На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 99, 100, 101  След.
Sergo_O
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:34:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, не совсем точно написал: 96В это с двух, то есть 48+48. Мотал свежим проводом ПЭТВ-2 0.5мм. Из всех изменений: в выпрямителе стоят диоды HFA 08TB60 (из схемы с РадиоКота) и нет С9 и С10(подходящих не нашёл, не стал ставить что попало). Измеряял китайским мультиметром DT-838, он может и помехи ловить. Трансформатор ETD-39 зазор выточил сам на наждачке, проверял зазор 0,5 проводом. Изолировал лентой для изоляции трансформаторов, на митинском рынке купил, очень похожа на ленту из компьютерных БП. Мотал по описанию, транс щёлкает один раз при пуске, значит фазировка обмотки подпитки правильная (с этим уже сталкивался). Осцилограф есть, но только дома, пока нет возможности им измерить.
Забыл добавить: пока не поставил выходные индуктивности и на регулировку напряжение не реагирует.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:46:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод диаметром 0,5 мм с изоляцией будет уже иметь диаметр 0,57 мм.
Он помехи не заметит, для этого осциллограф есть.
Проверьте ещё раз правильность намотки трансформатора и фазировки обмоток, а также цепь обратной связи.
Shukrullo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 10:46:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Ирбисы! Я тоже хочу собрать (скопировать с вашего варианта) данный ИИП. И... первый вопрос - у меня нет осциллографа, да и пользоваться не умею Embarassed А покупать за 30-50К новый не имею возможности. Енто очень критично?
Из измерительных приборов только мультиметр DT-9205A и отвертка - индикатор Very Happy
off: А из компутера нельзя осцил сделать?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 11:04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осциллограф - это глаза радиоэлектронщика. В импульсной и звуковой технике он по сути обязателен. 30-50 К - это довольно кучеряво, можно найти неплохие аналоговые модели примерно за 6,5-12 т.р., в т.ч. и Б/У советские промышленные осциллографы примерно за 5 т.р. - но тут возможно потребуется их реанимация, т.е. дополнительные затраты. Подробнее о выборе осциллографа см. тему: "Выбираем осциллограф"
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 10:13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане! Ну вот пришел мой трансик, начинаю сборку. Как мне получить +-40в с него? Мощность буду использовать по-максимуму. Сколько витков транс? каким проводом? Какие изменения в схеме?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 10:38:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
±40 В вообще-то нерекомендуемое напряжение, в стандартном ряду постоянных напряжений предпочтительны 36 или 48 В.
Вообще-то повышение выходного напряжения ИИП непростая задача, подумаем, во что это может вылиться.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 06:07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, оставлю эти +- 36в. Хотел изначально сделать еще вдобавок +-29в сделать, для питания двух тда7294, хотелось снимать по 35 ватт, а +-40в на стоункольд. Но забыл блин, сделал уже плату по схеме.. Буду просто стабилизатором уменьшать до 29в, благо у меня уже есть готовые варианты
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 08:51:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда именно взялось нестандартное напряжение ±29 В для TDA7294?
Данное напряжение указано для максимального режима с искажениями 10%. А вот для номинального режима с искажениями 0,5% указано стандартное напряжение ±27 В при работе на нагрузку 4 Ома.
Вам интересно слушать хрипы и кукарекание из АС€ Ну тогда и загоняйте УМЗЧ в предельные режимы. Может не стоит мучаться, выжимая из УМЗЧ все соки на грани его выхода из строя и слушать неестественные рычащие и хрипящие звуки, а взять "молоток" побольше?
Для ориентировки частично приведу ряд стандартных напряжений постоянного тока: 9; 12; (12,6); 15,0; 20,0; 24,0; 27,0; 30,0; 36,0; (40,0); 48,0; 60,0 В. В скобках указаны нерекомендуемые значения постоянного напряжения для блоков питания РЭА - они остались для совместимости со старой аппаратурой и применяются только при крайней нужде.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 09:16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! По напряжениям нужно бы запомнить. А 7294 я буду использовать для нагрузки 35ас, они 8 омные.
А сердечник еще протачивать надо чтоли? Купил вот этот B66363-G-X187. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/190733/EPCOS/B66363-G-X187.html
Shine
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:31:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой- ETD39 не подходит по высоте. При использовании ETD34 что там происходит с мощностью и витками? Планирую питать 2шт 7294 снимать по 60Вт с каждой на 8Ом. Получается питание +/-30В, по мощности необходимо 180Вт в сумме. Реально ли уложиться в меньший сердечник и надо ли первичку пересчитывать?
Можно даже снизить аппетиты до 50Вт на канал на 8Ом. Тогда выходит +/-28В и 150Вт злости. Может есть шанс заюзать ETD29?
Просто корпус 35мм всего.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 14:19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то видел осцилограмму, так вот судя по ней больше 50 ватт БЕЗ слышимых искажений можно выжать около 50 ватт
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 14:47:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли вместо дороговатых шоттки MBR20200 поставить MBR20100?
Shine
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 14:48:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 Вольтиков мало будет.
padge
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 20:51:10    Заголовок сообщения: БП Ответить с цитатой
Здравствуйте , уважаемый Ирбис!
Собрал блок,вроде всё по схеме : оптопару паял с другой стороны платы,чтоб не гнуть вывода,ШИМ как на плате показано,R1 дал 4.7МОм вместо 4.3,Для запуска чёрновой платы всунул выходные електролиты поменьше и дроссели не те.Всё остальное ка кна схеме.
Цифровой вольтметр (не самый дешёвый ) сначала показывал что напряжение плавало с 80В до 18В и по кругу.Решил почему-то поменять ШИМ на ТОП244 , при должном охлаждении стояла на 55-60В.Не регулируется,TL-ку менял...не помогло.
С чес это может быть связано?
Проверял защиту "+" с "-" напрямую - отлично.Закоротил массу с "-" - блок защёлкал и умер,демаю что ШИМ.
Может с трансформатором нахимичил,потому и 50В?
Планирую собрать вот эту версию:
[img]http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=download&id=757[/img]
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:34:53    Заголовок сообщения: Re: БП Ответить с цитатой
Как это у вас получилось?Surprised Всё нормально ставится без каких-либо "перевёртышей".
Никаких черновых или макетных плат для ИИП быть не должно! Разводка плат весьма критична! И это верно практически для всех ИИП.
Замена микросхемы ведёт к перерасчёту трансформатора и т.д., тем более, TOP244 рассчитана на более низкие мощности, чем TOP250.
Сначала доведите до конца одно дело, затем беритесь за другое.
Страница 82 из 101
