Irbislab.ru :: Просмотр темы - Шаговый двигатель от принтера Canon Pixma
Dog
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 11:44:20    Заголовок сообщения: Шаговый двигатель от принтера Canon Pixma Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! У меня к вам маленькая просьба - помогите разобраться с шаговым двигателем (фотку прилагаю) от свежесгоревшего принтера Canon Pixma. По своим размерам движок идеально подходит для моей задумки, но я не знаю, как заставить его вращаться. Помогите, плиз, подобрать схему Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводов сколько у моторов?
самая халява - если у мотора 5 или 6 проводов.
у таких моторов 2 обмотки с отводами. Отводы кидаем на +12, а минусом перебираем поочерёдно фазы и выявляем последовательность вращения. Это унипорярный режим, а для пущей понятности - "бегущий огонь" на 4 светодиода Smile
Если проводов 5, то оба отвода у обмоток соединены в моторе.
Если проводов 6, то надо вызвонить отводы и соедининть их.
очень просто подружиться с моторами PM35 (привод капы) или PM55 (привод бумаги) от принтеров HP DeskJet 610/690.
Dog
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:58:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Из мотора выходит 4 провода, судя по тестеру, внутри там две отдельных обмотки, но я не знаю какие именно...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:30:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это биполярный ШД обычный. Чтобы им рулить, нужно два Н-моста. Есть специальные ИМС со встроенными мостами для таких шаговиков, например L298. В пару к нему можно взять L297 - драйвер для всего этого дела, знай себе с МК подавай сигналы, что хочешь делать. Или можно подавать с МК сразу, если не лень написать программу.
Сам двигатель представляет собой две раздельные обмотки. Где какая обмотка, придется, видимо выяснять методом научного тыка - всего две, заблудится сложно) А там уже дальше будем думать, что делать)
Соотвественно, подаем в одном порядке - всего 4 комбинации, по две на катушку - в одной полярности, и в обратной полярности - много не придумать - крутится в одну сторону, подали в обратном - в другую. Дергается туда-сюда - меняем полярность одной обмотки, крутиться не в ту сторону, в какую хотим - меняем полярность обмоток или их порядок.
Dog
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую!
