На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 99, 100, 101  След.
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 08:03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю Smile пойду еще почитаю литературку Smile как говорится без теории никуда Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 08:34:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без практики можно остаться теоретиком Smile Где-то на просторах интернета фразу видел: "Когда сталкиваются теория и практика, теория неизменно проигрывает."
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 09:12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но в инсте я больше учил вакуумную технику и полупроводниковую, а вот с ВЧ дроселями и трансами не сталкивался
практика канешно сила, но основы теории нада знать Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:44:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу не изобретать велосипед и собрать ваш ИИП вот по этой схеме http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
у меня имеется трансик EI-33
помогите пожалуйста с росчетом под даную схему (сколько витков каждой обмотки должно быть и каким проводом) естественно если можна применить этот каркас
вылаживаю фото
лучше бы конечно знать как и чем считать, то тогда бы програмку для росчета и параметры обмоток на схеме
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 12:13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EI-33 не потянет в однотактном режиме 200Вт
надо ERL-35 как минимум
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 12:34:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне можна ток попропроще, достаточно было бы и 1-1,5А
хотя чтобы для первого раза ничего не придумывать то есть сердечник ERL-35
для него намоточные данные как к вашему?
офтоп.... у нас оказалось сложным найти такой ШИМ контролер, но под заказ привезут, очень надеюсь я его не сожгу, но хочется научится делать ИИП
ERL-35 такие же обмотки как указано у вас??
валяется шотки SBL3040PT его можна применить?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 20:08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ETD34 еще можно применить - тоже будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 21:46:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ETD покупать надо. EI-ERL можно и выковырять откуда-нить Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 09:57:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ERL35-A прокипятил
тряпкой пытался вытянуть ферит Smile сломал Smile
придется чето другое искать или купить Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 13:34:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я их на неск часов в ацетон кидаю
проводу, есесно, кердык
ну а лак сходит отлично
про требования к полупроводникам в статье, кстати, не написано ничего
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 11:37:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал про вываривание в масле, тады половинки сами разваливаются.
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 15:44:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените за наглось с моей стороны Smile)) но хотел бы попросить Ирбиса подправить печатную плату для использования высоковольтных електролитов с БП компьютерных (есть 470МФ х 200В, 320МФ х 200В) если канешно можна их использовать, и как можно сильнее минимизировать плату, уж больно большая 10х20см
ну и транс заказал уже как у вас в статье ETD39 с вертикальным каркасом
буду очень-очень благодарен Smile
хотел бы знать розмеры и цвет колец для выходных дроселей,
есть желтые с белым (комп БП) размером 20х12х6, 23х14х10, 27х14х12
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 17:21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kareen, есть стимул освоить среды разработки печатных плат Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 14:04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile) програму осваивать мне не нада учится Smile я сисадмин
просто наза знать правила розводки высокочастотных плат, где какие расстояния и какую ширину дорожки нада
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 08:17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подправь, а мы посмотрим, правильно ли ;] Главное - зазор между дорогами не забывать - все же 310 вольт, ну и как можно короче их)
Страница 4 из 101
Открытие страницы: 0.24 секунды
