На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 99, 100, 101  След.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 12:24:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась проблема с конденсаторами... Можно вместо 1 киловольтного 104к поставить к73-17, 630вольтные? Не найти киловольтных.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет работать должным образом, а то и вовсе взорвется.
Ниже перечисленные конденсаторы - керамические, высоковольтные
C6, C7, C8 – на напряжение не менее 1 кВ.
вопросы? Wink
padge
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема - цоколёвка оптопары не соответствуют, (по схеме анод оптопары к Р8 и Р10 и обозначено точкой на корпусе) чтобы нормально ёё поставить.
ТОП250 тоже стоял.
padge
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:26:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис,могу я попросить кинуть мне на почту детальные фото вашего блока питания?
А чем вас не устраивает фото, приведённое в статье? Там же в статье и все необходимые чертежи имеются - это больше, чем фото. ИРБИС
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:41:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё там соответствует, ещё раз внимательно взгляните на схему, печатную плату и даташит.
Р8 и Р10
Что такое "Р8", "Р10" ? Таких обозначений нет на схеме.
Фотографии своей платы покажите
padge
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо поясничать R8 R10 Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
padge, вы находитесь на техническом форуме и прошу вас выражаться нормальным техническим языком, а не феней крутолобых баранов. На первый раз прощаю, на следующий - отправлю в баню.
padge
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:29:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу совета и помоще в моей проблеме а не исправлять русскую букву на забугорную,разве нет?Я же никого не обидел.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:57:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве да - вы на Форуме хищников, ведите себя подобающе им, а не тем баранам и козлам, которые составляют их пищу.
Почему возникла необходимость переворачивать оптопару? Вы умеете читать чертежи и определять цоколёвку микросхем? Так вот, выводы микросхем, если глядеть на корпус сверху, нумеруются от метки-ключа по длинной стороне - вывод №1 (иногда данную сторону обозначают скосом, на SMD-корпусах - практически только скос и делают), против часовой стрелки.
Примечание: "Длинная" сторона - имеется в виду сторона корпуса с выводами, а "короткая" - торцевая сторона корпуса, т.е. без выводов.
Привожу цоколевки PC817 и её аналога EL817, смотрите и вникайте:
padge
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже осознал ошибку,с даташитами и схемами у меня порядок,проблема была в невнимательности,всегда спешу.
Когда я развожу платы , я зеркалю их по горизонтали,а тут я так понял надо по вертикали.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:53:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что ещё за сказки Алисы из Зазеркалья?
Вы для начала хотя бы одну книжку типа "Юный радиолюбитель" (Борисов В.Г.) просмотрели? О "прочитать" я уже не настаиваю... Или все ваши "знания" с форумов а-ля Вегалаб-Датагор?
Запомните: в процессе проектирования платы:
1) Надо запомнить все требования к конструкции, а они порой противоречивые;
2) Выделить участки с критичной топологией и т.д.
N) Чертеж печатной платы всегда изображается "прямым", т.е., как мы видим данную сторону, так и чертим. Стороны платы обозначаются А и Б. Сторона А, т.е. верхняя, обычно подразумевается "вид со стороны монтажа". Сторона Б - нижняя, "вид со стороны печатных проводников".
N+1) А вот когда переходим к изготовлению фотошаблонов, тут уже и надо смотреть, что нужно: прямое изображение или зеркальное, негативное или позитивное.
Башка дана коту думать, а не крепость лбов измерять.
Shine
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:57:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, собственно
Shine писал(а):
Вопрос такой- ETD39 не подходит по высоте. При использовании ETD34 что там происходит с мощностью и витками? Планирую питать 2шт 7294 снимать по 60Вт с каждой на 8Ом. Получается питание +/-30В, по мощности необходимо 180Вт в сумме. Реально ли уложиться в меньший сердечник и надо ли первичку пересчитывать?
Можно даже снизить аппетиты до 50Вт на канал на 8Ом. Тогда выходит +/-28В и 150Вт злости. Может есть шанс заюзать ETD29?
Просто корпус 35мм всего.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущий вариант ИИП, как раз и был на сердечнике ETD-34. Смотрите статью Irbisa на РадиоКоте: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
Для ориентировки ещё тема: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=807
Насчёт всех остальных вариантов - надо считать и проверять, а это время. Кстати, сто раз уже отсылали к специально заведённой теме: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=779
Мы же весь форум смотрим, а не только данную тему. Здесь обсуждается конкретная конструкция, все другие вариации мы просили обсуждать в разделе "Питание", а пожелания, что придумать на перспективу - в указанной выше теме "[ Опрос ] Какие ИИП нужны?".
Shine
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:47:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за наводки. Водиночку трудновато отыскать.
padge
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 16:39:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМЕННО Борисова я и читал.
И Борисова,и Шило,и Терещука и т.д.
И на кружок в своё время ходил.
Зеркалил по горизонтали - и все платы (Микроконтроллеры,транзисторы,лампы,микросхемы) всё работало и всё сходилось.
Кто-как делает печатки - это дело каждого.ГОСТ устарел лет 30 назад.Появились новые технологии.
(Можете меня забанить после того , на что я вам открою глаза)
Сюда я пришел в надежде услышать что-то толковое,где мне по-человечески покажут мои ошибки,а я получил нетолерантного администратора,который зациклился на своем сайте.Уважаемый,оглянитесь вокруг!Я зашёл на Радиокота - специально сказал какую-то ересь типа "Где у биполярного транзистора затвор" - меня корректно исправили "затвор - у полевых транзисторах,а у биполярных есть база".
А вы мне начинаете со сказок , а заканчиваете фразами далеко не технического содержания,какого вы не любите.
Искренне советую Вам быть попроще.
До свидания!
Страница 83 из 101
