Irbislab.ru :: Просмотр темы - Радиомикрофон Shure SSM882
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 20:29:21    Заголовок сообщения: Радиомикрофон Shure SSM882 Ответить с цитатой
В общем крону умудрились подключить наоборот (со слов), я с smd еще не подружился, но на вид - похоже все цело кроме двух резисторов (??) на входе питания (gnd -звонится, + - нет).
Что это было? Опознать как?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 20:42:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил, похоже на индуктивность?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 21:18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото здорового образца
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 21:28:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что есть рабочий образец?
Или фото просто было?
А то если есть, то может проверить мультиметром, что это, индуктивность, или конденсатор может.
Хотя наверно глупое предположение, Вы бы и сами до этого догадались.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микрофона два - один жив, на рабочем сопротивление выгоревшей индуктивности 2 Ом, только так и не понял зачем она там (индуктивность) ... замкнул, припаял плюс через 1n4148 - работает - больше не перепутают полярность, все ж таки такие дорогие вещи производители могли бы и защиту от дураков ставить .... Sad
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:43:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, эти индуктивности и есть защита от дураков. За ними стоит диод в обратном включении, при переполюсовке выгоряют индуктивности, выполняющие роль предохранителя. Так в радиостанциях "Лен" было - диод в обратном включении, и при переполюсовке просто выгорает предохранитель. Тут, видимо, не влезло))) Хотя что стоило диодный мост поставить - и вобще тогда включай, как хочешь.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:51:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял - это из-за жадности - лишние пол-вольта терять не хотят....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 07:29:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много флуда из ничего... Sad
1. Тема про ремонт микрофона или опознание деталей? Если опознание, то в раздел "Кладовка" нужно, если конечно, в нашем "Справочнике" ничего в "Системах обозначений радиоэлементов", например, в "Системах обозначений номиналов сопротивлений и ёмкостей" не нашлось.
2. Да и начинать надо было сразу со сравнения с исправным агрегатом. Wink А то что там на головешках-то разберешь... Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 01:34:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС! Дак про ремонт.
Тут мне притащили три китайских Shure SM58, три базы - все разные, микрофоны почти все одинаковые, две базы своих микрофонов не видят, хотя новые.
Начал с разбора рабочей Smile
Все оказалось дело в кварцах - китайцы сцуки - разные кварцы понавтыкали...
Итак на рабочей: на базе и на микрофоне кварцы 239.4 MHz (на базе и на микрофоне надписи 639.4 MHz - чейто зависимость не пойму, на базах которые не работают кварцы 78.543 MHz и 57.175 MHz, выпаял с рабочей кварц (239.4 MHz) и попробовал в обе базы - все ОК! Работают. Теперь самое главное кварцы парами найти! Я все правильно сделал? И на какие частоты кварцы искать? Я в смысле - как-то подозрительно высоковаты частоты кварцов? Sad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 12:36:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел радиомикрофоны зенхайзер на 800МГц, так что 200 и тем более 70МГц - копейки Smile
