На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 99, 100, 101  След.
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 14:02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!!! нашел в одном из наших магазинов http://www.radiocom.vinnitsa.com/keram_pomehopod.php
легче отдать этих пару гривен чем мутить фиг зна что Smile
все купил все детали, на выход купил 2200мкФ и 470мкФ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ НИЗКОИМПЕДАНСНЫЕ чето я в таблицах не вижу кондеров на 1500мкФ http://radiocom.vinnitsa.com/el_kond_nizkoimped.php
вместо кондесаторов С9-С10 купил вроде как класа безопасности Y2 ( на кондере написано X1 Y2 CE470M, сининькие как таблетки
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:35:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените за тупой вопрос, но чем изолировать обмотки трансформатора??? под руками нету трансформаторной бумаги, и я ее нигде не шашел, чето типа изоленты на матерчатой основе сойдет???
вопшем какие есть варианты? обычная тонкая бумага как я понимаю не сойдет, ибо при больших температурах может загорется, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:41:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме кое-что есть по поводу, почитайте: "Пропитка трансформаторов" Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:46:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оки я почитаю, тут мне сотрудник подсказал разобрать высоковольтный електролит Smile)) с него взять изоляцию, сойдет????
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:48:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае! Состав электролита содержит весьма вредные вещества и т.д. Лучше не рискуйте.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:55:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и сам электролит представляет собой токопроводящую жидкость, как это - электроизоляция токопроводящей жидкостью? Shocked
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:56:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вроде как о пропитке (правда до конца еще не дочитал), а я спрашиваю чем изолировать обкладки, трансформаторной бумаги не достать..... обычная калька не сойдет?
во нашел Smile читаю, спс
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 10:13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изоляция там тонким слоем оксида - отсюда и правильное название: оксидно-электролитические. Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 12:09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обошел несколько магазинов, немогу найти фторопластовой ленты, есть токо ПВХ ина матерчатой основе
перемоткой трансов тоже перестали заниматся.... говорят не выгодно Sad
ооо, кстать, низя использовать скоч (обычный прозрачный, упаковочный или бумажный)??
намотал, изолировал бумажным скочем Smile навеное черещур жестоко Smile))
три вопроса есть:
1. ферит болтается в сердечнике, че делать? моментом приклеить? : Embarassed
2. не коротнет ли с такой изоляцией? изолировал гдето в 2 слоя бумаги.
3. осталось место на катушке еще на слоя этак 3.... это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 16:06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
феррит болтается - клей
изоляции жалеть нельзя
если ещё места много осталось - тут уж выбирай:
- либо плотность тока задрана настолько, что тонкий провод не занимает всё окно;
- либо изоляции положено настолько мизерное количество, что места осталось;
- либо габаритная мощность трансформатора выбрана намного больше, чем нужно.
в любом случае, добавить изоляции или выбрать провод потолще, да в 2 провода - никому не навредит.
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 16:24:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, возьму провод потолще
а бумажный скоч для изоляции в 4 слоя хватит?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 17:15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрокартон есть? с ТСов можно смотать. А места в сердечнике дофига остается, да) Я решил не загонять его в крайние режимы - хотя так и с ETD34 работает.
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 17:17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трансы есть от UPSов.....
но там намотано тем же что и трансы в комп ИБП...
когда сдираеш очень похоже на скоч (прозрачное) смазано чемто желтым (что и дает желтый вид)
а совковских деталей нету Sad
ну мне не нада будет эксплуатировать на 4х амперах на канал.... отсилы 2
в принципе больше и не нужно
хватит бумажного скоча?? боючь чтобы феерверков небыло Smile ну хотябы для теста, а там видно будет
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 17:28:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бумажного хватит, хватит
работать будет чики поки, нибаись
всё равно мотать нечем. изолентой нельзя, скотч плавится...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 04:51:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лакоткани тоже нет?
Страница 6 из 101
