Irbislab.ru :: Просмотр темы - Полезные советы
Полезные советы
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:42:27    Заголовок сообщения: Полезные советы Ответить с цитатой
Наверное все знают, как сложно зачистить и залудить лицендрат не повредив тонкие проводники.
Лицендрат зажимают кончиком пинцета, выделяя маленький фрагмент который необходимо зачистить и залудить. Конец провода обжигаем зажигалкой и быстро прежде чем он успеет остыть погружаем в денатурированый спирт, процедуру повторяем 2... 3 раза. Далее как обычно облуживаем.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:42:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо лудятся эмалевые проводники до 0,2мм на вискозной подкладке, это такой желтый материал. они с подставками для паяльников продаются. Можно даже не зачищать.
Паятель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню еще один старый и, наверняка, известный многим способ - лужение на таблетке аспирина. Пахнет не розами, конечно. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:43:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После такого лужения следует хорошенько отмыть от кислоты проводок, а иначе будет темнеть припой или даже печатный проводник может проесть. Так же не советую это делать у кого дорогой паяльник/станция со специальными жалами которые очень бояться кислот.
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в качестве монтажных пистонов (если таковые ещё используются) можно использовать наконечники стержней шариковых ручек, предварительно вынув шарик.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 01:22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть какие нибудь способы кучу литцендрата зачищать, запарился первичка 40, вторичка 20 проводов - итого вручную 120 концов Sad - ужас. На большой палец малярный скотч в три слоя лепил, чтобы кожа не слезла....
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 01:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лицендрат можно лудить так:
Положить на таблетку аспирина, можно и чуть канифоли, и на аспирине лудить. То, что летит с таблетки лучше не вдыхать - жутчайшая дрянь. Соответственно, лучше это делать в хорошо провертиваемых помещениях.
Можно аккуратно отжечь на зажигалке и горячий еще опустить в спирт.
Говорят, с ЛТИ-120 лудится влет. Не пробовал, потому не знаю.
п.с. Собственно, все это выше уже было)
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 07:40:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на таблетке аспирина лудил даже провод ПЭТВ, паяльник 100Вт и даже неснимаемый кремнийорганический лак слетает. Только вот с паяльником на 30Вт у меня ничего не вышло - температура не та.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 12:23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это делают на производстве, ведь там-то аспирин не пользуют же? Smile
Зажигалка то же способ не лучший...
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 14:30:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, там специальная электрообжигалка положена быть. Wink А чаще всего получается как и везде на просторах бывшего СССР: мелкой наждачкой, ножом, теми же спичками и зажигалками! Sad
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 18:20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где бы ее увидеть может самому соорудить из куска нихрома?
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В учебниках по радиомонтажу и радиолюбительских справочниках. Где-то и самодельные публиковались, по-моему, в том же "Радио" и в паре ещё каких-то книжек. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 02:07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня, будучи на рынке, увидел и не смог не купить "флюс для пайки эмалированного провода" - уж ХЗ что там. Утром попробую - расскажу. Кто что думает?
п.с. Хотя не думаю, что он возьмет ПЭТВ-2 ))))
СообщениеДобавлено: Сб Dec 13, 2008 12:26:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как известно, регулятор громкости в силу особенностей человеческого слуха должен иметь антилогарифмическую характеристику (она же: обратнологарифмическая, показательная). Отечественные переменные резисторы с такой характеристикой относились к группе "В". Иногда для этих же целей, исходя из особенностей схемы, использовались переменные резисторы с логарифмической характеристикой, т.е., относящиеся к группе "Б". Но так уж случилось, что большинство переменных резисторов имеет линейную характеристику, т.е. относятся к группе "А".
Просматривая старые журналы, я наткнулся на заметку в "Радио" №2-1957 с. 56, о том, как получить характеристики, близкие к логарифмической или антилогарифмической, используя переменный резистор с линейной характеристикой. Итак, как получить характеристики группы Б или В от переменного резистора группы А:
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 22:28:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел подобное, использовался переменный на 100 кОм и постоянный резистор на 33 кОм.
Открытие страницы: 0.21 секунды
