Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ищу преобразователь напряжения
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 12:25:41    Заголовок сообщения: Ищу преобразователь напряжения Ответить с цитатой
Ищу инвертирующий (с использованием дросселя), с высоким КПД преобразователь с +3,35... 4,21 В (литиевый источник), выход -3,5 В, 700мА.
Замахался, все серию имеющихся в продаже преобразователей MAXIM/DALLAS перебрал. Может объеденить МС34063 какой-нибудь драйверок для MOSFET-а? Но невижу ни одного на такие малые напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 13:43:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык ведь 34063 со своим силовым ключем на полевик запросто может ведь работать, не?
можно ж не задирать частоту, а пониже взять и пусть половик сам разряжается на резистор затвор-источный, а?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 20:13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую посмотреть MAX1674 — MAX1676. Как раз для подобных вещей придуманы. Входное напряжение от 0,7 В до Vout; Vout от 2 до 5,5 В и фиксированное 3,3/5 В, гарантированный запуск от 1,1 В входного.
Или нужен преобразователь положительного напряжения в отрицательное? Что-то я не понял немного... Embarassed
Dencko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 21:23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти микросхемки можно ли использовать для питания мультиметра, для замены кроны пальчиковой батарейкой? Или 5 В мультиметру будет мало?
Последний раз редактировалось: Dencko (Пн Апр 07, 2008 22:00:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 21:45:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voin писал(а):
Или 5 В мулитиметру будет мало?
Нужно минимум 7 В — там ОУ и АЦП используются. Но ток небольшой, в принципе на MAX660, ADM8660 и т.п. можно удвоитель напряжения сочинить. Только импульсные помехи заметны у них — надо о фильтрации подумать. Wink Если ток потребляется небольшой, порядка 10-20 мА, можно в качестве удвоителя и ICL7660 (КР1168ЕП1) обойтись. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 12:11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, свою статею по MAX1674 я ещё не забыл. Там выход слабенький, мне нуна 700 мА.
Ржавый, я то частоту хотел до 400 кГц крутануть Embarassed
voin, мои мультиметры "помирают" при 7,5 В питания.
Так что 5 это совсем мало. МС34063 можно и до 9 В разогнать с питание от пары-тройки батареек или аккумуляторов. Посмотрите в даташите есть готовые схемы.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 14:55:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
One, эта статья: Как из 1,5 сделать 5?? Тогда извини – что-то меня переклинило... Embarassed
Но повторение – мать учения, вдруг кому именно этот вариант сгодится? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 10:24:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
One, а вот такое блюдо на зуб не пробовал: MAX1709?
20 Вт, входное напряжение 0,7–5 В, выходное 3,3 ; 5 или регулируемое 2,5-5,5 В. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 16:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим блюдом стоит оговорить то что входное напряжение не должно быть выше выходного, всё-таки повышающий преобразователь (в моём первом посте написано по этому поводу). Блюдо весьма и весьма заманчивое, но вот в местном ресторане оно стоит 102 грн. Так что оно мне не позу... э-э-э-э, не покарману - жаль столько тратить.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 16:51:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это давно замечено, как бы там MAXIM с Dallas Semiconductor не объединялись: MAXIM = МАКСИМальные цены. Sad Ну и местные официанты не прочь на чай получить. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 17:01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые DALLAS-овские микросхемы щё куда по цене, а вот новые МАХ-имоские, просто МАХ-имально дороги, просто диву даюсь.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 17:50:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин, а как вам этот колор: LTC3101? Smile
