А IR2161 ведь для лампочек, насколько помню? Собрался крутые балласты клепать?
Да они все для лампочек 2151..53..55..56, 2161 - это вроде и так ясно. Но я пока не видел лучше и проще вч-трансформатора чем на 2161....
ы. как говорил Ржавый 1 кВт оптимальный максимум для полумоста, так что я думаю при нормальном рассчете тр-ра это выжать можно легко...
ыы. Ох ё-моё: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981 мост из 2153 _________________ История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Бяка какая-то с ТТ (трансформатором тока), связка 2153+555+ТТ, при включении сразу срабатывает защита, если принудительно вход 555 корочу (сбрасываю), то все хорошо, запускается и ждет превышения тока, в зависимости от того какой резистор в параллель с ТТ ставлю, на такой и срабатывает, а вот какой только уже не подбирал этот резистор, все равно запускаться сразу не хочет, я вот думаю может это из-за того что soft start'a нет в 2153? Как-бы обойти эту бяку? Схема с платой во вложении на 2-ой странице. Питание микросхем уже отдельно заведено.
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=download&id=296 _________________ История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
