Irbislab.ru :: Просмотр темы - Определение числа витков катушек и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 22:35:02    Заголовок сообщения: Определение числа витков катушек и т.д. Ответить с цитатой
Определение числа витков обмоток неопознанного трансформатора
Часто возникает проблема, как узнать число витков в обмотке неопознанного трансформатора, не прибегая к его разборке?
Действуем так: для начала определим его обмотки. Для этого аккуратно "прозвоним" омметром все выводы и нарисуем для себя схему трансформатора. Первичную обмотку сетевого трансформатора от его вторичных отличить, как правило, очень легко: она намотана более тонким проводом и имеет соответственно большее сопротивление.
Переходим к главному: если позволяет трансформатор, т.е., если между катушкой и сердечником имеется зазор, то на катушку трансформатора обмоточным проводом наматываем как можно больше витков. Число витков, естественно, запоминаем (или записываем). Smile Берем одну из обмоток трансформатора в качестве первичной и подаём на неё низкое (до 6,3 В примерно) переменное напряжение. Измеряем напряжение на каждой из обмоток трансформатора, в т.ч. и на дополнительной, нами намотанной, определяем число витков для каждой обмотки wi:
wi = Ui / Uд • wд ,
где: Ui - напряжение на обмотке №i;
Uд - напряжение на дополнительной обмотке;
wд - число витков дополнительной обмотки.
Если для дополнительной обмотки места нет, то можно использовать часть внешней обмотки. Этот способ могу посоветовать только опытным и аккуратным, потому как нам придётся сделать следующее:
1. Аккуратно вскрываем слой внешней изоляции, чтобы получить доступ к последнему слою обмотки.
2. От вывода обмотки отсчитывают некоторое число витков wд. Это и будет у нас дополнительная обмотка.
3. Один щуп вольтметра подключают к выводу обмотки, относительно которого отсчитывались витки, другим щупом-иголкой осторожно процарапав изоляцию последнего отсчитанного витка, измеряют напряжение Uд на нашей импровизированной дополнительной обмотке с числом витков wд.
4. Как-то упустил из виду: для того, чтобы напряжение на обмотке появилось, на одну из обмоток трансформатора (первичную) надо подать переменное напряжение (см. выше). В качестве первичной можно также использовать и ту обмотку, в составе которой мы сочинили дополнительную обмотку.
5. Замеряем напряжения на всех обмотках и считаем число витков для каждой из них по указанной выше формуле.
Кто ещё какие способы для определения числа витков неизвестного моточного элемента знает, прошу делиться! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:51:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю - если низкого переменного нет то можно ОСТОРОЖНО И СОБЛЮДАЯ ТБ !!! подать через токоограничительные резисторы или последовательно с обычной лампой МАЛОЙ МОЩНОСТИ (чтоб не спалить обмотку при включении и лучше вашу доп обмотку включать - вы ведь знаете каким проводом она намотана) и 220 вольт. А расчеты сделать по измереным напряжениям аналогично описаному выше.
Кстати - диаметр обмоточного провода в мм = 0.8 умножить на квадратный корень из тока обмотки в амперах.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 15:30:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, ну наворочали... добавлю и я тоже немножечко в коллективный разум...
Для начала: ИРБИС прав... но немножечко не совсем. "Первичную обмотку сетевого трансформатора... отличить" - правильно сказано, Idea к тому же она обычно намотана вплотную к керну. а дальше вот что: отставить курочить трансформатор! Wink сложность может быть если там две первичных обмотки. В этом случае обнаруживаются омметром две половинки, как правило с двумя-тремя отводами каждая (серии ТПП, ТАН, ТН, ТС). (см схему от чегонить ЦТ700) Стало быть на такую половинку можно подать 110В. при таком напряжении обычно включаются начало и один из отводов, но мы подадим напряжение на всю полуобмотку. От ЛАТРа - на пока 50В. Перед этим прикидываем площадь сечения и получаем габаритную мощность. Из нее позже получатся те самые витки на вольт. Теперь измеряем напряжения на остальных обмотках. Считать будет проще коэффициенты трансформации. Далее по приведенным ИРБИСом формулам с учетом витков на вольт получаем примерное число витков в обмотках. Проверяем выкладки по формуле от Lesli. Сравниваем с измеренными (если позволяет конструкция) диаметрами проводов. То, что было сделано в СССР -обычно уложится в 15% допуска. Далее по пропорции и с учетом "потери-встали" (~1.18...1.25) вычисляем-измеряем всё искомое. Very Happy
Если обнаружится нечто похожее на накальные обмотки, то можно по способу Lesli подать напряжение туда и (200РОЖНО!) померить напряжения на остальных обмотках (есть шанс получить с первичек по лапам). Кстати, Lesli допустил одну оплошность - при таких замерах не стОит доверять балластам, тем более лампам накаливания. Вы должны точно знать какое именно напряжение приложено к обмотке! (в идеале еще и ток в ней видеть) Так что тестеров понадобится больше двух(желательно стрелочных). В момент включения холодная нить лампы имеет (ну, хоть тресни!) несколько заниженное сопротивление, в результате чего выход с трансформатора может оказаться, скажем так, несколько непредсказуемым Rolling Eyes , тем более если эти гастроли случатся в низковольтных направлениях. Shocked И еще: не пытайтесь применять в этом случае емкостной балласт, даже если очень хочется и оно само под лапы подвернулось. (объяснять, думаю, излишне будет)
Если это - не совсем сетевой силовой трансформатор (UPS или похожее) - [чешем в затылке].. но и там первичка от керна первая будет... (далее - как ранее было) Laughing С оглядкой стоит обращаться с переходными и звуковыми трансформаторами, а так же изделиями от авиаторов. Первые могут иметь пермаллоевые сердечники и не предназначаться для работы с сильными полями, во вторых может "спрятаться" воздушный зазор, а последние рассчитываются несколько по-другому.
Авось поможет?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 16:51:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт этих проще в справочник заглянуть. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 20:14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
> "..в справочник заглянуть"
Это который "Малогабаритные трансформаторы и дроссели" от И.Н.Сидорова? Дельный талмуд, респект! Там среди всего все тонкости о первичках имеются. И про 400-герцовое хозяйство многое есть.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 20:41:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только этот. Хотя один из авторов он же: Сидоров И.Н, Скорняков С.В. "Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры". Был издан в 1994 г. (МРБ вып. 1186), потом его переиздали в 2000 г. (2-е изд. доп., МРБ вып. 1223). Также информация по данным сериям трансформаторов в начале 80-х была опубликована в журнале "Радио".
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 10:16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за офтоп - но в Митино взял несколько штучек по 50 руб кольцевые заготовки с намотаной первичной обмоткой на 8 Вт габарит. Очень удобно что можно намотать сколько надо витков и обмоток изолированых.
