На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 99, 100, 101  След.
wim
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 08:39:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai писал(а):
может виноваты ТОРы?
Тут что-то непонятное происходит. Надо посмотреть на такой же милисекундной развёртке сигнал на стоке - может быть TOP циклически перезапускается. Однако, у правильного TOPа длительность софт-старта 10 мс и больше.
Ещё это похоже на неустойчивость ООС, но проблема в том, что эта схема устойчива, с хорошим запасом по фазе и усилению. Могу модельку выложить, если кому интересно.Так что TOP опять под подозрением.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 08:41:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wim писал(а):
Усиление в петле ООС ИИП зависит от коэффициента заполнения
Вот и не путайте усиление сигнала ошибки в ОС с коэффициентом заполнения рабочего цикла и т.д., т.е. термины и следствие с причинами. Разберитесь, как работает ОС в ИИП и что чего изменяет. Smile
wim
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 11:04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путайте
Как и в любой системе с ООС, в ИИП передаточная функция разомкнутой петли является произведением передаточных функций отдельных звеньев. Для TOPSwitch отдельные звенья это силовая часть, усилитель ошибки на TL431, оптопара и модулятор в самом TOPSwitch.
Для силовой части обратноходового преобразователя модуль передаточной функции, т.е. усиление, в режиме непрерывных токов выглядит так:
Gd0=Vin*Ns/Np/(1-D)^2, где D - коэффициент заполнения (или рабочий цикл, как кому нравится).
Поэтому Gd0 зависит от коэффициента заполнения при данных входном и выходном напряжениях, а соотв-но и усиление в петле ООС тоже зависит от D.
Я всё правильно сказал, о мудрый сэнсей? Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда избыток ума хуже, чем отсутствие такового. Smile Вы ещё полный курс ТАУ прочтите и раздел высшей математики, посвящённый преобразованиям Лапласа и операторному методу исчисления. Wink
Ведь у нашего подзащитного всё обстоит наверняка гораздо проще - скорее всего земляной щуп осциллографа плохо контачит или где в монтаже бяка какая засела в виде разрыва общего проводника или в утечке сетевого напряжения по какой-либо причине.
Потому и резистор на "крокодилах" щупа был рекомендован, чтобы понять, что именно хулиганит - изоляция ИИП, наводка сетевого напряжения на вторичные цепи ИИП или обрыв земляного щупа осциллографа. Smile
А насчёт ТАУ... Не пугайте нубов! Laughing
wim
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:24:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подзащитный уже неоднократно объяснял, что со шнурками-щупами у него всё в порядке. А навести 1В в низкоимпедансной цепи можно, если вместе с девайсом сидеть между полюсами мощного электромагнита.
Так что все версии равноправны.
Учить теорию никому не рано и никогда не поздно, и радиолюбителям тоже. Для примера, радиолюбительский сайт "у них":
http://www.genomerics.talktalk.net/index.html
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:52:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забугор нам не указ - нас там уже оценили:
http://320volt.com/simetrik-cikisli-flyback-smps-devresi-2x36-volt-220-watt-top250y/ Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 20:37:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai писал(а):
вот что у меня на выходе делается при нагрузке 3А. Делитель щупа на 10
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=10356#10356
Ну, вот, придётся когти выпустить... Кто писал про супер-пупер поверенную аппаратуру? Namistrai, вам известно, что означает литера "И" на лицевой панели данного осциллографа? А означает она, что данный прибор является индикатором, т.е. это неповеренное СИ (средство измерения), используемое в качестве показометра. А теперь главное! Когда ничто другое не помогает, читаем инструкцию и проверяем положение ручек. И что же мы видим? А видим, что включен режим A+D, а на входе D мы ничего подключенного не видим. К сожалению, на снимке непонятно, в каких положениях стоят переключатели " | ~ ~" на свободных входах. По-моему, явно не в " | ". Вот вам и ответ, откуда взялась "хренусоида" на экране. Цитату из 2.044.029 ТО (С1-126 Техническое описание и инструкция по эксплуатации) прилагаю.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото. будут пояснения: Это что касается положения ручек для входов "B C D". Как видим, тут всё выключено. Положения переключателя A-D влияет лишь на то, что положение луча уходит вниз или вверх на пару делений. Переключив его, ничего не изменилось впринципе.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:50:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да простят меня Ирбисы за серийные посты, но не знаю я другого способа выкладывать фото с коментариями.
Это сигнал замерянный на выходе иип при нагрузке 1А. Ниже незадействованные входы зазаемлены перемычками для верности. Щуп скопа на плюсе, крокодил на средней точке, переключатель на входе "А" стоит в положении измерения переменки "~".
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:54:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на нагрузке 2А. Развертка на 1мс, Амплитуда 20мВ/деление. Вместо диода 11DQ10 стоит MUR820. Ничего другого нет и вместо Шоттки решил поставить ультрафаст.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:56:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при тех же положениях на нагрузке 3А. до 50-60С греется радиатор на ТОРе. Площадь 220см^. И трансформатор тоже тёплый.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:59:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я собрал иип на ТОР222. Мощность 20Вт при 12В. При не самой правильной разводке и трансформаторе взятым с помойки этот иип работает без аномальных шумов, ничего не свистит и не кипятится.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 20:04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что увидел на выходе при нагрузке 0.8А. На соседнем рабочем столе при проверке двух иип на другом осциллографе другой модели картинка была той же самой. Про ИНДИКАТОР и показометр - это Ирбис правильно подметил. Я и забыл совсем что нам повесили "И" на приборы. Раньше они проходили поверку раз в год.
Я прошу Ирбисов выложить фото таких же измерений своих рабочих ИИП.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 20:31:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai, а случаем у вас не развернута ли ручка на времени развёртки на 180°? Т.е. у вас в данный момент не 1 мс/дел., а 1 мкс/дел. Тогда получается, что ваши примерно 7-7,5 делений на период дают не 133-143 Гц, а 133-143 кГц. Т.е., в этом случае, всё законно - вы видите пульсации от работы TOP 132 кГц. Проверьте, пожалуйста, от другого генератора (не хочу привлекать калибратор осциллографа, вдруг и он пошаливает? Smile ).
docent
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 21:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai писал(а):
до 50-60С греется
Только жмурики вечно холодные Wink
Страница 80 из 101
