Irbislab.ru :: Просмотр темы - Бестрансформаторный БП
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 18:23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рациональность таких преобразователей как правило упирается индуктивность - как правило импульсный трансформатор который приходится мотать своими ручками, либо "выдирать" из другой техники. А без индуктивности схема как правило очень упрощается, вот народ и хватается за то что попроще...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 18:29:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импульсный транс - не сетевой, чаще всего не надо мотать более 200 витков в первичной обмотке.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 20:33:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и говорю... Для мощностей до ватта обычно делаю конденсаторные БП, для чего помощней слепил несколько платок по схеме из китайской зарядки. Нет, не жаба душит готовую купить, 100-150р не разговор. Это ж сам!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 23:18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично совсем не давно собирал импульсник на TNY в DIP-корпусе, мощность около 5Вт. Такую ерунду можно и в спичечный коробок затолкать при желании.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 09:37:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо было бы и с другими опытом поделиться, подготовил бы материальчик простенький.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 09:46:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь http://www.osipoff.ru/ попалось.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 16:16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарисчи, речь идёт о безтрансформаторных источниках питания.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 12:12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё варианты.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 14:27:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOLKSDOICH, во избежание множества неприятностей категорически не рекомендую использовать данную конструкцию. Cool
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 14:32:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я ж для ознакомления. Хотя всё-равно сам попробую как-нибудь попозже.
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 02:25:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотря на то, что ИРБИС категорически не рекомендует бестрансформаторные ИП с гасящим конденсатором с целью безопасности, я все равно сделал такой ИП. Только интересует несколько вопросов. На какое напряжение должны быть высоковольтные конденсаторы типа К73-17В? Во многих зарядных, встроенных в фонарики с аккумулятором там стоят конденсаторы 470-680 нФ 250В, но теоретически конденсатор же находится почти под полным напряжением сети 220В, амплитудное значение 310В, значит конденсаторы должны быть минимум 350В, лучше 400В. Но почему тогда во многих советских фонариках, что заряжаются от розетки, стоят 250В. Может это К73-17 имеет такие особенности, потому что я заметил, все используют и рекомендуют именно К73-17. У меня простой однополупериодный выпрямитель с параметрическим стабилизатором. Нужно получить при 3В 100 мА, какая примерная емкость гасящего конденсатора должна быть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 07:30:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно просто заглянуть в справочник и увидеть следующее:
1. К73-17 выпускаются на номинальные напряжения 63, 100, 160, 250, 400 и 630 В
2. Из графика допустимой амплитуды напряжения переменного тока для частоты 50 Гц получим следующие значения Uf/Uн (т.е. отношения амплитуды напряжения переменного напряжения к номинальному напряжению конденсатора):
- 63, 160, 250 В - не более 100 %;
- 100 В - не более 63 %;
- 400 В - не более 70 %;
- 630 В - не более 55 %.
Исходим из худшего случая напряжения сети ~220 В + 10 % = ~242 В, т.е. его амплитудного значения напряжения 242•√2=343 В. Отсюда и получается, что конденсатор типа К73-17 для данного применения должен быть на номинальное напряжение 630 В.
P.S.
Фонарики разные бывают. Имею в своей практике один взорвавшийся при зарядке (пробило конденсатор). В другом использована более хитрая схема: стабилитрон параллельно аккумуляторам, конденсатор и добавочный резистор включены последовательно, но к разным штырям зарядной вилки (т.е. между ними ещё и аккумуляторы со стабилитроном). Конденсатор действительно стоит К73-17 на 250 В.
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:26:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если последовательно с конденсатором стоит резистор, то всё равно почти всё напряжение сети падает на конденсаторе. Иначе нет смысла в источнике с гасящим конденсатором. И на конденсаторе запросто может быть 300 вольт.
А теперь представьте такую картину. Какой-нибудь кот где-то шлялся с фонариком всю ночь, а на утро дрожащими с похмелюги лапками вставляет фонарик в розетку. Поскольку лапки дрожат, то сначала он его воткнул и сразу выдернул аккурат в тот момент, когда конденсатор зарядился до 300 вольт. А потом снова воткнул по закону подлости именно в тот момент, когда напряжение в розетке достигло тоже 300 вольт, но в другой полярности. Итого, к конденсатору будет приложено 600 вольт. Не всякому конденсатору это понравится. А тем более коту, когда фонарик бумкнет.
Так что конденсатор на 250 вольт это авантюра. То, что он не сразу бумкнет, ни очём не говорит. Вот у меня валяется горелая плата от вентиляторной полки промышленного изготовления. Туда какой-то дурак припаял конденсатор на 63 вольта в искрогасящую цепочку на 220 вольт. Так это конденсатор тоже не сразу пробился.
i8086 писал(а):
...Нужно получить при 3В 100 мА, какая примерная емкость гасящего конденсатора должна быть в данном случае?
2 мкф. Две микрофарады.
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 17:33:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчет дрожания лап, ну или посерьезнее, дребезга контактов тут чуть не согласен, теоретически да, если кондер заряжен до 300В и еще 300, но обратной полярности, то будет 600 и хорошее КЗ, но практически конденсатор закорочен разрядным резистором 470кОм-1МОм, через него то и конденсатор успевает разряжаться.
Барсик, спасибо за 2 мкФ. Две микрофарады это хорошо, но дело в том, что у меня не мост там, а однополупериодный выпрямитель. Ставил 1,78 мкФ в сумме, то получилось около 50 мА при 2,7В. Может это из-за однополупериодного выпрямителя? Схема, что я делаю в приложении, дело в том, что просто так мост не могу поставить, т.к. МК измеряет действующее напряжение сети относительно ноля.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 18:47:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу измерения переменного напряжения: обратите внимание на AD736 (AD636) - преобразователь переменного значения напряжения в эффективное или среднее. Недостаток - довольно высокая цена.
Страница 2 из 3
