На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 20:49:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lithium, одним словом - ужас...
В общем так, приводите конструкцию в порядок, убирайте всякие "верхние экраны", выполняйте требования даташитов и аппноутов по применению TOP, выкидывайте в пропасть все свои SMD-элементы, ставьте нормальные фильтры и дроссели, разнесите их для исключения взаимовлияния, восстановите барьеры безопасности, примените стандартные номиналы, а не неизвестно откуда взявшиеся 34 и 50 ом, т.е. для начала сделайте так, как у нас. Тогда и поговорим.
В данном виде ваша конструкция нормально работать не обязана, тем более, она небезопасна. Ваши т.н. "измерения" показывают только вашу неаккуратность и излишнюю самоуверенность.
Lithium
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 22:51:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то когда я попросил помощи и задал вопросы как лучше сделать в первом посте, 2 недели никто не откликался. Зато флуд развести по Поподу терминологии, на каком патефоне и сорте музыки - так это пожалуйста, А особенно покритиковать все мастаки, главное не с разбором полетов, а так чтоб глобально.
Не нравятся СМД? Это не мои проблемы. Номиналы нынче любые можно получить и в последовательно- параллельном соединении нет ничего плохого, это все ваш субъективизм и стереотипы. Мне вот не нравится панелька на фото вашей платы на радиокоте, я ведь об этом особо не распинаюсь... Кстати выглядит она не красивее моей.
Даташиты говорите нужно читать? Ну ну. Почему же в ваших схемах такие расхождения с даташитами и рекомендацией конструкторв ТОП? Почему в первой версии БП бестолково стоит диод VD1 1N4735 - стабилитрон в цепи контроля питающего напряжения? Почему диоды выпрямительные не зашунтированы RС цепочками? Почему, по вашим же утверждениям на радиокоте, БП запускался у вас в танцах с бубнами, почему вы перематывали, когда возник разброс по напряжению ?
Почему вы не применяете экранирование между первичной и вторичной обмотками как рекомендуется в сопутствующей документации? Еще и утверждаете, что это не производитель, а местные торговцы рекомендуют?
Могу ответить за вас на эти вопросы.. Потому, что даташиты вы тоже читали по диагонали, а потом методом "тыка" все вылизывали в макетах.
Жалею времени потраченного на пустую болтовню здесь. Сам во всем разберусь.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 23:10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз ваши проблемы, ибо неграмотное применение SMD-элементов без необходимости не имеет никакого смысла, а в вашем случае ухудшает конструкцию УМЗЧ и её безопасность.
Номиналы берутся не любые, а стандартные: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Guide&op=content&tid=14 И с определённым технологическим допуском, чтоб не возникало проблем при сборке и настройке РЭА.
На РадиоКоте выложено фото рабочего макета УМЗЧ и дело тут вовсе не в красоте, а в отработке схемы, компоновки и топологии печатной платы.
Бестолково - с вашей точки зрения.
В этом нет необходимости, когда она есть или по условиям применения определённых типов диодов, они имеются.
Потому, что шла отработка конструкции.
Перематывали не мы, а другие из-за ошибок в намотке и подключении обмоток трансформатора.
Ответ был дан выше.
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 15:29:22    Заголовок сообщения: Все ждем Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. Все жду улутшеной схеми усилителя. Rolling Eyes
Собраний мною макет проработал 2 года! Несмотря на нагрев скачки напряжения сети и независимо от погоди на МАРСЕ. За што большое автору человеческое СПАСИБО!
Страница 9 из 9
