Irbislab.ru :: Просмотр темы - Пропитка трансформаторов
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:32:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую вставить и свой грошик...
Насколько я помню, трансформаторы пропитывали (в старые времена) исключительно церезином. Соображения тогда были такими: воск - хотя почти инертен, но подвержен окислению и имеет невысокую температуру плавления. Тоже самое можно сказать и о парафине. Тем более, о том, что идет на бытовые свечки. Что туда намешивают - вообще загадка. Именно поэтому пропитанные бытовым парафином однослойные катушки ВЧ-контуров со временем(как ни странно) здорово меняют параметры и иногда зеленеют. Церезин единственный из этой "компании" имеет наибольшую температуру плавления и (если чистый) действительно нейтрален. Однако для ВЧ не совсем подходит, ибо снижает добротность. В этих местах применялись галоваксы - там эта проблема была вроде решена, но имелся существенный недостаток. Галовакс в застывшем-то виде изрядно токсичен, а при нагреве - тем более. Правда, грызуны и насекомые такие узлы обходили стороной. Во всяком случае мыши никогда в старых "Бендиксах" не обгрызали ни одной катушки.
Когда-то у нас на производстве для пропитки была "труповарка" - ванна из нержавейки литров на 50, с нихромовой обмоткой. Питалось это от большого ЛАТРа, нагрев контролировали промышленным термометром. Грели все это до 90...105 градусов и варили сразу партию трансформаторов около часа. Не помню сейчас точно, но чем-то еще это сверху заливалось для уменьшения испарений...
С якорями двигателей - там немного другое дело. Обычно их варили в бакелитовом лаке, и потом до конца сушили под нагревом в шкафу. Тогда лак запекался и намертво прихватывал обмотки.
Да, забыл, если будете мотать гетеродинные контура - не закрепляйте витки клеем БФ или "суперглюком" - результаты получите весьма неутешительные (грабли проверенные).
А сейчас китайцы похоже, просто заливают трансформаторы чем-то похожим на эпоксидку (если вообще заливают). В УКВ блоках же применяют или что-то вроде парафина или тупо шлепают термоклей.
Кстати, evg немножко не точен. Правильно намотанная автомобильная бобина, например, без погружения в масло прошибает во все стороны, а вот в масле- совсем другое дело.. (проверялось, глазели тогда всем цехом).
Авось пригодится?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 12:07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Сейчас китайцы заливают ВЧ трансформаторы тем же парафином - возьмите мыльницы, раздраконьте трансформатор и увидите парафин.
Бескаркасные катушки - вовнутрь вставляется кусок поролона и заливается парафином.
Трансформаторы питания - импульсные и линейные - обычная пропитка лаком поверх магнитопровода. Марка лака мне неизвестна, но вряд ли Urethan, скорее всего дешевый какой-нить пропиточный лак.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 19:59:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё утверждение было относительно сетевых трансформаторов 50 Гц, многие из которых успешно работают и без пропитки. Сам разматывал такие, во многих её просто не было как таковой.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 01:19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я клал между слоями туалетку Laughing И потом кисточкой наноносил парафин, а когда он при работе расплавился - туалетку пробило. Теперь думаю трансформаторы клеем БФ заливать, а то специальные лаки хрен достанеш...
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 06:46:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда мелкие трансы мотал, вообще между слоями ничего не клал и ничем не пропитывал. Ничего не пробивало Rolling Eyes Наверное какой-то высоковольтный высокочастотный транс мотали?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 08:07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше так никогда не делай.
Бумагу надо иcпользовать электротехническую, в крайнем случае писчую или чертежную кальку. А лучше – лакоткань или специальную изоляционную ленту. Каждый слой изоляционного материала – это плюс определенное напряжение изоляции.
И не обязательно каждый слой в обмотке изолировать - достаточно изолировать обмотки друг от друга. Тебе правильно тут говорят, прочность изоляции обмоточных проводов очень высокая, порядка сотен-тысяч вольт (зависит от диаметра провода и его изоляции - надо уточнять по конкретному типу), так что тут ничего пробивать не должно. Ну а "сортирка" - это ничто, даже не бумага.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 11:03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, трансформатор был высоковольтный и высокочастотный, это был мой первый трансформатор, который я сам намотал. А что лучше класть между слоями? Я думаю плёнку от лазерного принтера или обложку от учебников, правда обложка боюсь расплавится....
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 11:25:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше применять электротехнический картон, как в обычных трансформаторах, делать слой изоляции как можно толще, пропитывать лучше всётаки эпоксидкой. Ну и частоту делать меньше, на сколько это возможно.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 12:19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... эпоксидка по характеристикам ерунда, клей БФ лучше (из дешевых) А где этот картон достать можно и какая у него цена? А то может он как фторопласт стоит...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 14:15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, то, что вы тут нафлудили - наплявать и забыть!
SeregaT, на мой взгляд вы упустили одну маленькую деталь: если обмотки располагаются одна на другой, то картон тут неприемлим. Картон можно использовать для разделения секций каркаса, когда каждая обмотка наматывается в своих секциях.
DESTROYTER, не спешите делать столь безапелляционные заявления. Во-первых, практически все подручные материалы, о которых вы говорите, попросту непригодны, потому, что они не нормированы по электротехническим характеристикам.
Далее: следует использовать не "эпоксидку", а специальные заливочные и пропитывающие электротехнические компаунды, в т.ч. и эпоксидные. Сейчас их существует несколько десятков видов с различными электротехническими характеристиками.
Электрокартон, он же "прессшпан" – такого добра можно найти и даром, например в советское время его как не странно, часто использовали при производстве упаковочных коробок. Также годятся и старые перфокарты ЭВМ, но они тонкие.
Кабельная бумага (в зависимости от марки) может применятся до нескольких десятков и даже сотен киловольт, конденсаторная - до нескольких сотен вольт, электротехническая имеет электрическую прочность примерно 7,5-9 МВ/м (толщина 50/70/100 мкм - отсюда и пляшем Wink), электротехнический картон имеет электрическую прочность от 8 до 13 МВ/м в зависимости от марки, толщины, наличия перегибов и т.п. Не забываем также и про лакоткани. Wink Имеются и другие материалы. Smile
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 14:31:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще почему? Очень даже неплохо подходит. Может вы имели ввиду толстый электрокартон, а я писал про прессшпан.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 14:43:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT, если вы имели в виду электрокартон толщиной примерно до 0,5 мм - возможно. У многих понятие "электрокартон" ассоциируется с чем-то довольно толстым.
К сведению: электрокартон выпускается толщиной от 0,1 до 3 мм.
Но не надо забывать о снижении элетрической прочности изоляции при изгибах/перегибах электрокартона. Wink
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 16:07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 кв/мм - мало, у того-же полиэтилена помоему 16....
Эпоксидки тоже 16 а бакелита 20.
Специальные средства для пропитки одно время искал, литров по 10 покупать мне не нужно, а в розницу я их не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 19:07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если намазать эпоксидкой, то размотать уже врятли получиться. Это главный минус эпоксидки.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 22:37:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще как их правильно пропитывать? Я делал так: мотал слой, затем обложку от учебника, затем слой и т.д. Потом уже на готовую катушку с верху заливал эпоксидку.... но такой вариант мне не особо нравится провод внутри остаётся эпоксидкой не покрыт. Окунуть всю катушку в лак, тоже врядле он далеко протечёт... Вакуумная пропитка - сложно слишком.... Мазать каждый слой и ждать пока высохнет - долго Smile
Страница 2 из 3
