Irbislab.ru :: Просмотр темы - 35АС-013 ( Radiotehnika S-70 )
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 18:13:10    Заголовок сообщения: 35АС-013 ( Radiotehnika S-70 ) Ответить с цитатой
Эй Ирбисы!!
отзовитесь
я в понедельник еду смотреть и возможно покупать колонки с-70
у какой-то тетки, которая в этом деле совершенно ничего не понимает
попробую цену збить
она требует по 400 рублей за колонку
я попробую договориться за 250 рублей за колонку ибо из розговора я кажись понял что у нее нету предусилителя
предусилитель не критичен
можно и без него
главное чтобы ЭМОС были целы
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 21:42:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лишь бы датчики были целы на 75ГДН-5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 22:26:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панятно
а по звуку как там СЧ ВЧ и НЧ ?
что можете сказать?
а отсутствие ФИ сказывается на звучании?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 22:42:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствие ФИ хорошо сказывается на звучании - ЭМОС достаточно вытягивает низы, тем более в небольших комнатах подъем на низах есть сам по себе, отсюда и бубнеж S-90 знаменитый.
Головки подобраны сами по себе неплохо (на тот момент), и бездумно колонки твикать не стоит. Есть вполне определенные головки, на которые можно безболезненно поменять их без плясок с бубном и с хорошим результатом. Тут надо понять, что именно надо от них получить. Если хочется просто малой кровью сделать более-менее играющую систему - это одно, если нужно получить систему высокого уровня - лучше разработать с нуля, а если надо, чтоб просто играла - лучше вобще ничего не трогать.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 00:23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обычно слушаю музыку - хаус - это разновидность транса
тот же транс, только более динамическая музыка
там в ней оч много бассов разнокалиберных
вокалы есть ну и средние конечно
вот как вы думаете
я слушаю сейчас все это дело на двух парах с30
тоесть с30 и с30б
будут ли с-70 лучше звучать чем эти две пары с30?
думаю будут
это мне и важно
чтобы звучали лучше чем 2 пары с-30
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 04:20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут. Если пищалки и СЧшки рассыпвашиеся - заменяете на аналогичные (модель - сопротивление, 6ГДВ-6 16 ом ВЧ, 20ГДС-1-8 (хотя эти можно и стоит заменить на 30ГДС-1, такая замена в принципе допустима - будет лучше НАМНОГО)), в фильтрах выкидываются все МБМ, МБГО и прочее бумажное барахло и набираются те же емкости К73-17, К73-16, К73-11 (желательно брать посвежее), если внутри разводка гнилая - меняется на обычный нормальный достаточно толстый медный провод, все остальное не трогается, сигнал подается на встроенный усилитель. Основное правило - не мешай ей работать.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 06:39:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, я понял
ну АС долен брать по идее завтра
может на после завтра перенесут
но скоро куплю
без предвака жаль, но да ладно
буду пока с компа брать
что поделаешь
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 15:32:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если под предваком понимается блок ЭМОС - надо бы его восстановить по-хорошему, иначе играть будет не очень.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 17:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
под предваком понимается предвак радиотехника
ну этот самый внешний предвак
http://radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-70.jpg
а без него если питать колонки напрямую от компа, то по качеству звука не должно быть хуже надеюсь
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:55:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил колонки!!!!
с видо состояние еще ничего
пробовал в пасивном режиме
играют мощно!!
а как мне подключить их в активном режиме напрямую к компу??
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 20:28:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААААА супер!!!!! подключил через внутренний усь!!
звук афигеннный СЧ просто потрясные!!!!!!
все ручки регулировки пашут!!
бассы класные
играют оч громко и хорошо
на внутреннем усе меньше КГ при большой громкости чем в пасивном режиме через усилок амфитон 75у-101с
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 00:36:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КГ ушами меряли? ;] А аттестат из проверочной лаборатории с ценой деления покажете?;]]]]]]]]]]]]]]]]]]
В пассивном режиме ЭМОС не работает, отсюда все беды.
А так - нравится - пользуй, и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 06:49:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я одну колонку открывал
там внутри все черным мхом поросло))
буду менять все электролиты, и обклею заново пленкой, ибо эта мне не нравится
при внутреннем усе КГ меньше на слух, я по детализации на СЧ и ВЧ слышу
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 12:44:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если попадется пара 30ГДС-1 - все же среднечастотники на них поменять стоит. А то 20ГДС-1 это полная шняга.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:57:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихрена себе они стоят Embarassed
1000 рублей!
Страница 1 из 11
