Сегодня: 17 Июля 2025
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100, 101  След.
Graycat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 19:31:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цоколёвка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 19:34:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну классика - отсутствие замыканий, вспомнить, верно ли обмотка сфазирована (тут и в статье уже раз двадцать все разжевывалось)....
Чем перемотали? Обмотки имеют свойство все же нагреваться. Надо это учитывать.
Graycat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 19:49:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри ФУМ, а на верхний слой не хватило, (Фум и терпения до завтра Laughing ). Так что сверху обычная ПВХ изолента. Расплавится? Фазировку всю по кругу проверил через индуктивность, всё как на картинке выше. Ну и прозвонил конечно...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 22:57:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не должна, если без фанатизма мотать.
Graycat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 20:31:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...тоже конечно обсуждалось, но всё-же спрошу. 150-ти вольтовых диодов Шоттки хватит? Или двухсот вольтовые нужно? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36 напряжение?
Graycat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 10:05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 36 вольт. Но уже купил двухсот вольтовые. И всё недостающее купил. Бюджетец однако не хилый получился, честно говоря не ожидал ). Пришлось немного плату под наличествующие детали адаптировать. Отсюда первый вопрос, - если есть возможность и желание, взгляните на мой вариант платы, ткните носом на ошибки ). И второй. В качестве L2 и L3 нашел готовые дроссели, вроде они из БП компьютерных, намотаны на MICROMETALS T80-26, провод 0,8, индуктивность 290 мкГн. По сечению провода вроде нормально, 4А/мм2...
Graycat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 10:07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант платы.
Graycat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 11:17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ошибочка была! Диод не правильно в плане полярности нарисован был. Заметил в момент сборки. Исправил и новый вариант выложил.
И заработало всё сразу!!! Нагрева на двух лампочках 36В 40Вт нет совсем. Без нагрузки разница в плечах 0,1В, с нагрузкой - как в аптеке! Очень доволен! Laughing Спасибо Ирбисам за помощь!
Электричество для сабвуфера теперь есть, дело за малым, - усилитель, фильтр, ящик ну и т.д. ))) Ещё раз всем спасибо!!!
Graycat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 11:28:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя конструкция
Graycat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 09:18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, на этой схеме зазор в ETD34 0,5 мм? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 06:49:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, поискать надо в архивах. На выходных если найду, сто лет назад уже было все это.
Gerk
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 07:16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует вопрос по поводу трансформатора к ИБП. Нету возможности достать ETD39.
Можете подсказать аналоги, или на какие параметры главным образом смотреть при его поиске?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 18:27:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, вы не в России? Но и тут проблем нет: http://www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery/ - доставят, если не почтой, то транспортной компанией по ТС-СНГ, тем более в вашем городе филиалы ТК есть. Многое можно и в интернет-магазинах типа ali или ebay найти, хотя не знаю, как у вас с этим способом дела обстоят.
А так менять что-либо нежелательно, это может привести к необходимости полного перерасчета и переконструирования данного блока питания.
Gerk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 07:53:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо.Smile Скорее всего с ЧиД закажу тогда. Скажите, а на какое напряжение первичка мотается?
Страница 99 из 101
