На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 99, 100, 101  След.
Resylenr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 11:24:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал уже все компоненты, но у моего усилителя напряжение максимум 28 вольт. Подскажите как переделать блок под 25-28 вольт
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 17:37:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше в теме уже приводились данные для ±27 В, 3 А
vovan писал(а):
для ETD34 на +-27 B, 3A:
в цепи снаббера R=11k, C=6.8nF, диоды прежние. обвязка TL431 R8=2.1k, R12=10k, R11=91k, R10=50k. Let's work!!!
Resylenr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 01:56:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня трансформатор как в статье ETD39, для него теже намоточные данные будут?
cergei159
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:58:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте. подскажите пожалуйста намоточные данные для сердечника etd34, под напряжение +-36 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 17:43:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте тему с самого начала, там все это расписано
Seal
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 20:06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил сегодня на ETD 39 2х27 вольт ,заработал сразу , нагрузку держит, Very Happy ,транс: первичка 11+11 ,вторичка 2х5, биас 3.
Спасибо всем Ирбисам Very Happy
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 13:26:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно сфазированый транс мог стать причиной смерти TLки?
15+15 первичка, 10+10 вторичка, 4 подпитка. 180 вт, зазор ровно
миллиметр. Вроде так. Все остальное по схеме.
шимка у меня TOP249
Последний раз редактировалось: kareen (Пт Апр 08, 2011 13:39:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 14:10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наврядли - там быстрее оптопара сгорит или ещё что. Проверяйте правильность монтажа и исправность элементов.
Resylenr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:36:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста всетаки намоточные данные для ETD39 на +-27 B.
Как оказалось купил сердечники без зазора, можно ли их расточить?
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 19:43:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наточные данные для ETD39 на +-27 B. тремя постами выше, а зазор в центральном керне 0.5мм советую выполнить в виде изол. прокладок по 0.25мм на боковых сторонах магнетопровода.
Resylenr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 01:59:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему 0.25? Ведь если у меня сердечники вообше без зазора, то зазор получится 0.25.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 09:06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы было всё понятно, представим магнитную цепь сердечника в виде эквивалентной электрической цепи, где проводники - сам магнитопровод, а немагнитные зазоры - магнитные сопротивления (см. ниже). R1 - R3 это и есть зазоры в соответствующих стержнях сердечника. На втором рисунке магнитная цепь показана более наглядно. Наша задача состоит в том, чтобы получить исходное R2 (R1=R3=0) при одинаковых зазорах во всех стержнях сердечника, т.е. при R1=R2=R3. В общем, снова и снова Закон Ома. Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 09:41:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация вот какая:
1. Под нагрузкой 150Вт в обеих плечах по 32В
2. Без нагрузки в плюсовом 32В в минусовом 33В
3. Под нагрузкой 150Вт работает 4 минуты, потом выключается на 1-3 секунды и перезапускается на 20-30 сек. При этом снабер и резисторы в его цепи очень гарячие. Выходные диоды и шимка токо чуть теплые.
4. ИИП не реагирует на повороты резистора в цепи ООС.
5. Оптопару и ТЛку заменил на новые, цепи перепроверил, все правильно запаяно (подстроечник на 50к)
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему 0.25?
Если я правильно прочитал Форум то для Ваших данных ИИП зазор в центральном керне по расчётам прог. PI Expert составляет 0.5мм(точно в домашних условиях такой зазор у Вас вряд ли получиться) поэтому его (эквивалентно) можно заменить по 0.25. на боковых половинках м/п.
Alexaeq
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 20:30:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли какие-нибудь особенные требования к мосту RS1007? Можно ли заменить его, например, на KBPC1010 (BR1010), мост 10А, 1000В?
Страница 40 из 101
