СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 19:04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемотехнически более правильно будет перевернуть одну из обмоток трансформатора, для обратнохода то.
Можно и обратноход сделать на киловатт - двухключевой преобразователь (косой полумост, не знаю - как хотите, так и обзывайте) - пара 400-вольтовых ключей - иииии пофиг на выбросы. Хотя трансформатор будет просто устрашающих размеров. А такой же косополумостовой прямоход очень неплохо работает. И КПД на нем можно 90+ процентов достичь малой кровью. В итоге выходит дешевле и проще, хотя трансформатор немного габаритнее выходит, а в общем - проще и дешевле двухтактов, и не вижу особых причин, чтоб быть хуже их.
Вот передо мной сейчас такой БП лежит "в разборе" - прямоход двухключевой на UC3843. Киловатт. Ключи - обычные IRFP460, по пятьдесят рублей две штуки - и посадочные места под еще два. Работает, и не особо то и греется)
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... Я конечно понимаю что тут далеко не так всё просто.
Думаю всётаки попробовать для начала собрать чего попроще, если заработает, можно будет попытаться улучшить. А примерно какие габариты у транса будут (на пару киловатт и чтобы частота килогерц 30 - 50)? И сколько витков на вольт примерно надо?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забудьте вы эту догму!!! В импульсниках в первую очередь важна индуктивность на виток, а чтоб энергию учесть, надо вспомнить о намагничивающей силе, которая нам индукцию в нём задаст, а это – ампер-витки.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 13:34:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в габаритах EER5455 (ETD54), EER5557, EER6062 он же ETD59
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 23:43:32    Заголовок сообщения: ИИП Ответить с цитатой
Браты! А где можно увидеть реальную схему ИИП исполненную на STR6707?
А то валяются у меня детали от телевизоров. Кто-то из Больших Котов мне тут говорил, что на STR лутьшее можно сделать, чем на IR или TL. Хочу посмотреть как оно там... Confused
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 00:22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STR6707 это квазирезонансный контроллер. Без солидного запаса знаний соваться не советую, а выигрыш сомнителен.
А вобще, если так интересно, то ГУГЛЬ РУЛИТ!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 00:45:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даташит я смотрел.
А можно подробнее про непреодолимые трудности. Про кривые руки и тупой моск я уже знаю...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:55:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем, что их почти никто не собирал в нашей стране, а 90% всех публикаций - теоретики накалякали.
Преимущества - более низкий уровень ЭМИ и помех.
Впрочем, попробуйте - вдруг получится, в первом приближении проектирование аналогично проектированию обычного обратноходового источника. Ну а чтоб научиться плавать, надо плавать!)
Хотя того же достичь можно и другими методами, я, например, использую тактовые генераторы с псвдослучайно качающейся частотой (spread spectrum, наверняка слышали) - и никаких помех.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 23:47:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, про spread spectrum, ничего не слышал, но очень возбудмлся в связи с другой задачкой. А именно, в связи с цифровым ревербератором. Там задачка - на минимуме модулей задержки получить максимум "пиков отражения". А частота тактового генератора постянна и фиксирована. Вот я и возбудился на предмет псевдо случайного изменения тактовой частоты. Где про это можно почитать? Желательно по русски...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:51:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, даже не знаю, что и посоветовать. На русском языке, скорее всего, на эту тему вобще ничего нет - я не встречал, по крайней мере. По русски это называется тактовый генератор с расширенным спектром.
ознакомится в первом приближении можно тут
Из тактовых генераторов - DS1080, ну и еще несколько штук у Dallas semiconductor, первое что вспомнил.
В ИИП можно выиграть 10-20 дБ по шумам - а такое на дороге не валяется.
Волосатый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 16:00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте господа ирбисы Very Happy
В этой ветке увидел пост про мощности
На мощности до 150Вт рекомендуется использовать обратноход. С простейшей схемотехникой и не особой критичностью к точности расчета трансформатора. Выше 150Вт приходится дополнительно бороться с выбросами ЭДС самоиндукции, поэтому...
...на мощности более 150Вт используют прямоходы. Схемотехника в принципе та же, за исключением некоторых моментов, но трансформатор, извольте, рассчитать точно.
У меня вроде как обратноход (комповый БП на UC3843 с одним ключем. БП по наклейке на 350 ватт Confused ) упрощенный вариант ИИП описан на радиокошках.
Так вот можно ли "малой кровью" переделать его в прямоход?
Сам бп переделываю для питания саба на 160 ваттов...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 18:34:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комповые все прямоходы. Обратноходов не видел никогда.
Волосатый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 20:50:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тогда обратно- от прямоходового отличаются?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 20:51:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципом передачи энергии. На схемотехническом уровне - выходным каскадом, сердечником, включением обмоток и еще много чем.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 20:57:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом Старый Ржавый Электронщик в самом начале этой темы говорит:
обратно- и прямо- это фаза получения выходного напряжения: у прямохода выходное напряжение формируется на прямой фазе намагничивания трансформатора (одновременно с открытым состоянием ключа), а у обратнохода - на обратной фазе намагничивания (после закрытия ключа).
Ещё проще: прямоход сродни обычному трансформатору - сразу преобразует электроэнергию, а обратноход сначала её накапливает в сердечнике, а потом отдаёт и разумеется, преобразует. Smile
Страница 4 из 7
