На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 99, 100, 101  След.
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 23:10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лан ок , сейчас буду делать проверять. а как можно оптопару проверить?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 23:24:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10-15мА ток через светодиод подаешь - омметром фототранзистор меришь
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 23:52:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему то стабилитрон VD6 в обе стороны прозванивается , ведь так не доложно быть , все остальное кроме микросхемы вроде живое все диоды , и шоттки , вроде тож целые а вот микруху надо заменить
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 23:53:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обоснуй
VD6 откуда брал? купил? или выпаял откуда-то
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 23:56:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы в той схеме диоды Шоттки нашли?
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:51:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак я где то показывал до микрухи питание сети идет а после микрухи на транс не идет ,
VD6 покупал , но я проверял не выпаивая может еще из за этого ,
А вот это разве не шоттки HFA08TB60
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 01:38:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не шотки
http://lib.chipdip.ru/197/DOC000197069.pdf
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 08:16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, не бейте посуду понапрасну. Smile В ультрабыстрых диодах барьер Шоттки таки может присутствовать. Но так уж сложилось, что просто диоды Шоттки - это выпрямительные, с большой рабочей частотой (до 1 МГц) и малым падением напряжения. Разумеется, барьер Шоттки это их главная отличительная черта. А вот импульсные диоды с малым временем восстановления, чтобы подчеркнуть эти характеристики, стали называть быстрыми и ультрабыстрыми. Они могут быть как с барьером Шоттки, так и без него. Так что тут правы все, просто вот такое разделение по назначению и ТХ получилось. Smile
В параллель ему включен резистор 1 кОм. Этого достаточно, чтобы мультиметр в режиме проверки диодов (обычно фиксированным током 1 мА) показал "пробой", т.е. значение около 1000 в обе стороны. В режиме омметра и того проще - 1 кОм в обе стороны. Вообще-то для стабилитронов проверка, как для диодов - очень грубая, есть куча особенностей. Но об этом лучше поговорить здесь.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 23:07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не шоттки, а обычные HEXFRED диоды - эпитаксиальные диоды с быстрым восстановлением и гексагональной структурой. Довольно хитрый способ при небольших затратах сильно улучшить параметры диодов. Но до параметров диодов Шоттки, все же не дотягивают.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 00:11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно чё вы к диодам придрались?
живые? нет?
прокладки под диодами есть?
и можешь не ломать тестер и не мерить напряжение на трансформаторе, це бесполезно Very Happy эт те не сетевой железный транс
и я бы попросил фстудию фотке твоей конструкции, с обеих сторон платы, желательно как можно детальнее
таскать, хочешь чтоб тя доктора вылечили - раздевайся и бегом на флюорографию
zluka2bober
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:52:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Irbis!
Собираю Вашу схему с Ридиокота(там где стабилизация на стабилитроне). Хочу получить -/+ 18Вольт 5А. Трансформатор рассчитывал в PI Expert 7 каркас ETD39, первичка получилось 15+14витков(мотал в 2 провода 0,5) вторичка 5+5 витков(в 4 провода 0,5), смещение 4витка. Зазор 0,945мм в программе-у меня 1мм. На выходе +10,7/-11,5 вольт без нагрузки, а с нагрузкой 1раз в секунду идут скачки напряжения(вроде ТОР перезапускается). На обмотке смещения 5В.
Все детали как в схеме на Радиокоте. Обратная связь - стабилитрон на 15В параллельно ему резистор 1к, последовательно со светодиодом оптопары только один подстроечный многооборотный резистор на 1к.
Трансформатор намотан вроде правильно(3 раза перематывал). Каждый раз похожая картина.
Подскажите как рассчитывается цепь стабилизации/обратной связи.
И может подскажите, что ещё проверить.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 20:10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты:
1. Оптопара вверх ногами
2. Трансфоратор сфазирован неверно
3. Неверный монтаж.
Так как по вашим симптомам у вас ИМС уходит в защиту. Сначала это вот проверить, а там дальше думать будем.
p.s. А вобще ОС на стабилитроне - шняга.
zluka2bober
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно для проверки как то по другому включить ОС€ например подать отдельное питание на оптопару?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И спалить? Выше уже рассказывалось, как проверить оптопару и т.д., посмотрите тему с самого начала.
zluka2bober
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:58:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вродь работает оптопара - при выключеном питании диод звониться как диод, а транзистор не звониться. при подаче питания - на транзисторе 5В на ногах 3,4(тоесть транзистор открываеться)
Страница 17 из 101
