Irbislab.ru :: Просмотр темы - Отображение данных на LCD и LED, за и против
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 16:58:34    Заголовок сообщения: Отображение данных на LCD и LED, за и против Ответить с цитатой
Практический кажды радиолюбитель рано или поздно встречается с проблемой отображения информации.
Что же все таки выбрать семисегментные LED или графический (символьный) LCD.
Лично мне требуется отображать значения напряжения и тока в лабараторном БП, а так же некоторую служебную информацию.
Прошу поделится опытом использования LED и LCD в ЧМИ (интерфейс человеко-машинный).
Последний раз редактировалось: Андрей (Вт Сен 09, 2008 17:37:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 17:34:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего стоит вопрос об удобстве считывания информации с дисплея, а отсюда и требования. В первую очередь, нас интересуют вопросы:
1. В каком приборе установлен индикатор того или иного типа, как часто, с какого расстояния и при каких условиях освещения нам приходится считывать информацию?
2. Оперативность реагирования: как правило, LCD нам дают информацию в ч/б варианте (цветные тоже есть, но они применяются гораздо реже), возможность индикации оперативно-важной в данном типе ограничена миганием и инверсией её фона/шрифта. LED в данном случае более функциональны.
3. Экономичность: энергопотребление и цена самих индикаторов.
4. Условия эксплуатации: LCD как правило, ограничены температурой окружающей среды от +10 до +40 °С.
Так, я может что забыл, добавляйте. Wink И если мы уж задались вопросом, что лучше, надо рассматривать конкретный случай и взвешивать все "за" и "против". Кстати, я думаю, что заклиниваться только на LED и LCD не нужно, потому как вакуум-люминесцентные индикаторы (ВЛИ) пока рано списывать на покой. Вот газоразрядные по всей видимости уже ушли в прошлое. Основная причина, я думаю, заключается в том, что для работы им требовалось высокое напряжение порядка +150 В.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 17:52:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть люминесцентные символьные причем с инвертором, питается все от 5В. Но дороги они и номенклатура узкая. Также есть PLED, вариант в принципе не плохой но тоже не из дешевых и с малым выбором.
Температурный диапазон 0...70
Максимально растояние до глаз 1...1.5метра
Для БП оперативность думаю средняя т.к. основная задача защиты возлагается на систему управления.
Меня больше заботит что бы настройка (и отображение) былы удобными и интуитивными
Как вариант имеются графические LCD с RGB подсветкой.
На граф. LCD можно получить высоту цифр совместимую с LED
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 18:05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно нужен графический – есть простые семисегментные цифровые LCD, например на тех же мультиметрах. Тут скорее вопрос в характере отображаемой информации: нужна ли помимо цифровой дополнительная текстовая и графическая информация? Например, если мы на LCD будем показывать только напряжение, то нам 3-4-х разрядного цифрового LCD – за глаза! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 18:23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут у МЭЛТ до неприличия много вариантов ЖК
http://www.melt.aha.ru/work/display/153
VLG почти как LED выглядит.
Да отображатся будет ток и напряжение в основном, но кроме того необходимо как то обозначать режим мониторинга и режим установки (грубая, точная). Установка будет осуществлятся двумя энкодерами (напряжение, ток) со встроеным контактом на нажатие вала (им планирую выбирать точную грубую регулировку).
Граф. предполагается использовать именно из за размеров и высокой гибкости отображения.
Думал поставить светодиоды, но получается елка с гирляндой. Кроме того нада еще ведь прочитать что там этот светодиод значит, т.е. не совсем интуитивно.
Настя
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 09:15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу уточнить.
А какую служебную информация
планируется выводить на индикатор?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 16:36:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под служебной информацией я имел ввиду режим: настройка, мониторинг, а также режимы настройки точная, грубая. Ну перегрев в любом случае светодиодод отдельный нада
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 18:28:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил проект своего БП: LM317/LM337, светодиоды - питание, балансер включен, разбаланс в сторону +/-, включен антиХ.Х.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 18:37:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007 краткость она конечно сестра таланта, но что то совсем не понятна мысль
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:39:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило, угол обзора у LED дисплеев гораздо лучше, и читаемость практически не зависит от освещения (контрастность лучше).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 10:26:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, больше 6-8 отдельных светодиодов - перебор. Светодиодные дисплеи - нормальная идея. Например, на мопедах звукарей стоят светодиодные сегментные индикаторы и символьный дисплей на 2 строки.
Похоже, нормальные варианты - сегментный LCD или светодиодный сегментный дисплей.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 16:00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я все больше к LED склоняюсь, алгорит уже продумываю. На ЖК то любой, что угодно отобразит, а вот на LED чтоб просто понятно и функциональна - это та еще задачка
Настя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 09:14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, начните не с аппаратного алгоритма,
а как вы говорили - с алгоритма ЧМИ.
Т.е. подумайте что Вы хотите видеть на индикаторе
и что индикатор может отрисовать полезного.
Открытие страницы: 0.26 секунды
