Irbislab.ru :: Просмотр темы - Cобираю ламповый усилитель
мурмякс
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 16:51:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile улетно!!!обрадовал реально..пасибо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 22:01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходное сопротивление катодного повторителя считается очень просто: Rвых ≈ 1 / S, где S — крутизна статической вольт-амперной характеристики лампы.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 07:31:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данных на лампу которые я смог найти крутизна не указана... Sad Sad
Embarassed может ктонить поможет найти ее?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 09:07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1Н3С€
Такая бумажка есть?
мурмякс
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо!ты супер! Wink
значит раз крутизна 1,8ма/в, то минимальное сопротивление нагрузки гдето 550 ом...прилично....а как же тогда уши подключить?
что вообще будет если подключить нагрузку с существенно меньшим сопротивлением?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:27:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего хорошего, в общем то. Вариант один - поставить еще одну лампу. На 250 омные уши работать самое то. (бейердинамикс DT770 например, ИМХО лучшее, что можно купить).
Вариант два - трансформатор.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:38:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще одну лампу в смысле параллельно?
хотя подожди...параметры указаны для каждого триода...а у меня они и так параллельно соединены...
значит всетаки 250ом? Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:45:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо да.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:56:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос: напряжение питания (анодное) на что вообще влияет?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 21:53:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на то, как сильно тебе может дать по лапам. А вобще смотри справочный листок, и смотри рекомендуемое.
GRAF
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 18:37:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на характеристику лампы. При низком анодном линии весьма нелинейны, линейный участок только в области больших анодных токов.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 22:16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ну я 100в выбрал на аноде..думаю хватит
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 23:46:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри в доку на лампу указано анодное. Его обычно и стоит использовать.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 16:13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там написано 120 Sad разве 100в нельзя?
кстати сегодня получил эти лампы..пора начинать Smile
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 21:35:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начал собирать...вопрос: накал 1,2В..если питать от новой батарейки типа D то надо ограничительный резистор ставить или как?
Страница 4 из 5
Открытие страницы: 0.54 секунды
