Irbislab.ru :: Просмотр темы - усилитель для радиотехники S 50b
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 17:22:47    Заголовок сообщения: усилитель для радиотехники S 50b Ответить с цитатой
купил данную АС в среднем состоянии, сейчас реставрирую, вот только все усилители продал и нечем ее питать теперь
вот думаю усилитель собрать ват от 30 на канал
думаю попробовать ИТУН на этой микросхеме http://datagor.ru/blogs/puntus/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnojj-oos.html
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 17:40:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фтопку это уродство. Начиная с долбанутой на всю голову схему, и заканчивая тем, что автор ничерта не понимает в схемотехнике, как и не умеет разводить платы. Соберите на TDA7293 или LM3886 по схеме с документации или от нас (см. статьи) - и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 17:41:32    Заголовок сообщения: Re: усилитель для радиотехники S 50b Ответить с цитатой
Если не хотите проблем - не повторяйте. См. личку. Cool
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 17:53:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На датагоре вобще секта фапателей на "а давайте вот так воткнем, и посмотрим, что будет! БАБАХ! Упс! А давайте вот так попробуем!" при этом слабо разбираясь в схемотехнике и вобще, как это все работает.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно
ну я там уже не сижу
тока на радиокоте и здесь
