На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 99, 100, 101  След.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 21:46:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лады Завтра подключу все умзч к лаболаторному БП и скопом гляну что там на выходе есть. Радиопомойки стоят неплохих денег и среди операционнико давно заняли прочные позиции. Паяю канифолью и мою спиртом! я ещё на днях собиру этот иип полностью в соответствии со схемой и платой автора. Посмотрим что будет!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 21:57:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте микросхемы с барыжными сайтами Laughing
Просвещайтесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=45803
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:51:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я слэнгом интернетовским не владею. Проверял сегодня другие БП на двух усилках - LM3886, LM1875. На заводском БП и на трансформаторном есть такие же искажения по цепи питания как и в ИИП. Может это нормально? Я не проверял другие УМЗЧ и не знаю как ни себя ведут. А какой КПД должен бть у этого ИИП? я сегодня нагрузил его 8 Ом в плечо. Получилось около 160Вт при 25 Вольтах. Из сети ИИП тянул 1,2А при 220В. Это ок 260Вт. Многовато как-то Question Мерял не мультиком)) Рбочий поверенный прибор. Начал так же делать авторскую плату. Версия с 30В на входе.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 17:47:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно искать источник помехи - это может быть и некачественое заземление, сами измерительные приборы и другие источники - некоторые я предположительно называл. Для самой пущей убедительности есть крайний способ: запитать нагрузку от аккумуляторов и посмотреть, что получится. По идее, аккумулятор уж точно никаких помех порядка 50 Гц в принципе давать не может.
Я уже указывал на основную ошибку: при перемножении величин переменного тока и напряжения получается полная мощность в вольтамперах (В•А), а не активная в ваттах (Вт), как при постоянном токе. К тому же следует учитывать то обстоятельство, что форма тока, потребляемого из сети, искажена импульсным характером нагрузки. Это не каждому прибору по зубам - у многих в данном случае погрешность измерения будет намного больше их класса точности. Так что учитывая это обстоятельство, а также то, что вы не учитывали класс точности и измерительную систему приборов, ваши расчёты носят весьма приближённый характер. Реальный КПД данного ИИП намного выше. Кстати, КПД ИИП в общем случае зависит от качества монтажа и качества сборки трансформатора. А для устранения искажения формы тока, потребляемого от сети, существуют корректоры коэффициента мощности (ККМ) или по-нерусски: Power Factor Corrector (PFC). Им, кстати, посвящена одна из тем на форуме.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что у меня на выходе делается при нагрузке 3А. Делитель щупа на 10
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы попробуйте во время измерения просто коснуться рукой металлических частей корпуса осциллографа. Уменьшится амплитуда помех или нет?
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:34:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а. Пробовал за другим столом проверять на другом осциллографе. картина та же. и заземление отсоединял, и лапками трогал)) ничего. Амплитуда помех изменяется обратнопропорционально нагрузке. Чем можно заменить диод 11DQ10 в схеме? Можно ли поставить другой шоттки?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:47:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. чем больше нагрузка, тем меньше помеха?
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:53:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свершенно в дырочку Laughing
Последний раз редактировалось: Namistrai (Вт Янв 15, 2013 19:02:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:58:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вот что. В месте измерения паралельно щупам осциллографа прицепите резистор примерно 10-15 кОм
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 19:04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему это что мёртвому припарка Shocked
да и зачем? мне не красивая картинка нужна, я хочу спросить кто подобные измерения производил и что в итоге получил с этим иип. Вот Вы, например, делали сей девайс?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 19:11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если вы не знаете способов измерения в условиях помех... Laughing
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 19:42:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я же помехи и меряю Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 19:43:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз так, то удачи вам в данном начинании! Laughing Laughing
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 20:51:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если серьёзно, то что даст подключение резистора? И прежде чем пляски с бубном устраивать, скажите, Вы повторяли эту конструкцию?
Страница 78 из 101
