На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 20:37:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр керна 11,3 мм. Зазор надо делать только в нем, судя по чертежу? Каков он должен быть?
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.5 мм общий. Т.е на одном 0.5 мм, или, лучше - на обоих по 0.25 мм. Это для 220 вт версии блока.
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:44:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно лучше положить наждачку на узкую полосу стекла и так точить? или есть более предпочтительные методы?
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 06:35:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот даже и не знаю, как лучше. Керн должен получится абсолютно ровным, и параллельным на половинках....
SergeyNS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 11:24:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по материалу сердечника. Можно ли в этой схеме использовать N27 вместо N87? По идее, наличие зазора определяет параметры, так что вроде можно. Но так ли это? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 11:30:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, КПД только немного провалится, на процент-другой.
SergeyNS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 15:35:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, будем пробовать. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 21:34:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно, или 0,5 на одном, или 0,17 на каждом? кернов ж вроде как 3
сложно точить три керна так, чтоб потом хорошо работало... надо же, чтоб крайние керны соприкасались ровненько-ровненько, иначе лишние зазоры будут играть роль зазора центрального, то есть, увеличенный зазор, это чревато много чем
правда, продаются правильные бруски-параллелепипеды, сам такой купил - он с одной стороны погрубее, с другой - понежнее, можно и сошлифовать, и подполировать )
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 21:53:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Антона ( http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6648#6648 ) кстати не ETD39, а ERL-35, он есть в каталоге Samhwa
они очень похожи, но ERLы выше, чем аналогичный ETD, то есть увеличена площадь окна при том же сечении керна
ERL35 ближе к ETD34
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 16:52:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел вашу схему ИИП, решил повторить.
хочу собрать схему +/- 36В ампера на 3-4 возможно с регулеровкой напряжения от 3В до 36В, если это возможно
Самая большая проблема в том, что я никогда не собирал ИИП вопше, и не мотал для них трансов
если не сложно для вот моих требований есть каркас QF ERL35-A, как его намотать, тоисть что мотать вправо что влево и по сколько витков, если можна детальнее
и еще вопрос есть помехоподавляющий дросель от того же сгоревшего БП (в БП выгорела вся силовая цепь Smile ), но как тестер показывает у него сопротивление обмоток равно ноль ОМ ( или может просто перемотать его?? (если да то каким проводом и сколько витков)
а также еще нащет дроселей на сердечниках их распыленного железа (материал #27) - у меня есть сердечники от нескольких БП Smile но как отлечить какой у них материал (по цвету отличаются чтоли?) и какие размеры должны быть
очень извиняюсь за ламерские вопросы, но паяльник держу редко (сисадмином работаю Smile )
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 17:12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Все обмотки на трансформаторах наматываются строго в одну сторону, но в какую именно - не важно;
2. Таки-да, материал сердечников обозначается цветом (но могут быть и исключения): 0 - жёлто-коричневый, 1 - синий, 2 - красный, 3 - серый, 6 - жёлтый, 7 - белый, 10 - чёрный, 12 - зелёный-белый, 15 - красно-белый, 17 - синий-жёлтый, 26 - жёлтый-белый. Ну там вроде и для других типов цветовой код есть, надо уточнить. Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 22:09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тот что я указал сердечник мотать стокоже витков как в вашей схеме указано??
и что такое зазор? между чем зароз вопше?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 22:37:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kareen, на этой же странице обсуждается зазор, как его делать и где он должен быть - читайте внимательнее, начиная с самого верху, с Антона
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 00:14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, на придыдущей странице на рисунку g?? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 07:55:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый
Страница 3 из 101
