Катушку намотать другую, больше (формула есть в документации, там все ясно и понятно ученику третьего класса, если он считать умеет хотя бы), и резистор ограничения тока 0.2 ома поставить.
а я мотать не умею. Можно от ИБП поставить?
правда там толстая очень....
Взять оправку и накрутить там провода так сложно? А параметры катушки от БП компового вы знаете? Я тоже не знаю. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
0.3/0.7=0,42А/2=0.21А максимальный выходной ток по формулам из даташита грубо говоря. Точнее не будет - параметры индуктивности неизвестны, а шаром хрустальным для гадания я не обладаю, а хотелось бы....
А если катушка 220 и Rsc 0.27ом, ток около 0.55А? (округлим, и получим средне 530мА)
Я статью нашел http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:3179
P.S: Подскажите мне глупому, как подсчитать: |Vout| = 1.25 (1+ (R2 / R1)) ?
И как узнать минимальное входное напряжение? Подскажите формулу.
Очень нужно знать максимальный коэффициент заполнения микросхемы. Именно этот параметр и определит минимальное входное напряжение, без него ну никак, увы. Для этого можно воспользоваться осциллографом, если такой имеется. Собрать понравившуюся Вам схему, только вместо индуктивности и диода, на выход включить резистор примерно на половину тока ключа микросхемы. Мощность резистора посчитать исходя из максимального тока через резистор при выбранном Вами входном напряжении преобразователя. Если не забуду, то на завтра (05.08.2010) возьму с собой микросхему на работу посмотрю осциллографом что с коэффициентом. Индуктивность можно намерять LC-метром. Есть и другие методы измерения индуктивности, например собрать автогенератор предварительно превратив Ваш дроссель в параллельный колебательный контур. Замерять частоту генератора. Зная ёмкость конденсатора по известной формуле вывести индуктивность. (Жаль мало времени на разбор этой темы .) _________________ Тротила для дураков не бывает® One
Ну вы посмотрите осциллографом, может даже нарисуете схемку с минимальный входным напряжением и с номиналами деталей, мне минимум хотя бы 10-11 надо.
А то у меня нету ни каких таких приборов... Да и пользоваться приборами не умею.
Если вам не трудно, поможете мне с минимальным входным напряжением?
Код:
Ну, у этой ИМС цикл будет сильно зависеть от номинала конденсатора Ст.
Ну, а конденсатор оптимально какой?
Ну номинал...
Как уменьшить предел входного напряжения у "Step–Down Converter"?
Меня мучает этот вопрос, и даташит уже надоел, по пять раз в день, и семь дней в подряд смотрю....
Я с частотами дросселя не знаю...
Подойдет ли дроссель CECL-221K(выводная) 220 мкГН 200мА ?
Или: Дроссель:ДПМ-0,1-220-5%
И какой лучше поставить? На больший ток ?
Ниже представлена схема понижающего DC-DC конвертера, который, при подаче на вход напряжения 7...15В, на выходе выдает стабильное напряжение 5В. Преобразователь рассчитан на максимальный выходной ток порядка 300 мА, имеет небольшие размеры и очень удобен, например, для питания различных контроллерных устройств от автомобильного аккумулятора. В основе устройства лежит широко распространённая микросхема MC34063 (или её аналоги: AP34063, KS34063 ...).
Вот статейка не большая, почему тут резисторы большого номинала, а в даташите маленького номинала?
Может мне поставить резисторы как тут на схеме?
И как мне ток поднять до 500мА-600мА?
Какую катушку надо?
Rsc добавлять 0.27ом?
One писал(а):
Ток должен быть со значительным запасом, минимум в 1,3 раза большим чем ток нагрузки.
Вот как то так, конденсатор не известный надо 470 пикофарад?
Ну если резистор Rsc 0.27ом.
Код:
Напряжение, получаемое повышающим преобразователем, определяется двумя резисторами – R2 и R3. Подбор резисторов осуществляется из расчёта, что на выходе компаратора (вывод 5) должно быть напряжение 1,25В. Расчёт номиналов резисторов для схемы на рис.1 можно производить по формуле:
Uвых /(R2+R3)=1/25xR3.
Задав выходное напряжение и номинал резистора R3, можно легко вычислить номинал резистора R2.
Какие резисторы нужно для 5 вольт на выходе?
18к и 56к?
Остается 2 переменника поставить и регулировать...
Правда при подключении телефона к ЗУ, лампочка тусклеет в 2 раза
Видимо от вас помощи не дождешься....
Какие резисторы нужно для 5 вольт на выходе? 18к и 56к?
Формулы формулами, но иногда бывает что мыслить нужно значительно проще - для пяти вольт на выходе нужно что-бы номинал "нижнего"резистора делителя был в три раза меньше номинала "верхнего" резистора. А отличия этих соотношений приведут просто к большей неточности желаемого напряжения.
3 кОм и 1 кОм; - 5 В
3,3 кОм и 1,1 кОм; - 5 В
3,6 кОм и 1,2 кОм; - 5 В
3,9 кОм и 1,3 кОм; - 5 В
30 кОм и 10 кОм; - 5 В
33 кОм и 11 кОм; - 5 В
36 кОм и 12 кОм; - 5 В
39 кОм и 13 кОм; - 5 В
5,6 кОм и 1,8 кОм; - 5,14 В
56 кОм и 18 кОм дадут 5,14 В
6,2 кОм и 2 кОм; - 5,13 В
62 кОм и 20 кОм; - 5,13 В
6,8 кОм и 2,2 кОм; - 5,11 В
68 кОм и 22 кОм; - 5,11 В
4,7 кОм и 1,6 кОм; - 4,92 В
47 кОм и 16 кОм; - 4,92 В
2,7 кОм и 910 Ом; - 4,96 В
27 кОм и 9,1 кОм; - 4,96 В
2,4 кОм и 820 Ом; - 4,91 В
24 кОм и 8,2 кОм; - 4,91 В
2,2 кОм и 750 Ом; - 4,92 В
22 кОм и 7,5 кОм; - 4,92 В
2 кОм и 680 Ом; - 4,93 В
20 кОм и 6,8 кОм; - 4,93 В
1,5 кОм и 510 Ом; - 4,93 В
15 кОм и 5,1 кОм; - 4,93 В
1,3 кОм и 430 Ом; - 5,03 В
13 кОм и 4,3 кОм; - 5,03 В
1,2 кОм и 390 Ом; - 5,1 В
12 кОм и 3,9 кОм; - 5,1 В
1,1 кОм и 360 Ом; - 5,07 В
11 кОм и 3,6 кОм; - 5,07 В
1 кОм и 330 Ом; - 5,04 В
10 кОм и 3,3 кОм; - 5,04 В
910 кОм и 300 Ом; - 5,04 В
9,1 кОм и 3 кОм; - 5,04 В
Timpsha15 писал(а):
Вы про катушку?
Пардон. Да это про индуктивность. _________________ Тротила для дураков не бывает® One
Последний раз редактировалось: One (Чт Авг 05, 2010 15:21:07), всего редактировалось 2 раз(а)
А формулу расчетов резисторов можно?
Ну там не буквы что бы были а цыфры...
А как сделать регулятор выходного напряжения?
Если поставить два переменника, будет один - грубо, другой - точно?
Резистор 1: 1.273 ком
Резистор 2: 3.56 ком
Примерно сколько вольт на выходе?
Так, а если резисторы: 1.5ком и 4.3ком?
Какое напряжение?
