ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 12:40:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что КОНКРЕТНО не понял ?
Буду разбераться. Embarassed Мне понятно как сделать фильтр на ОУ, но как ограничить сигнал при превышении 5 В, но в то же время если маленький то усилить, т.е. сама реализации автоматической регулировки усиления сигнала мне не понятна.
1. Измеряли на "просвет" или на "отражение"?
при сквозном прозвучивании, как на фотках на первой странице топика, с одной стороны один датчик, с другой стороны второй датчик. С приемного датчика сигнал напрямую на осциллограф.
2. Если вы надумали применить ОУ с однополярным питанием, то вам потребуется схема для усиления переменного тока с "искусственной землёй".
точно не определился, проще тем, что не надо городить источник отрицательного напряжения, но если это вызовет большие трудности в дальнейшем, то можно его сгондобить, к тому же аппаратный ШИМ в МК есть.
Рекомендую предусмотреть защиту входов ОУ от больших амплитуд входного сигнала, которые могут возникнуть при механических ударах непосредственно приёмного ПЭ.
это тоже проблема, потому как толщина конструкций разная, и проводимость ультразвука в разных материалах разная. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 12:49:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите схемы АРУ в "Радио" №12-1976, с. 22 и №3-1979 с.60. Вторая схема испытана на практике и доказала свою эффективность. Wink
Здесь вы меня не поняли - речь идет не о механической, а об электрической защите. Обычно это достигается встречно-параллельным включением пары диодов на входе ОУ (схема ограничения амплитуды) или другими способами - они типовые. В первом случае возможно самовозбуждение ОУ - как с ним бороться также известно.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 20:16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо щас буду искать.
вот тут мне еще посоветовали взять входные цепи с это проекта стоит его преводить или нет? а то с англицким у меня не очень, много времени на перевод требуется.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 20:48:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую эту схему использовать не стоит по следующим причинам:
1) Слишком высокий коэффициент усиления на входном ОУ;
2) Использовано ивертирующее включение ОУ - а сопротивление ПЭ достаточно высокое. Т.е. сигнал с ПЭ уже будет значительно ослаблен;
3) Проходные конденсаторы другой ёмкости - разница в частоте заполнения сигналов, поступающих с ПЭ;
4) Амплитудный детектор имеет смысл только при АМ модуляции сигнала.
5) Не предусмотрена защита входов ОУ.
ну и т.д. Короче, схема должна соответствовать задаче - вот и будем её придумывать вместе. Smile
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 21:21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе мысля мне понятна. Smile
нужно первый ОУ включать по неинвертирующей схеме, который бы усиливал до некоторого значения, а затем ставить на одном или двух ОУ полосовой фильтр, а затем ОУ с АРУ что бы подогнать сигнал под нужные границы; или сразу со входа делать фильтр на неинвертирующей схеме, затем ОУ с АРУ?
Есть ли смысл делать аппаратный компаратор, или воспользоваться встроенным в МК?
так вроде у меня и есть амплитудная модуляция, либо есть сигнал либо нет? Собственно требуется зафиксировать приход первого импульса, что бы остановить время отсчета, от начала возбуждения передающего ПЭ.
Какой ОУ из буржуйских взять для эксперементов, думаю сначала в протеусе порисовать, а потом в железе собирать. Вот такой вроде должен подойти LM324
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:58:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда просто повторитель на ОУ с КУ=1. инвертирующий вход замыкается на выход, на неинвертирующий подается входной сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 00:25:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать применить логарифмический усилитель, например AD8307 или аналогичную схему на ОУ с дополнительными элементами.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. сначала повторитель по неинвертирующей схеме, выход у него можно будет нагружать, затем полосовой фильтр, затем каскад усиления с АРУ, и затем сигнал на компаратор, правильно?
мне общий смысл не понятен, как это все организовать, и сколько каскадов надо.
А какой смысл? на сколько понял его отличие только в том, что коэфициент усиления по логорифму изменияется?
материалы разные, толщина материалов разная, степень затухания разная. Амплитуда сигнала на приемном ПЭ, при масимуме на излучающем ПЭ, будет меняться примерно от 10мВ до 2 В
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 17:26:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Примерно так. Smile
2. Количество каскадов усиления зависит от входного сигнала и того, что мы хотим получить на выходе + соображения устойчивости системы.
3. Логарифмический усилитель даёт на выходе сигнал, пропорциональный уровню входного сигнала в дБ. Часто это весьма удобно для работы со входными сигналами, которые имеют большой диапазон по амплитуде и различную форму. Т.е. ЛУ позволяет надежно фиксировать сигналы, различающиеся по величине в сотни и тысячи раз.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подумал еще чуток, раз мне сейчас необходимо просто фиксировать, приход первого импулься, то форма сигнала меня мало интересует, так тогда и не нужна система АРУ? Выбрать ОУ с питанием 5В, подобрать коэф усиления, и все, ведь выше 5 в сигнал все равно не поднимется, единственное это как воспримет сам ОУ, не выйдет из строя!?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:31:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я уже называл способ защиты от больших амплитуд напряжений на входе: диодный ограничитель. Он "обрежет" входной сигнал на уровне примерно 0,5-1 В при применении обычных импульсных диодов, например КД510, 521, 522 и аналогичных, например, 1N4148. Насчет большого коэффициента усиления ОУ, то тут два замечания:
1) Если сигнал на входе для данного Ку велик (но не превышает допустимого входного - иначе ОУ выйдет из строя), то на выходе ОУ мы получим сигнал, ограниченный по амплитуде на уровне не выше напряжения питания ОУ.
2) При слишком большом Ку возможно самовозбуждение ОУ.
Надо бы отличать сигнал от импульсной помехи, для этого надо зафиксировать начало импульса, а отработать его уже после какой-то его минимальной продолжительности. АРУ, кстати, имеет довольно сильную инерционность, но она удобна при работе с различными образцами/средами, когда мы заранее не знаем уровня сигнала с приёмного ПЭ. Т.е., на мой взгляд, логарифмический усилитель предпочтительнее.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 17:33:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикинул схему в протеусе, согласно предложенных рассуждений, правильно ли я все сделал? Нужен разделительный конденсатор между каскадами?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разделительный конденсатор неплохо бы было воткнуть. Как и резистор на входе схемы.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 13:24:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-й каскад можно сделать и усилительным с Ку примерно 10-20 и входным сопротивлением примерно 100 кОм (тот самый резистор на входе, про который сказал Irbis Wink ). ПЭ элемент весьма желательно подключать экранированным проводом. Во 2-м каскаде надо подумать об усилении - в данной схеме оно по сути максимально, из-за чего синусоида практически сразу "растянулась" до прямоугольника.
В общем тут надо исходить из поставленых целей. Далее надо придумать как отличить полезный сигнал от импульсной помехи. Самый простой способ представляется так: запускаем таймер по приходу первого импульса и если сигнал "правильный", мы должны будем получить ещё несколько импульсов, следующих с определенным интервалом. Если же это помеха, то импульс по идее будет один или интервал между ними будет носить случайный характер. Далее дело техники: начало излучения зондирующего импульса известно, время прихода на приёмную сторону прибора - тоже. Кстати, мы можем использовать и предполагаемое время прихода измерительного импульса. Wink
Удачи!
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 23:28:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня кумекал на досуге, не могу понять, результаты протеуса как-то не стыкуются с математикой, подскажите где я ошибся? результат один и тот же если во втором каскаде 10 К или 70 К поставить!? Confused
правильно ли я понял, на выходе должна быть синусоида относительно середины напряжения?
думаю по прерыванию компаратора запускать 8 битный счетчик, и по продолжительности судить о сигнале, пока думаю этого хватит!?
для вероятностной оценки? разброс очень большой.
Страница 5 из 8
Открытие страницы: 0.24 секунды
