Irbislab.ru :: Просмотр темы - Отделена: О дросселях в источниках питания
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 21:53:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
вроде ж во всех схемах где есть индуктивности или трансформаторы - для ориентира и служат эти точки на схеме ... Sad
Именно. Чтобы знать, как правильно соединять обмотки. Перечитай внимательно, что я написал.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 10:53:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, для простоты понимания давай с тобой условимся. Начала всех обмоток на каком-либо трансформаторе пометим точкой, а обмотки, значит, будем соединять по схеме - там точки и расставлены где надо.
есесно, направление намотки в каком-либо трансформаторе должно соблюдаться у всех обмоток в этом трансформаторе.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 20:08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше проводок узелком завязывали — начало помечали. Wink Я и сейчас так при макетировании делаю: на двуполярке "+" помечаю. Wink У меня обычно 3-х жильный провод, две из них одного цвета, третья - другого. Smile
Если очень строго подойти к этому вопросу, то начало — это тот конец провода, в который входит ток. Правило буравчика вспоминаем. Wink Потому и обмотки в одну сторону мотаются — магнитные силовые линии по правилу буравчика в одну сторону крутится должны. Wink Тогда поля складываются и обмотки получаются согласованными. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос: насколько верно, то что маленькие кольца из высокопроницаемого феррита с несколькими витками провода или просто надетые на провод неплохо гасят помехи в мегагерцовом диапазоне?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 12:24:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего для подавления пульсаций в мегегерцах потребуется материал с более низкой проницаемостью и большим количеством витков, у материалов с более высокой проницаемость потери на высоких частотах выше, вот они и будут мешать успешно фильтровать помеху.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 14:05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, существуют специальные "бусинки" из феррита или специальных сплавов, которые надеваются непосредственно на вывод мощного п/п прибора, работающего в импульсном режиме. Достаточно эффективно подавляют импульсные помехи по току.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 08:35:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я имел в виду именно ВЧ помехи.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 12:36:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в собранном виде дроссель (в ПН-е) начал чудить - пробивать на корпус искры прям веселые - правда каюсь я его не расчитывал и намотал старым проводом...
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 14:36:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Ну, насчет "не расчитывал", он возможно бы ещё и выдержал, а вот старый провод, особенно марки ПЭЛ, использовать нельзя. Изоляция там никудышная.
У других марок проводов изоляция получше, но вот мотать всё равно надо практически с катушки на катушку. Smile И про рабочие напряжения и токи забывать не нужно: от напряжения у нас изоляция может испортится, а от тока – и вовсе провод расплавиться! Smile Ну если не расплавится, так каркас (или что там у тебя Wink ) прокоптит! Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 17:37:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод с сетевого трансформатора от катушечного магнитофона Союз-110, 2 мм диаметр. Какой это?
Новый провод у нас еще надо постораться найти.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 19:50:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот конструкторы его знают! Smile
Старый провод он и есть старый, а вот ПЭЛ от других отличается по тёмно-коричневой изоляции, которая довольно легко шелушиться. Достаточно сильно перегнуть провод, чтобы изоляция бала нарушена. У других марок проводов изоляция более прочная, но всё же, при использовании провода, смотанного со старых трансформаторов и т.п., также возможны её механические повреждения.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 21:02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой же тёмно-коричневый и ПЭТВ, но это современный и изоляция с него не сыплется. А вот что за обмоточный провод с изоляцией желтого цвета это не ПЭВ?
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 22:06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жёлто-золотистая сейчас практически у всех марок. Есть высокотемпературный ПНЭТ-ИМИД, но у него скорее изоляция с зеленоватым оттенком. Есть ещё манганиновый провод, но его легко опознать: в отличие от медного металл у него белый, а сопротивление весьма высокое.
Страница 3 из 3
