Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 22:26:42 Заголовок сообщения:
Приветствую всех! Продолжаю рубрику косяки от Horri ! =)
С момента написания моего сообщения о том что блок заработал бьюсь с очередной напастью. Проблема такая, при включении блока под нагрузкой через несколько секунд блок начинает выключаться и через несколько секунд включаться. Это не похоже на срабатывание тепловой защиты TOPа т.к. она почти холодная да и паузы слишком малы чтобы остыть. Без нагрузки все отлично работает. Поменял уже один TOP, оптопару, TLку и перепроверил номиналы элементов. Менял трансформатор на другой - тоже самое. Рядом на плате в точности такой же блок и он отлично работает гад. Подскажите что еще можно проверить?
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 22:45:38 Заголовок сообщения:
Но выдернуть все же попробуйте, и посмотрите, что будет. Скорее всего, болезнь пройдет.
Или можно попробовать сменить первые два конденсатора на 470 мкФ. Или делать софт-старт для всех конденсаторов после БП. Так как практически в момент старта блок работает на КЗ, и топ уходит в защиту при избыточной емкости хороших низкоимпедансных конденсаторов. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 23:06:49 Заголовок сообщения:
Попробовал, первые по 470 вторые по 220, продолжительность работы между выключениями увеличилась но так же продолжает выключаться. Происходит это так: включился, работает около минуты, потом выключился на секунды 3-4, потом опять включился на 3-4 секунды и т.д. Ставил TOP на небольшой радиатор без прокладки, раньше думал перегрев, не помогает. Еще заметил, с конденсаторами меньшей емкости выходное напряжение падает на 7-8 вольт при той же нагрузке.
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 23:18:40 Заголовок сообщения:
проверьте монтаж. 7 вольт падения - это аварийная ситуация. Блок должен железно держать напряжения, на то он и импульсник. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 23:23:51 Заголовок сообщения:
Ну осталось только МУРы поменять, у них почемуто отличается цвет теплоотвода от аналогичных в соседнем блоке. Хотя сопротивление показывают одинаковое.
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 16:09:32 Заголовок сообщения:
К несчастью, такое - очень даже возможно. ВЫчислить фейк (относительно просто) можно, сравнив внешний вид того, что в руках с тем, что нарисовано в даташите. Причем сравнивать надо буквально все: длину и форму выводов, количество и расположение следов от штампа, форму и метериал подложки...
Зарегистрирован: Mar 16, 2011 Сообщения: 27 Откуда: Георгиевск
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 20:09:56 Заголовок сообщения:
Здравствуйте уважаемые ирбисовцы . Случайно наткнулся в поисках качественного усилителя на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ - этот усилок, собрал его (с большим трудом и маленькой кучкой сгоревших транзисторов), но об усилителе не здесь. В общем надо же теперь собирать ИИП, решил собрать тот что здесь активно обсуждается. Нашёл на работе ТПИ от телевизора, что за зверь такой не знаю, фотки прилагаются. Феррит: высота и диаметр керна 13мм. длинна 45мм. ширина 40мм. зазор 0.8-1мм. (точно измерить было нечем, завтра померию). Вопросы:
1. Транс разбирал, расколол ферит в одном месте, склеил суперклеем , по опыту работы знаю это не критично, но ваше мнение хотелось бы услышать.
2. Нужни параметры обмоток для этого феррита (количество витков и толщина провода).
3. Подойдёт ли вообще этот транс для УНЧ 80Вт? (выше ссылка).
Заранее благодарен.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 08:27:33 Заголовок сообщения:
nemizis, вы не можете сказать, какой именно ТПИ вы нашли? Их около десятка видов, с разными типоразмерами сердечников (в т.ч. зазорами) и марками ферритов было.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:03:41 Заголовок сообщения:
ТПИ импортный (такой же стоит в TV Orion T20MS) инфы на него нет, размеры кроме зазора я в предъидущем сообщении указал. По поводу склеивания феррита: у нас на работе был случай когда склеивать пришлось из 6 кусков расколотый магнитопровод, телик (не УСЦТ) после этого уже два года работает и ничего не повзрывалось. Я бы с удовольствием купил подходящий сердечник еслиб была возможность и дело не в деньгах, а так собираем из того что есть в наличии
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:48:26 Заголовок сообщения:
Похоже на ETD39 в общем то по размерам, скорее всего он и есть. На самом феррите никаких маркировок нет? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
