На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 13, 2010 12:43:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, поверинт в очередной раз ЖЖОТ, все, что могу сказать. Пересчитаю чуть ближе к вечеру верно.
artem999
СообщениеДобавлено: Пн Dec 13, 2010 12:48:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накупил ETD34-G500-X187 и ETD34-G-X187, так что можно репетировать на зазорах 0,5мм и 1мм.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 13, 2010 13:26:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
artem999
СообщениеДобавлено: Ср Dec 15, 2010 19:16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал сегодня еще несколько вариантов транса ETD39. Варианты таковы: 1) пер. 20+20, втор. 5, биас 4, на зазорах где-то 1,05 и 0,65 работает на обоих правда на 0,65 в режим непрерывных токов на 70% уходит,ну и греется также как раньше; 2) пер. 12+11, втор. 3, биас 3, зазор 0,65 работает но греется. У всех вариантов трансформаторов индуктивность рассеяния от 8,5 до 11,5 мкГн, наверно поэтому и греется. А кто реально знает как намотать транс с индуктивностью рассеяния 3-5мкГн, может тогда греться перестанет. Crying or Very sad
Хочу щас на ETD34 попробовать 16+16, 4, 4. Да я все вторички мотаю фольгой 0,1мм, может проводом попробовать Question
artem999
СообщениеДобавлено: Сб Dec 18, 2010 04:40:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел эксперимент с ETD34(16+16, 4,4, зазор 0,5). Результаты таковы. На нагрузке 6А температура резисторов демпфера 95, диода 80, ТВС 50, трансформатора 55, ТОПа 55. Кто подскажет, по-моему немного горячевато Question или нормально. И еще вопрос должен ли блок на максимальном токе переходить в режим бесконечных токов Question
СообщениеДобавлено: Сб Dec 18, 2010 08:41:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт "горячевато" или "нормально" нужно смотреть ДШ. Для многих резисторов, например, вполне допустим рабочий нагрев поверхности до 100-120°С. Есстественно, лучше, конечно, такого не допускать, а это достигается увеличением мощности самого резистора, улучшением компоновки и вентиляции прибора.
Кстати, посмотрите внимательно ДШ на SQP и т.д.: там допустимая рассеиваемая мощность при крайних режимах становится ниже номинальной, сверьтесь с приведёнными в ДШ графиками и формулами.
Тоже самое можно сказать и в отношении других радиокомпонентов. Улучшить охлаждение многих можно применив более большие и качественные радиаторы (не забывайте, кстати, о теплопроводной пасте КПТ-8 и полиметилсилоксановой жидкости ПМС при установке элемента на радиатор) и/или активное охлаждение (вентилятор).
artem999
СообщениеДобавлено: Сб Dec 18, 2010 23:49:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается резисторов, сегодня сделал 2Х30к из 4-х попарно соединенных последовательно MOF 2Вт 15k, температура каждого соответственно упала до 55гр, после обдува заны нагрева вентилятором 40Х40мм температура усех частей упала и вовсе до 30гр. Остался вопрос правильной, а точнее грамотной намотке трансформатора, для получения минимальной индуктивности рассеяния и злосчастных иголках на выходе.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 19, 2010 07:41:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть: хотя суммарная мощность резисторов по сути не изменилась, не изменилась и рассеиваемая мощность на на них, но зато увеличилась эффективная поверхностиь охлаждения. А температура нагрева элементов как раз по сути и получается, если рассеиваемую мощность поделить на площадь охлаждения. Радиатор выполняет ту же самую роль – увеличивает эффективную площадь охлаждения.
Скорее, более аккуратной. Smile Ну и не нужно забывать, что в этих же целях площадь окна сердечника должна быть заполнена как можно полнее. Кстати, ещё один момент: наиболее сильноточные обмотки рекомендуется наматывать в последнюю очередь (т.е. желательно делать их внешними), они в этом случае лучше охлаждаются и в меньшей степени "подогревают" другие обмотки, по сравнению с тем, если бы поверх них были бы намотаны другие обмотки.
artem999
СообщениеДобавлено: Вс Dec 19, 2010 17:44:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как заполнить окно полностью, если обмотки 16 первичка1, 4 биас, 4 фольги и 16 первичка2, и PI эксперт пышыть что 68% заполнение окна, как быть, количество слоев изоляции увеличивать, или обмотки как-то пересчитывать. Question Да и при раздвоении первички, вторая ее часть усехда сверху. Могу даже фоток выложить как я транс мотаю, спецом снимал последный раз, мож чего не так Rolling Eyes
artem999
СообщениеДобавлено: Вс Dec 19, 2010 18:10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот выкладываю как мотаю транс, может кто что посоветует Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Dec 20, 2010 09:15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять меньший сердечник, разумеется, проверить расчёт.
artem999
СообщениеДобавлено: Пн Dec 20, 2010 09:42:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикинул в PI ETD29, те же 16+16,4,4 выдает и зазор почти тот же 0,4. Это нормально Question
СообщениеДобавлено: Пн Dec 20, 2010 09:44:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет? Каковы процент заполнения окна и температура расчётные?
artem999
СообщениеДобавлено: Пн Dec 20, 2010 09:48:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PI пишет 71%, если я правильно понял (Transformer Fit Factor), а про температуру там ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 20, 2010 11:17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте про "Ferrite Magnetic Design Tool" от EPCOS. Wink
Страница 23 из 101
