Лады Завтра подключу все умзч к лаболаторному БП и скопом гляну что там на выходе есть. Радиопомойки стоят неплохих денег и среди операционнико давно заняли прочные позиции. Паяю канифолью и мою спиртом! я ещё на днях собиру этот иип полностью в соответствии со схемой и платой автора. Посмотрим что будет!
я слэнгом интернетовским не владею. Проверял сегодня другие БП на двух усилках - LM3886, LM1875. На заводском БП и на трансформаторном есть такие же искажения по цепи питания как и в ИИП. Может это нормально? Я не проверял другие УМЗЧ и не знаю как ни себя ведут. А какой КПД должен бть у этого ИИП? я сегодня нагрузил его 8 Ом в плечо. Получилось около 160Вт при 25 Вольтах. Из сети ИИП тянул 1,2А при 220В. Это ок 260Вт. Многовато как-то Мерял не мультиком)) Рбочий поверенный прибор. Начал так же делать авторскую плату. Версия с 30В на входе.
Нужно искать источник помехи - это может быть и некачественое заземление, сами измерительные приборы и другие источники - некоторые я предположительно называл. Для самой пущей убедительности есть крайний способ: запитать нагрузку от аккумуляторов и посмотреть, что получится. По идее, аккумулятор уж точно никаких помех порядка 50 Гц в принципе давать не может.
не-а. Пробовал за другим столом проверять на другом осциллографе. картина та же. и заземление отсоединял, и лапками трогал)) ничего. Амплитуда помех изменяется обратнопропорционально нагрузке. Чем можно заменить диод 11DQ10 в схеме? Можно ли поставить другой шоттки?
по-моему это что мёртвому припарка
да и зачем? мне не красивая картинка нужна, я хочу спросить кто подобные измерения производил и что в итоге получил с этим иип. Вот Вы, например, делали сей девайс?
