Irbislab.ru :: Просмотр темы - Самодельная АС
Самодельная АС
Самодельная HI-FI акустическая системма
Возможно при навыке и деньгах
100%
 100%  [ 8 ]
никада низачто!!!
0%
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 8
Venom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 19:18:08    Заголовок сообщения: Самодельная АС Ответить с цитатой
вот закупил 4 динамика 25ГДН1-8 и решил сделать АС.рисунок нарисовать нарисовал а вот про обьемто забыл!!! помогите плиииззз. что делать с обьемом ?? какой надо обьем для нормальной работы динамика 25ГДН1-8 Question. Cool
вообще кто что думает можно ли в домашних условиях сдлать HI-FI систему??? ну насколько понимаю динамики то "Хай фай",а вот что Делать с фильтрами ненаю Sad
Последний раз редактировалось: Venom (Вс Мар 23, 2008 09:22:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 19:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Программы расчета акустических систем
Еще кое что на эту тему Это далеко не все, есть много еще чего. Без измерительных приборов думаю, не сделать качественную акустическую систему соответствующую ГОСТ/МЭК, которые содержат требования стандартов Hi-Fi.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 21:07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 25ГДН1-4 пытался много раз раньше что-либо сотворить - мое мнение - хороший мидбасс и только в качестве НЧ звена они как-то маловаты. 25ГДН1-8 стояли в S90 на СЧ. Как вариант дополнять ваши столбы сабом - тогда да получится что-то. имхо.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 23:17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В S-90 в качестве СЧ звеньев стояли 20ГДС-1 в основном, но никак не 25ГДН-1-4. Для того, чтобы рассчитать параметры корпуса, надо для начала обмерить динамики, т.е узнать их параметры для конкретной пары. Тогда смогу дать совет, как лучше делать.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 23:51:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и знал.. Я сам был удивлен когда вытащил из S-90 25ГДН1-8 (не 1-4) - 8-ми омный. Я потом туда 30ГДС поставил (когда низ усилил), могу даже фото кинуть где-то валяются... Smile
Belii
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 10:27:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 25АС-309 в комплектации (Вега-115 и их модификации)
СЧ звено стояли именно 25ГДН1-4 (4 Ом)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 13:26:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже народное творчество заводов. По ТУ там должны были стоять 20ГДС-4-8.
Kostya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:53:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать можно, ведь на заводах их тоже люди делают, ну и сразу добавлю это потянет денег, прикупить циркулярку, ручной фрезер, ну из такого вроде и все, потом очень желательно это все делать из MDF, расчет обьема и фильтров позволятт сделать спец ПО, благо его хватает, далее проверка... покупаешь спец микрофон, точно не помню сколько стоит но вроде не дорого, и опять же комп и спец ПО.
В прочем появляется закономерный вопрос экономической целесообразности, если это делать один раз то вроде как и дорого НО если получится действительно HI-FI то оно себя оправдает, и еще к делу нужно подойти технологично, не просто пилить и думать .... особенно если нет опыта или у кого спросить, мой знакомый не так давно затеял нечто подобное, но он поступил проще он прикупил акустику, и ее уже собрался доработать.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 22:10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не читать задоухих, и, прежде чем что-то сделать, подумать, то можно собрать отличную АС.
п.с Жду параметров динамиков)
Kostya
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 23:19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не читать задоухих
извините за оффтоп но это вы о ком Question
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 23:41:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышат частоты от 0 герц до 100 мегагерц, на слух определяют неравномерность АЧХ в 0.0001 дБ и неравномерность ФЧХ в 0.000001 градус, считают, что метр суперпуперсеребряного кабеля за 1000$ после километров черти чего до электростанции заметно улучшает звук, ну и прочие бредни)
2 Venom
Уточните, как называются динамики, и какие СЧ/ВЧ будете использовать.
Если верить данным МЧП "Микрон", то для двух 25ГДН-1-8 в каждой колонке будет оптимальным корпус 38 литров с фазоинвертором, настроенным на частоту 36 герц. 38 литров - это чистый внутренний объем, т.е корпус больше на объем динамиков и фазоинвертора.
