мурмякс, для достоверной и разборчивой передачи речи пары мониторных колонок будет достаточно.
я еще раз говорю - необходимость саба зависит от конкретного случая - от сферы применения, от жанра фонограммы, от требуемого эффекта, то есть от желаемого воздействия
администрация одного из карельских городов озвучила свой зал заседаний. были выделены деньги со статьи. на них администрация приобрела следующий парк техники:
Колонки 400Вт - 2шт
Сабвуферы 500Вт - 2шт
Кроссовер - 1шт
Микшер 12-канальный переносной - 1шт
усилители 2х500Вт - 2шт
проводные микрофоны - не помню сколько штук, так же как и марок техники тоже не записывал.
Вопрос - нахрена в зал для заседаний комплект мощностью 1кВт, да еще и с сабвуферами?
А к примеру в домашнем кинотеатре сабвуфер подключен к отдельному каналу и если его убрать, то в режиме пятиканального звука этот канал воспроизводится не будет (на основные колонки этот сигнал не идёт).
>..купить мониторные ..
Угу. "..летучий корабль построишь?... - Куплю!.."
мурмякс, условились ведь этот вариант не трогать. Интерес-то в том, чтобы сделать как хотелось, а не юзать то, что Суньвчай сдарил...
Дополнительная вводная: мониторные колонки речь воспроизводят относительно редко. Обычно там фоном чтонить мурлыкает, бывает звук из презентаций/фильмов или озвучка игрушки, например. Да, все это надо где-то при мониторе еще разместить... мысли будуть?
>"..Вопрос - нахрена в зал для.."
Фигасе! "..1кВт, ... с сабвуферами.." - однако простенько так, но со вкусом
Предположительно для обеспечения единогласности. Все "редиски" будут надежно заглушены. [чешет в затылке..] Ну, может просто деньги некуда было девать? ...
Видимо, более правильные ответы знает тот самый информированный овощ в огороде...
Размер АС тоже имеет значение да. Большие колонки нет смысла брать если нет под них подходящего помещения. Толку все равно не будет.
Запас по мощности тоже не есть плохо а очень даже хорошо.
Лучше стоваттный усилок включать на четверть мощности, чем двадцати ваттный на всю гашетку.
А вообще я сторонник больших систем, пара колонок меня больше устраивают чем пять каналов и саб. Но это для музыки.
может, оффтоп, но всё-таки...
вот сцылко на композицию Свиридова из Метели. Названия не знаю (О позорищще мне!!!)
http://home.onego.ru/~av_sobolev/SVIRID9.MP3
включите её, установите уровень громкости в то положение, в котором вы услышите начальные ноты произведения, и НЕ МЕНЯЙТЕ положение регулятора громкости. Вы будете охрененно удивлены значением требуемой мощности для достоверного воспроизведения.
В одном из Радио была статья про это, там так и написали... для создания дома эффекта концертного зала, требуется акустика со средней чувствительностью и мощностью 450Вт. ваши эсдевяностые в пролёте...
Что-то Вы разгулялись на эти 450 Вт По такой логике, при включении двух киловатного чайника, у Вас должно закипеть молоко в соседском холодильнике ))
Я непосредственно к одному оконному стеклу прикладывал 20 Вт звуковой мощности и не боялся что оно лопнет. А если 450 Вт (даже без учёта КПД динамиков) равномерно распределить по всей комнате и по всем оконным стёклам, то на стекло будет передаваться значительно меньше мощности, чем в моём случае.
А помоему нет, ибо кал полный, даже с хорошей акустикой. Слышно конечно, но это совсем не то. Просто послушать музыку фоном - хватит, но чтобы получить от прослушивания удовольствие, это маловато (кто-то скажет что это зависит от личных предпочтений, но я отвечу что тот, кто это скажет сам не слушал хорошей и мощной аппаратуры)..
Вот мелодия: http://depositfiles.com/files/wvgdo4ic9
Для прослушки нужен либо хороший сабвуфер, либо приличные большие колонки . Без них баса тут практически не услышите. Но при наличии правильного сабвуфера басы такие что мало не покажется. Чисто инфразвук. Адреналину при прослушивании выше крыши (на MP3 малость похуже басы чем на CD, но не на много).
