Irbislab.ru :: Просмотр темы - что мне делать с этими конденсаторами и транзисторами
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 22:14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слыш гласир помехоподавляющие цепи - это не шунтирующие конденсаторы. и понту тут нет - подавление выбросов это формирование траекторий безопасных переключений силовых приборов, отдельные расчёты в силовой электронике. упустишь - трындец транзисторам
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 23:01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нет, я все понимаю, но я же эти кондеры в помехоподавлении транзисторов исользовать низачто не буду, это же пленка, а у пленки индуктивность высокая. я ее чисто в шунтирование электролитов буду ставить. маловато, но а что поделаешь не выбрасывать ведь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 06:25:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К73-44 не просто аналог К73-17, это и есть тот же самый К73-17, но расширяющий стандартный ряд номиналов К73-17. Просто, чтобы не перелопачивать всю документацию, оказалось проще сделать новый тип и выпустить новые ТУ. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 08:41:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а на сколько хороши наши отечественные конденсаторы. Тот-же к73-17 может тягаться с качественными импортными конденсаторами
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 09:18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сколько раз уже можно повторять? Нет "импорта" и нет "совка". Есть определённые типы конденсаторов, со своим конкретным назначением и техническими характеристиками. В соответствии с этим их и надо сравнивать, не забывая про цену, габариты и время разработки-производства. Всё!
А то привыкли "копейку", копию "Фиата-125" 1962 года с "Фордом" и т.п. 2009 года сравнивать... Wink Не говоря уже о сравнении той же "копейки" с 3-х осным современным междугородним автобусом или вообще с карьерным самосвалом... Разные же вещи изначально!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 17:10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть вы хотите сказать что српвнивать надо не на словах. а просто сравнить даташиты тех других транзисторов и все станет понятно?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 17:19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже даст почти полное решение вопроса. Ну а оставшееся выявляется при моделировании и макетировании конструкции. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 20:54:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что если схема спроектирована правильно, то она будет выдавать отличные результаты, поставь туда любой транзистор или конденсатор(конечно имеется ввиду в пределах параметров даташита)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 21:59:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты неправильно думаешь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 23:01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне кажется что КГ на 0.1% не gjlcrjxbn в усилителе если там вместо BC556 поставить 2N5551
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 23:09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не изменится. А может BCшка и просто взять и разлететься на мааааленькие куски там, где 2N5551 будет нормально работать. Про параметры даже не говорю.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:36:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КГ не самое страшное, что может ухудшиться.
самовозбуждение... устойчивость... уровень шумов..
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 08:36:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угумс и интермодуляционку не забудьте - говорят что именно она дает хрипы
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 09:31:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрипы в основном дают источники питания недостаточной мощности, что некоторые особопродвинутые пытаются лечить многофарадными банками на выходе выпрямителя. Но вечного двигателя, т.е. дармового источника энергии, как известно, не существует. И усилитель начинает при недостатке мощности ИП хрипеть и захлебываться.
Вторичная причина хрипов: некачественный монтаж и неправильная разводка платы. Да, там вроде как интермодуляционные искажения поминали? Так вот, советую очень многим: прежде чем их поминать, прочтите нормальное определение в р/технической литературе, что же это такое и как именно они проявляются, а также, как с ними расправились уже в начале 70-х годов прошлого века. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 16:19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на слабый транс понавесить очень большой заряд кондеров, то во время бассов будет хрип
Страница 3 из 4
