СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 13:03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А импортный феррит ещё больше частоту держит, и их можно использовать на частотах 100-150 кГц без опасений. Напомню, что на таких частотах мотать нужно сложенными вместе 2мя -10ю проводами
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 13:13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно. Cool Частота, как уже сказано, зависит от марки феррита, а не от его места происхождения. Есть и импортные на 10 кГц. Cool Литцендрат штука хитрая, а вот когда он действительно нужен – про то разговор особый.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 17:09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литцендрат штука хитрая, а вот когда он действительно нужен - про то разговор особый.
Надо, надо - неплохо было бы статейку по этому поводу увидеть тут, а то скин эффект этот еще - так вроде понятно а как вглубь так грабли Smile ...
Так а по генератору из каких соображений соотношение R и C выбирают? (sg3525)
strannicmd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 17:40:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(sg3525)
Немного по скин эффекту
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 18:15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т. е. 1 мм^2 для 100 kHz это уже Sad Sad ?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 18:33:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда и везде действует принцип разумной достаточности и целесообразности: величины должны быть примерно одного порядка. Т.е. 10 Мом и 10 пФ хуже, чем 10 кОм и 0,01 мкФ, хотя в расчётных формулах (а это, как правило произведение R•C) они дают одинаковый численный результат.
Если интересно, проверьте на практике, с какими соотношениями номиналов схема будет работать лучше и надёжнее. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 19:52:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то я не пойму зачем тут http://sound.westhost.com/project89.htm к ключам еще и драйверы на транзисторах прикручены, ведь 3525 сама может две пары ключей раскачать? И почему в одних схемах драйверы из одного транзистора, а в других на компл. парах?
Зы. Перемотал очередной транс еще раз - феррит (кольцо) М2000НМ - не могу победить нагрев - частоту снижать до 30 kHz?
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 19:59:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, в дальнейшем делай так
а то иногда плохо открываются ссылки..
на одноим транзисторе - это не драйвер , а цепочка для разряда (быстрого ) затворн. емкости - это так - по простому.. а вот когда стоят два транзистора по схеме , что выше - это есть драйвер.. Что такое драйвер? - набери в поисковике и почитай ..с картинками схемами..
Без обид
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай тему внимательно — причина названа. 2000НМ - для слабых магнитных полей, рабочая частота до 50 кГц. При более высоких частотах растут потери. Причем, это частота для синусоидального сигнала. В прямоугольнике же присутствуют нечётные гармоники. Т.е., если 3-я гармоника 50 кГц, то 1-я — около 17 кГц. Wink
Изучайте марки ферритов! Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:32:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпаявал транс кольцо развалилось на две части - из-за перегрева или может изначально трещина была не заметил ??.... Sad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 21:16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид
Да ну какие обиды Sad - будем считать что пока я в танке и когда выберусь не знаю - так по той схеме от esp - зачем там драйвер?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 17:47:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещался выложить разводку под свой ПН. Выполняю
ЗЫ Размеры и крепление расчитаны под корпус от компового БП
Последний раз редактировалось: strannicmd (Вт Апр 15, 2008 19:40:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 23:17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо. Еще не разбирался, пока тренеруюсь на простых вариантах, разводка под версию 5.1 или 5.2? Можно данные на трансформатор и дроссели, трансформатор как я понял Ш -образный? Тоже пробегала мысль упрятать все это дело в корпус от комп БП, можно разместить это дело около аккумулятора в машине - потерь меньше должно быть.
Зы. Немного сглупил - вытравил плату управления на одностороннем текстолите - начал расставлять детали - понял что к земле они в нескольких точках припаяваться должны Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 16:09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 strannicmd, начал потихоньку расставлять элементы на силовую pcb - R28 на схеме между базой и эммитером VT11, на печати - между базой и Gnd - так задумано?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:39:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, надо исправить как по схеме... (не заметил ошибочку, спасибо)
ЗЫ ниже, исправленный вариант, предыдущий, удалю если удастся..
Страница 5 из 9
