Irbislab.ru :: Просмотр темы - Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать?
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 20:48:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Всё понятно.
Намоттал трансик из тех же проводов, что на ТОРе и всё работает с UC3843B. Просто ТОРы очень капризные микры, никогда незнаеш когда он накроется...
Гороздо дешевле купть 3 шт. 10N60, чем один ТОР, последний который я купил 226й даже чуть-чуть непоработал и неизвестно живой он или мёртвый, тестером пробовал его, не звенит, странные эти ТОРы... А 247й ТОР к примеру у нас примерно 10 баксов стоит! Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 01:07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж не левак ли? У меня несколько десятков топов как часы работают самые разные Question
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 19:06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТОРе не написано что он левый, покупаю у предпринимателя который имеет самый большой выбор радиодеталей в городе.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 19:53:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не имеет никакого значения. Ознакомьтесь на досуге с темой "Фуфляндия - или как отличить подделку от хорошего изделия" Wink
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 19:56:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал, но про ТОРы там ничё нету.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 20:01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шустро, однако, читаете. Потому и нет, что пока форумчане на левак не нарывались и поэтому не отписались в теме по этому поводу.
Вывод уж сами делайте, что у вас за чудеса с TOPами творяццо...
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 20:02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод сделал: ТОРы больше не покупать...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 20:04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод неправильный.
Правильный: изучать документацию и применение TOPов. И смотреть, что не так делаете.
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 20:08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Документация уже почти выучена наизусть, не первый год пытаюсь чтото нормальное на ТОРе сделать, но с потраченным зря временем и деньгами понял, что это не стоит тогго. Незнаю, еслиб у нас были они дешовые как у вас и со 100% гарантией что они нормальные....
Но честно говоря, марально ТОРы меня достали, для меня это самые ненадёжные микры для ИБП.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 23:37:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неумение применять ИМС не дает права говорить, что они г-но. Так что тут я категорически против. Надежные и довольно сложноубиваемые ИМС. А если просчитать непонятно как трансформатор (выкладок вашего расчета я так и не увидел) то и будет гореть синим пламенем все, что угодно.
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 19:59:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, ничего не горит синим пламенем. Всё работает на UC3843B. И я неговорил что ТОРы г...но, просто у меня на них ничё неполучается. Возможно мне попадаются левые ТОРы.
Ну если ВЫ большой спец по ТОРам, объясните как проверить тестером ТОРик, чтоб понять живой он или нет.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 20:21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так же, как любой полевик - пробит, или нет.
И смотреть, точно ли соотвествует корпус документации.
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 21:06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как выглядят мои ТОРы, оба звонятся тоесть показывают какоето сопротивление, но не звенят как пробитые, но и неработают. 226й ваще новый, даже и непоработал.
Барсик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 22:11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99 процентов успеха при изготовлении импульсных источников питания - правильный трансформатор.
А если простой step up/down - правильный дроссель.
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 22:17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит правильный, правильно расчитанный? Можно расчитать с помощью PI Expert 7. Но как объясните тот факт, что трансформатор расчитаный для ТОРа, с ТОРом неработает, а работает с UC3843B? Или работает схема с ТОРом спаянная на проводках, а на плате с теми же деталями, нет.
Страница 5 из 6
