Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ремонтируем осциллограф
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 20:50:10    Заголовок сообщения: Ремонтируем осциллограф Ответить с цитатой
Есть осцилл С1-67, прибор с запоротыми разъёмами (заменил на BNC) и долго простоял в гараже. При проверке выяснилось, что без сигнала может пропадать развёртка X, а с сигналом развёртки X нет вообще. Где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 21:00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь правильность регулировок "уровень" и "стабильность", а также другие настройки синхронизации.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 20:23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реакция на регулировки синхронизации заметна, но приходится ловить устойчивое изображение, иначе даже на 50 Гц появляется от 1-го до3-х повторных изображений, явно сдвинутых по фазе на полупериод. В чём дело, пределов регулировки стабильности и уровня синхронизации явно не хватает, точности регулировки тоже бывает маловато. Где искать косяк?
Есть подозрения на стёртые переменники.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 20:51:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, погоди грешить на осциллограф. Мне кажется, что ты ещё не сосвсем с ним освоился. Во-первых, какой вид синхронизации у тебя используется, и какой сигнал ты пытаешься наблюдать? Во-вторых, попробуй такую манипуляцию со "Стабильностью" и "Уровнем": "Уровень" ставишь на минимум, а "Сатбильностью" стараешься поймать границу срыва изображения. Потом крутишь "Уровень" и добиваешься чёткого неподвижного изображения. Кстати, еще одно замечание: усиление по Y должно быть таким, чтобы амплитуда сигнала была минимум 2 деления, а по X – 1-2 периода, если синусоида.
И возвращаюсь к тому, с чего начал: опиши, как синхронизируешь.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 23:11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С амплитудой и временем так и было. Я "Стабильностью" ловил изображение как таковое и "Уровнем" пытался убрать повторы. Добивался изредка подрагивающего изображения. Ситуация напоминает стёртый и полуникакой переменник "Стабильность" и отчётливо барахлит переключатель "Время/дел." С моим С1-64 таких проблем нет и не возникало.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 23:48:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как синхронизировал?
Я схему С1-67 не помню, но во многих случаях бывает виноват туннельный диод, на котором строится генератор развертки. Хотя, возможно и более прозаическое: элементарное старение и изнашивание других элементов схемы (например, электролитических конденсаторов) и здесь я согласен с тобой, что наиболее вероятно изнашивание именно механических.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 19:25:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовал исключительно внутреннюю синхронизацию, наиболее вероятно влияние тёмного прошлого прибора. Замена всех электролитов и подозрительных переменников должна бы снять проблемы...
Надо будет посмотреть что тип туннельного диода и достать такой же.
Ksander
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 08:14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня другая проблема - осцил С1-55. при разных положениях ручки входного аттенюатора напряжения, луч (при закороченном входе) оказывается в разных участках экрана. еще при шевелении той же ручки, в нем возникают помехи, он скачет как заяц по экрану всему. кручение ручек "калибровка усиления", "коррекция усиления" и "баланс" ничего не дали (стало только хуже Embarassed )
думаю, перво-наперво разобрать и почистить сам галетник (а лучше заменить) а потом копать остальное)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 09:03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механика - она на то и механика, чтобы со временем изнашиваться. По поводу балансировки усилителей (чтобы луч не прыгал) нужно смотреть заводскую ИЭ (инструкцию по эксплуатации) – там расписана методика регулировки. По-моему, надо именно с этого и начать. Конкретно для С1-55 процедуру не помню, но суть примерно такая: ставим переключатель "Усиление Y" примерно на середину диапазона (0,1 или 1 В/дел), плавную регулировку усиления - на максимум, регулятором перемещения луча "↕" устанавливаем луч на "0" (вход замкнут на землю). Потом "Усиление Y" переключаем на максимальную чувствительность (мВ/дел) и если луч сместился, регулятором "Балансировка" пытаемся вернуть его на "0". Возвращаем переключатель "Усиление Y" в предыдущее положение и повторяем процедуру до тех пор, пока луч у нас перестанет смещаться с "0" больше, чем на 0,5-1 малых деления.
"Калибровка усиления" - это проверка по встроенному калибратору. Там нужно, подав прямоугольные мпульсы с калибратора осциллографа, установить их размах на экране согласно инструкции (параметры калибровочного сигнала обычно указываются и на самом осциллографе). Т.е. тем самым мы калибруем усилитель Y для измерения напряжения.
Ksander
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:48:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это хорошо, но на некоторых пределах луч все равно не на месте. похоже надо менять галетник сам.. а он же там хитрый какойто...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 20:42:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего там безразрывный стоит переключатель, слышал про такие. В мультиметрах вроде используется этот принцип. Достать многосекционный переключатель нужного типа может быть затруднительно.
Ksander
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 08:27:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, вроде.. там галетник, но в центре его - еще оська и крутит переменный резистор. придется извратиться и вынести его куда нить отдельно
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 09:43:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переменник какого типа? Иногда поддаётся ремонту: замена движка или токопроводящей дорожки-основания. В некоторых типах помогает грифель от простого карандаша. Wink
Ksander
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 22:08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да переменник тут непричем ) это я описывал конструкцию галетнЕГа
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 23:04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, я подумал, что там ещё и плавная регулировка усиления хулиганит. Embarassed Но на перспективу, думаю, совет пригодится! Wink
