На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 99, 100, 101  След.
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 18:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот в общем я заказывал два сердечника на случай есле на почте разобьют ) невытерпел и пошол проточил на одном из них зазор точю точю мало все и моло взял намочил и хоп много проточил 0.65мм зазор теперь он не подойдет ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 00:00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanekvazl1
хм. На двух? Или на одном точили?
В принципе, можно подогнать индуктивностью обмоток. Так что не сильно страшно.
AlexM
Пару витков набросьте на вторичку, до 25 витков первички. И попробуйте отцепить 12 вольт канал на время.
Что-то тут явно не так, раз она греется как утюг. Трансформатор греется?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 00:44:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точил обе половинке общий зазор 0.65 мм получился так вот теперь бы расчитать количество витков первички да и вторички поможете?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 05:34:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие напряжения там нужны?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 09:27:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС -+28 вольт
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 00:51:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такого сердечника с 0.65 мм зазором можно попробовать первичку 21 (10+11) виток, вторички по 6 витков и подпитку 3 витка.
Номиналы:
R8 - 2 кОм
C23 - 68 нФ
R10 - 220 Ом,
R11 - 47 кОм
R12 - 68 кОм (итоговое R11+R12 должно быть около 102 кОм, отсюда и начинать подстройку)
С24 - 33 нФ
R13 - 10 кОм.
Выходные диоды - Шоттки от 150 вольт, лучше 200.
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 12:19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис спасибо ! пока ждал помощи начал собирать на ирке вот сегодня уже его доделаю и за этот возьмусь !
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да забыл написать на втором сердечнике не чего не точил есть целый(2 половины ) может лутче прокладки кинуть под керны иле тот который точил(2половины ) применить ?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 22:55:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все начил делать каркас под намотку поклеел сушу)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 23:50:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно попробовать.
AlexM
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 22:33:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет трансформатора - нет, он не грелся, только спустя время работы под нагрузкой от него начинал исходить дребезжащий звук. Я так и не смог от него полностью избавится.
Я тут был решил что с эти запаянным трансформатором уже все равно ничего не получится поэтому решил намотать новый, но немного по другому т.е. намотать две обмотки по 36 вольт и отдельно на 12. Сказано - сделано! Намотал я первички на такой же сердечник с зазором 0,5 мм - 25 витков и 2-е по 9 на 36 вольт и 3в. на 12. Индукция первички получилась ~200 мкГн (хотя прога требовала опять же 180 мкГн). Далее полистав немного руководство по расчету схемы для TOPSwitch-GX (называется "TOPSwitch-GX Flyback. Design Methodology") узнал что для схем с многоканальным выходом Vor должно быть 100В, и далле согласно мануалу соответственно для этих 100 В супрессор должен быть на 150В. а именно P6KE150. Приобрел я такой супрессор, а он оказался габаритом с SF28 (и это мне сразу показалось подозрительным). Собрал я это все дело с минимум деталей (без сетевого дросселя, выходных конденсаторов, сглаживающих цепочек) включаю в сеть через лампочку 100 Вт и МС попробовала запуститься (мелькнул светодиод на выходе) и сразу же проскочила искра в районе резистора R6 (5.1) (как в последствие оказалось он после этого показывал обрыв), а МС скорее всего приказала долго жить (почему я так подумал?! - при замене резистора на новый и последующем включении лампочка, которая была включено последовательно - ярко загоралась, плюс на корпусе возле ножки D появилась сажа). И вот теперь я сижу и думаю толи это через большую индукцию (198 - это был верхний предел) толи это через этот "мелкий" супрессор или еще из-за чего-нибудь?!
Как раздобуду новую МС уже тогда соберу полностью и скажу что из этого получилось.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 01:28:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо торопится. Давайте по пунктам разбираться.
Для начала - а печатную плату как поменяли и как разводили земли, мотая обмотки раздельно?
AlexM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 20:53:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как выглядит сама схема:
А вот сама плата (некотрые детали могут не совпадать с теми что на схеме):
AlexM
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 22:50:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, раздобыл я новую МС, запаял её вместо предыдущей, перед этим, правда, снизил индуктивность трансформатора до 182 мкГн, с помощью бумажной прокладки. Включаю и как следовало было ожидать, он заработал, но на выходе показывало ~6В на плечо (12В-ю обмотку пока не запаивал) и добавился свистящий звук при работе (это "свистит" трансформатор и МС€!). Но как оказалось такое низкое напряжение было вызвано отсутствием выходных конденсаторов, когда я запаял 220 мкФ на плечо напряжение пришло в норму, но был сильный разброс, - 36В на "+" и 36,8В на "-". Обмотки мотались одна, а за ней сверху сразу вторая, поэтому такого не должно было быть, измеренная индуктивность вторичных обмоток показала разброс ~0,4% На этом я свои испытания приостановил, т.к. не знаю как быть дальше.
P.S. Я вот не знаю влияет ли существенно выходные дроссели сильно на работу преобразователя, дело в том что рекомендуется (все согласно той же брошюрки) выбирать дроссель между 2,2 мкГн и 4,7 мкГн, но на тот момент у меня таких не было и запаял на 10 мкГн. Как вы думаете?!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:45:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал же я, как мотать обмотки - берем и вьем из ПЭТВ-2 косичку-шлейф, в котором проводники на + и на - будут через один, и этой пачкой уже мотаем. Чего же никто не читает то Sad
Выходные дроссели влияют на работу выходного фильтра, и выбираются не по брошюре, а по применению. Это не прямоход, где через дроссель стабилизации течет ток и в нем запасается энергия.
Страница 94 из 101
