Irbislab.ru :: Просмотр темы - Нетрадиционные типы звукоизлучателей и акустических систем
мурмякс
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 23:37:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серегаТ, где взял гаджет и сколько он стоил? Он стерео или как?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:30:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мурмякс
Гаджет взял в магазине, стоит 2300р, излучатель один, значит моно, хотя подключаются к нему оба канала (но то, что моно практически незаметно, наверное из-за большой площади излучателя).
Поначалу показалось что не очень-то звук, но потом привык и теперь даже свою комповую акустику убрал и пользуюсь только этой штукой. Все частоты (кроме басов) воспроизводит отлично.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 20:41:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал как изготавливают самодельные плоскопанельные громкоговорители по принципу NXT панелей. Берут динамик, убирают у него диффузор, остаётся только магнитная система и катушка с направляющей мембраной. Вот к катушке и приклеивают (или другим способом прикрепляют) саму панель, которую делают из разных материалов. В основном как я понял, используют плотный картон (звучание вроде все хвалят). В заводских то-же используют картон, углепластик или типа того. Надо что-то покумекать с динамиком.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 16:53:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал тут сделать акустическую панель по типу NXT. Взял динамик 25ГДН, приклеил к нему (в центре) конус из картона, прикрутил динамик к фанере с дыркой для этого конуса, по углам фанеры приделал 4 деревянных бруска, к которым прикрутил кусок текстолита (примерно 2 мм толщиной) с небольшим отверстием напротив динамика, в которое входила верхушка конуса. Конус приклеил к текстолиту. Звук был просто супер. Вдохновлённый успехом, я тут-же разобрал всю эту конструкцию и временно забил на дальнейшие эксперименты в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 17:06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, звук был слишком уж супер, раз дальнейшая разработка забита;]]]]
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 16:20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tomstatic.narod.ru/
Куча материала по электростатическим громкоговорителям.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электростатические это конечно хорошо. Надо будет почитать. Но интересует всётаки технология NXT. Читал что там используются магнитострикционные излучатели. Вроде как материалл, который может менять свой размер под воздействием магнитного поля (что-то типа стержня, обмотки и постоянных магнитов). То есть надо чтобы при минимальных колебаниях излучатель выдавал максимальную мощность (в описанном выше устройстве колебания очень незначительные, но заставляют довольно сильно колебаться ДСП, толщиной в 1,5 - 2 см. Каким образом сделан излучатель в АС, которые совсем плоские, в виде картин, я вообще не понял. Пробовал пьезоизлучатели, но даже на полной громкости усилителя они выдают очень слабый звук, который совсем пропадает, если излучатель прижать к какой-либо поверхности.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 16:00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Излучатель там может быть какой угодно. Хоть та же магнитная система от динамика.
Стоит попробовать взять небольшой динамик, и заменить диффузор на стойку с куском потолочного пенопласта тонкого. На днях буду на базаре - возьму какой-нить 5ГДШ на растерзание, если не лень будет)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 16:54:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как прижимал-то? Вообще, про ПЭ вопрос непростой, но сразу скажу: что ПЭ должен быть очень хорошо прижат к поверхности или даже приклеен. Если ПЭ используется для "свободного" излучения, то, как правило, его края (если он выполнен в виде пластины) должны быть очень хорошо зажаты.
В случае прижима или приклеивания ПЭ к поверхности, между ним и поверхностью должен быть обеспечен акустический контакт при помощи механической обработки поверхности и тонкого слоя акустической смазки (клея). Если просто прижать ПЭ пальцем или резинкой - толку не будет. Также не будет толку, если слой акустической смазки будет слишком большим. Ви будите смеяццо, но при установке на упругую (металлическую или стеклянную) поверхность вполне пригодны: Литол, КПТ-8, Виксинт, цианакрилат (клей "Супермомент").
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 04:45:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу приклеевания пьезоизлучателей. Как-то попробовал просто прижать такой к акустической гитаре и подключить к усилителю. Звук был замечательный. Но когда я его приклеел изнутри (очень тонким слоем клея момент), то звук стал полное Г. Поэксперементировал снаружи, звучать начинало только тогда, когда его прижимаешь руками (даже если он уже приклеен).
Но всёравно, обычные пьезоизлучатели слишком слабые для этого дела. Надо получше разобраться с магнитострикционными (вот где бы их ещё найти).
Кстати да, читал что и пенопласт использовали. Только не потолочный, а модельный (хз что это). Только у меня сомнения по поводу пенопласта. Наверное затухание будет сильное. Мне кажется нужны материалы с низким затуханием, типа стекла, металла. Но с другой стороны нужно что-бы резонансов небыло, как в случае с пенопластом. Да уж. Походу там не так всё просто.
У меня то-же есть желание ещё поэксперементировать с динамиками, только не знаю, как диффузор убрать так, чтобы выводы обмотки не повредить. А там провод очень тонкий и намертво приклеен к диффузору.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:43:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из потолочки модели и делаются обычно) Он достаточно жесток для этого.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:44:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой "Момент" не даёт жёсткого контакта - он слишком эластичен, а потому весьма сильно гасит колебания ПЭ. "Супермомент" - совсем другое дело. Wink
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 18:53:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки разобранной комповой акустики с NXT панелью (нашёл на одном форуме):
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 22:02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму никак, как возбуждение мембраны реализовано тут.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 17:11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я не пойму. Разбирал автомобильную пищалку, думал на её основе попробовать, так там пьезоизлучатель был, приклееный к пластиковой мембране. Излучатель был немного необычный, там на пластине кристаллы с двух сторон были, запараллелены. Пробовал приклеивать к всяким поверхностях, звук был слишком тихий.
Открытие страницы: 0.19 секунды
