На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 99, 100, 101  След.
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:46:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! и так получил посылку и понял как я лоханулся сердечник заказал а вот каркас к нему нет (ну тоесть я думал он в комплекте идет ) теперь придеться и каркас самодельный придумывать ! так вот решил сборку начать с трансформатора и сразу же несколько вопросов зазора на сердечнике нет как лутче его сделать подложить под крайние керны бумажные прокладочки иле сточить центральный керн ? сердечник пришел EER 44/22/15 PC40 документации к нему нет ! нашел в нете только что проницаемость PC-40 ОЗНАЧАЕТ 2300 +-25% вот фаил из нета помогите с расчетом количества витков обмоток напряжение на выходе -+28вольт заранее спасибо
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:53:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу есле надо выложить фото его по виду он такой же как и етд39 тольк побольше и без зазора
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 11:42:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал программу flyback версия 6100 при расчете в ней получилось первичка 12витков 3-мя проводами 0.6мм может кто пользовался прогой ей можно верить ?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 00:47:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте фото. Зазор есть?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 00:48:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазора нет вот фотки щас выложу
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 00:57:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот блин фотки по 300 кбайт выходят не грузяться как их поменьше сделать ?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 00:58:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он вот такой же как етд39 тольк побольше и без зазора
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 01:12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот обрезал фото до невозможноти чтоб в размер подогнать
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 15:14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да помощи так и не дождался жаль конечно зря только детали заказал
AlexM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 21:58:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Может быть Вы мне подскажите в чем дело.
Прочитав Вашу статью тоже загорелся желанием создать такой БП. Только при его проектирование я пользовался программой PI Expert 9.
Так вот, когда я его обкатывал на статическую нагрузку, то все было нормально два плеча выдавали одинаковое напряжение +/-30В.
А когда я его уже подключил к усилителю, с положительным плечем было все в порядке, а вот на отрицательном напряжение прыгало от 27...30В.
Сердечник ETD39/20/13 N67, зазор 0,5 индуктивность первичной обмотки - 172мкГн , первичная обмотка содержит 11+12 витков 3х0,5, вторичная обмотка намотана так [7 витоков 3х0,5]= -30В, [[3 витка 4х0,5]= +12В + 4витка 3х0,5] = +30В.
Фото принцыпиальной схемы, платы и готового БП на всякий случай прилагаю.
Схема:
Плата:
Готовое изделие:
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 01:44:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения - я неделю не вылезал из одного здания, разбираясь с проводкой днем и ночью Very Happy Волшебные нули и фазы, уходящие непонятно откуда и приходящие непонятно куда, выкусывание сотен скруток и тотальный геноцид провода ПУНП 2*1.5 квадрата на 16А автоматах - только у нас и только хардкор Very Happy Very Happy Very Happy
Сейчас начну разбираться со всем, что накопилось на форуме.
sanekvazl1 - зазора нет? Маркировка есть на сердечнике?
AlexM - как посчитали необходимое количество витков и зазор? С чего взяли? Индуктивность фактическая? Номиналы конденсаторов, как на схеме?
Еще раз повторюсь, что НЕЛЬЗЯ слепо копировать схемы из всяких авторазработчиков БП, так как в большинстве случаев для них нужна как минимум обработка напильником, как максимум - переделка. Exclamation Exclamation Exclamation
AlexM
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 14:03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество витков и зазор посчитала та программа о которой я упоминал, правда зазор должен был быть 0,434 мм, но т.к. такого зазора у меня небыло решил взять готовый 0,5 мм, а потом смотреть на индуктивность какая получиться. Прога выдала необходимую индуктивность 180мкГн+/-10% т.е. мои 172мкГн в допуск попадали (172мкГн - это фактическая замеренная инуктивность) и да, емкости конденсаторов такие как на схеме.
Значит у вас такого "эффекта" в плечах не наблюдалось, да?!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 16:03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схемах обратноходовых блоков питания со стабилизацией одного напряжения стабилизация напряжений, на которых отсутствует ОС выполняется самим обратноходовым трансформатором, который работает как дроссель групповой стабилизации в обычном прямоходовом БП вроде большинства ATX блоков питания. Я бы пересчитал индуктивность вторичной обмотки трансформатора в сторону увеличения, при этом надо будет изменить зазор в сердечнике, ну и попробуйте немного увеличить емкость проходных конденсаторов - 220+220+100 маловата будет Very Happy 330+330+470 в самый раз, но, скорее всего, дело в недостаточной индуктивности такой системы. Попробуйте на время выпаять диод 12 вольтовой обмотки и посмотреть, как измениться напряжение. MUR820 я бы рекомендовал заменить на диоды Шоттки, 150 вольт в принципе хватит.
Хотя, можно попробовать накинуть пару витков на первичку.
Осциллографом можете посмотреть, как выглядит напряжение на выходе?
sanekvazl1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 17:47:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис зазора нет маркеровки тоже сердечник по документам EER 44/22/15 PC40 в интернете нашел к нему описание проницаемость 2300нм зазор можно сделать бумажными прокладками под керны ? иле лутче проточить ?
AlexM
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 18:24:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Н-да... с увеличением индуктивности могут возникнуть проблемы т.к. как я понял для этого зазор придется уменьшать, без изменения количества витков, а наростить его у меня не получится Smile. Я еще такой нюанс вспомнил когда нагружал его статикой: радиатор с микросхемой даже при нагрузке 80Вт нагревались до такой степени, что МС отключалась. Хм... может действительно индуктивность маловата... хотя согласно проге - минимальная индуктивность 162мкГн. Только что замерил индуктивность при разных количествах витков на первичке при зазоре 0,5 мм, вот что получилось: 22в.=156мкГн; 23в(мой вариант).=172мкГн; 24в.=185мкГн; 25в.=205мкГн; В принцыпе получается виток первички можна было б еще добавить?! Напряжение на выходе к сожалению глянуть не получится т.к. осциллографа не имеюSad.
Значит у вас всё работатет нормально да?! Такого разброса нет под динамической нагрузкой?! И микросхема не греется так сильно при такой минимальной нагрузке?!
Страница 93 из 101
