Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
tolik-ak Ирбисенок
![Ирбисенок Ирбисенок](modules/Forums/images/ranks/1gstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 16:22:06 Заголовок сообщения: Преобразовать 0-10в в ток 4-20мА |
Здравствуйте уважаемые проффесионалы! Помогите если есть такая возможность с переделкой схемы.Требуется вход 0-10в выход 4-20ма Rн=500 (510)Ом.питание у меня есть +24в, +15в, +12в. Транзистор на выходе Дарлингтон, полевой или обычный наш P-N-P. зарание ВСЕМ благодарен. Прикрипленные изображения в разных форматах. |
Вернуться к началу |
![](themes/DeepBlue/forums/images/spacer.gif) |
ИРБИС Администратор
![Администратор Администратор](modules/Forums/images/ranks/6rstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/21256118344cabec4b3ff1b.gif)
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 17:13:10 Заголовок сообщения: |
Вход данной схемы рассчитан на преобразование сигнала 0-1 В. Для того, чтобы приспособить её для входного сигнала 0-10 В, достаточно добавить на входе резисторный делитель (разумеется, с точными резисторами) 1:10.
Напряжение питания схемы выбирается исходя из максимального сопротивления линии нагрузки, которое согласно ГОСТ 26.011-80 "Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные" составляет 500 Ом для сигнала 4-20 мА при применении интегральных микросхем (ваш случай) или 1000 Ом в общем случае.
Соответственно, для 500 Ом, учитывая максимальное напряжение выхода ОУ и падение напряжения на транзисторе, питания преобразователя +15 В должно быть достаточно. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 19:32:41 Заголовок сообщения: |
Спасиба ВАМ большое. |
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 21:31:07 Заголовок сообщения: |
Хотелось еще по поводу выходного транзистора. Подойдет ли вместо SK100 наш КТ814-816 или КТ973. Огромное всем спасиба. Может кто предложет другую схему,только не на XTR и AD (дорого). |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:52:00 Заголовок сообщения: |
В принципе тут подойдут многие ОУ и транзисторы. Критерии выбора: ОУ желателен прецизионный, с возможностью однополярного питания, с малым напряжением смещения и дрейфом нуля. Поскольку мы имеем дело с постоянным током, то скорость ОУ в принципе не важна. Транзистор нужно выбирать исходя из максимальной нагрузки ОУ и достаточного тока Iк. Естественно, характеристика транзистора по возможности должна обеспечивать достаточную линейность в диапазоне преобразования.
Насчёт других схем - ниже приведена классическая схема преобразователя напряжение-ток на основе повторителя на ОУ, её же можно разглядеть и в вашей схеме: _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:10:00 Заголовок сообщения: |
Спасиба ВАМ большое.Завтра на работе начальства не будет,проэксперементирую,отпишусь. |
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 20:45:14 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер уважаемые. Не хочет эта схема у меня работать. Всем спасиба. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 21:41:00 Заголовок сообщения: |
Какие элементы были применены в схеме и как именно измерялся её выходной ток, в т.ч. тип прибора?
Насчёт того, что в схеме "Load" обозначает линию с общим сопротивлением нагрузки 500 Ом, думаю, в курсе. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
glacier Разведчик
![Разведчик Разведчик](modules/Forums/images/ranks/4gstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/2317150474e8767cd65000.jpg)
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 22:42:08 Заголовок сообщения: |
Попробовал смоделировать классическую схему преобразователя напряжения 0-10 в ток 0-20 мА.
Скриншоты под постом.
R6 - сопротивление линии нагрузки, V2 - сигнал 0-10 В, который на выходе преобразуется в ток 0-20 мА. Теперь остаётся придумать, как сделать на выходе 4-20 мА. |
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:26:25 Заголовок сообщения: |
Спасиба ВАМ. Завтра выходит на работу товарищ,попробуем внутренности XTR110 на макетке из доступных деталей попаять.Профи сейчас улыбаются и думают ну-ну, давай-давай. Если мы будем близки к результату ВЫ сможете Вашей программой проверить? |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 05:55:52 Заголовок сообщения: |
Ну, если до микросхем серии XTR Texas Instruments (Burr Brown) добрались... Советую посмотреть и другие микросхемы данной серии, например, XTR115/116 - там в корпусе ножек чуток поменьше будет, всего 8 шт.
Насчёт программ моделирования - рекомендую их завести, меньше головешек и впустую потраченного времени будет. А уж окончательная проверка и доводка схемы, разумеется, на макете и опытных образцах "в железе". _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 22:42:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Сегодня смоделировал на макетке внутренности XTR110 на LM324. Использовал КТ815 и КТ814. REFa на 10в нету-взял из старой АЦП REF03 (2.5v). Снего многооборотник на вход. Делитель 30к и 10к--на общий. Для транзисторов резисторы тоже подобрал. Есть результат --получил 4-20ма на 510 Ом (питание +24в.) Завтра просчитаю полностью входной делитель, смоделирую на LM358 (LM2904) и подстройку 4 и 20ма продумаю. Полевик хотелось поставить но не знаю чем заменить IRF9513. подскажите не сложную для начала программу моделирования. Спасиба за внимание. |
glacier Разведчик
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 18:59:16 Заголовок сообщения: |
tolik-ak писал(а): | подскажите не сложную для начала программу моделирования. Спасиба за внимание. |
Рекомендую поискать national instruments multisim. Думаю вам будет более легка и удобна в освоении, если никогда раньше не пользовались программами для моделирования электрических схем |
tolik-ak Ирбисенок
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 22:09:23 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Благодарю за подсказку программы. По своей теме,может кому пригодится программа для расчета резистивных делителей. Мне она очень помогла-просто,удобно и быстро( DesDiv). Размер ее архива 176КВ,поэтому не могу сделать вложение. Спасиба всем. |
glacier Разведчик
