Irbislab.ru :: Просмотр темы - БП для ЛДС от 12В из китайской лампы
Spider
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:32:43    Заголовок сообщения: БП для ЛДС от 12В из китайской лампы Ответить с цитатой
Вот такая схема внутри китайской лампы. Охото повторить её несколько раз. Помогите с трансом. Какой должен быть?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 13:39:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от того, куда вы её запихнуть хотите)
Spider
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 13:55:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никуда Smile Использовать по назначению - светить ЛДС 18W
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 16:41:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, автогенераторная преобразовательная схема с самозапуском. В своё время об этих преобразователях много писали - примерно в середине 70-х годов прошлого века. Там же можно найти и расчёт самих схем и трансформаторов в них. По сути нам нужно только обеспечить зажигание и свечение лампы. Т.е. для 18 Вт нам нужно рабочее напряжение порядка 120 В, для 13 Вт – 100 В (надо уточнить по конкретному типу лампы). Тут, я так понял, используется лампа "без спиралей"? Тогда напряжение должно быть гораздо выше. Вот если вместе с лампой используется стартер или его месте стоит конденсатор – тут я пока ничего про эту схему сказать не могу.
В любом случае надо будет прикинуть частоту преобразователя, а в качестве сердечника, думаю, подойдет Ш7х7 из феррита 3000НМС. Подобные чаще всего как раз и стоят в ЭПРА.
P.S. Кстати, а что это Ржавый скромничает? Wink Он же что-то подобное уже сочинял: "Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут"
Spider
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 17:31:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят. Эта схема есть в рабочем варианте. Может посоветуете что в ней "померить" не разрушая её?
ЗЫ. А может предложите лучший вариант? В общем мне надо светить порядка (1+1)+(1+1+1)+1+1=8ти ламп по 18W от 12 вольт. Ничего лучше чем повторить эту схему 10 раз я не придумал.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 17:59:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да "померять" тут нужно трансформатор, что же ещё? Smile Вот только не разбирая его, сделать это проблематично. Sad Можно число витков в обмотках примерно прикинуть, например, как в этой теме описано: "Определение числа витков катушек и т.д.". Только здесь сигнал надо будет подавать с измерительного генератора, потому как витков маловато. Можно примерно относительную магнитную проницаемость µ феррита определить... Но вот габариты самого сердечника – тут скорее всего трансформатор разобрать придется. Sad Но что из этого получится – схема может и не запуститься с другим трансформатором. Поэтому, я бы всё-таки советовал остановиться на проверенной конструкции, описанной в вышеуказанной статье Старого Ржавого Электронщика. Wink
Spider
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 20:23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё конечно заманчиво, наверное всё таки буду пробовать разбирать. А по статье я делал. Запустилось оно у меня 1 раз и то в пол накала. Перебрав из навесного монтажа в приличный вид оно стало ещё хуже работать Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 20:33:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и во всякой автогенераторной схеме очень важна фазировка обмоток. Может в этом причина?
Вообще-то я недолюбливаю "незаконные" способы пуска ЛЛ, т.е. со сгоревшими или закороченными спиралями. Там практически всегда требуется большое напряжение и помимо того, что лампа, отслужившее своё, ведет себя гораздо хуже, так там ещё и нормальные лампы долго не живут. Кстати, если у концов ламп "прогорели" дыры в люминофоре, то её уже врядли удастся нормально запустить, не то, что бы заставить светить в полную силу.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 22:43:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше собрать на какой-нибудь специализированной микросхеме от IR, вроде IR2156. У них там много их, если заинтересует - могу подсказать по ним.
Spider
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 03:55:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерисует всё!
А лампа новая.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 04:46:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, раз интересует всё, то можно попробовать и этот колор: Двухтактный контроллер ЭПРА 1211ЕУ1/1А (ссылки на ДШ внизу указанной страницы). Smile
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не так уж чтоб обязательно. Посмотрите еще микросхемы вот ТУТ - у них же есть и софтинка по расчету схем для разных видов ламп.
