Irbislab.ru :: Просмотр темы - О порядке установки деталей на плату
На плату первым делом надо устанавливать:
мелкие детали и перемычки, затем крупняк
73%
 73%  [ 11 ]
крупняк, затем мелкие детали и перемычки
13%
 13%  [ 2 ]
перемычки, затем крупняк и только потом - мелочь
13%
 13%  [ 2 ]
Всего проголосовало : 15
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 11:18:49    Заголовок сообщения: О порядке установки деталей на плату Ответить с цитатой
На днях промеж нами возник спор: какие детали в каком порядке надо устанавливать на плату?
обязательно: аргументируйте свой ответ.
мелкие детали - это мелочь типа резисторов и конденсаторов, smd и другие детали по высоте ниже 5мм
крупняк - большие электролиты, дроссели, трансформаторы и радиаторы с деталями с распайкой на плате и другие детали выше 5мм
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Сб Июн 28, 2008 10:23:42), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 11:23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда SMD сперва ставлю, потом мелкие выводные, а потом уже крупногабарит. Иначе, если я паставлю банку кондёра здоровую и транс, то между ними маленький кондёрчик очень тяжело впаивать.
К тому же, что-бы паять SMD нужно что-бы плата лежала плашмя.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 14:19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SMD>перемычки>мелкие пассивные элементы>мелкие актиивные элементы>микросхемы(DIP)>крупные этементы и трасформаторы>провода. Так я делаю. Просто, чтоб припаять мелочь нужен свободный доступ к частям платы. А после установки крупняка это сделать сложно (а иногда и невозможно). А SMD вначале - потому что для этого нужно положить плату на стол. А после установки обычных это не получиться.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:48:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет третьего варианта: сначала перемычки (ставлю их практически сразу после лужения) и крупные детали.
Почему крупные детали первыми? Ну это при ручной сборке уже весьма давно принято: меньше риск, что сорвавшеяся/упущенная деталь типа трансформатора и т.п. повредит уже смонтированную "мелочь".
С другой стороны, действительно, при большой плотности монтажа часто удобнее ставить мелкие детали вперед.
Ну так при автоматизированной сборке проблем нет - у робота хватка железная Smile , а вот как нам быть? Получается, аккуратность прежде всего! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:53:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС прав - перемычки первые однозначно, потом крупняк, получается уже все закреплено, свернуть что-то уже сложно и ориентироваться проще сразу, как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 10:24:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, NewZenon, голосуйте Wink
ИРБИС, вопрос не по теме: когда плату с установленным крупняком затем пичкаешь мелочью, руки не устают плату вертеть? крупняк ведь разный бывает, до килограмма и более Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 16:43:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый, отвечаю: в стародавние времена на заводах для ручной сборки специальные рамы приспособлены были и проблем верчения поэтому не было. Smile И при обычной сборке проблем обычно также не возникает: трансформатор обычно с какого-нибудь краю стоит, используется как опора. Wink Хотя, уговорил, чертяка клыкастый (хотя я это и раньше всегда делал) : ATmega128 практически первой паяю - иначе потом из-за соседних деталей к ней не подлезешь. Аналогично и другие микросхемы в SMD-корпусах. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 18:23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно впаиваю сначала SMD, потом последовательно впаиваю что удобнее сейчас впаять. Движусь от одного края платы к другому, ну и что сейчас удобнее, то и паяю. Перемычек у меня почти не бывает, их заменяют выводные компоненты, под которыми идут дорожки. И то так не часто делаю.
AISe
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 10:12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SMD рассыпуха, в т.ч. резисторы 000; SMD микросхемы; SMD индуктивности; SMD трансформаторы; SMD разъемы; TH перемычки; TH транзисторы; TH резисторы; TH конденсаторы; другая черездырочная рассыпуха; TH микросхемы; TH трансформаторы; TH индуктивности; TH разъемы; провода.
Вроде бы ничего не забыл. SMD всегда вперед, так как почти все платы с SMD у меня получаются очень плотными.
Я не волшебник, я только учусь. Smile<br>
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 12:39:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да однако, в голосовании не хватает кнопочек. Правда есть риск что совсем аккордеон получится. Smile В своей практике пользуюсь последовательностью похожей на ту, что предложил AISe , но с установкой перемычек "по ИРБИСу" (т.е. первыми). Но без последнего пункта "от AISe". "Мертвые" подпайки к плате стараюсь делать только тогда, когда иначе - никак (минимальное переходное сопротивление, конструктивные требования, повышенные напряжения, вероятность аварийных режимов..) Кстати, если делается партия 10...100 шт, то в SPRINTе есть смысл отдельно нарисовать карту перемычек. Довольно удобно, особенно когда нужно перемычки под корпусами крупных деталей положить. Карта сверловки тоже может сослужить хорошую службу даже при сверлении вручную. По ней можно прикинуть движения дрели и остановки для замены/заточки сверла. (особенно если сверла - китайские)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 15:28:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в общем фронт разделился на две группы.
первая группа - там один ИРБИС, он считает, что сначала ставятся крупные детали, потом перемычки с мелочью
вторая группа - там все остальные, они сначала ставят перемычки, затем - мелочь, затем - крупняк Wink
всем спасибо за голосование Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 16:48:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый, смотри внимательнее:
Smile Я там и ещё чегой-то говорил. Wink
