Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
mkrotel Ирбисенок
![Ирбисенок Ирбисенок](modules/Forums/images/ranks/1gstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars//1712978628499e24f316376.jpg)
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 16:36:49 Заголовок сообщения: Надписи на корпусах РЭА |
кто и как делает надписи на самодельных и заводских корпусах РЭА , а также на лицевых панелях .
Я например использую ту же технологию что и для травления платы - лазерный принтер(или копир) плюс утюг, но только для алюминевых и металических корпусов . Помню давно были трафареты на лавсане, протирая приклеенную к нему инвертированную букву с обратной стороны, добивались прилипания её к поверхности и потом так она и оставалась, красивая, типографская, потом их можно было покрыть лаком и наслаждаться. Бродил по магазинам . теперь такие наборы шрифтов не отыскать , как нанести акуратную надпись на пластиковые корпуса? _________________ работаю в телекоме , техником в ЛАЗЕ |
Вернуться к началу |
![](themes/DeepBlue/forums/images/spacer.gif) |
ИРБИС Администратор
![Администратор Администратор](modules/Forums/images/ranks/6rstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/21256118344cabec4b3ff1b.gif)
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 20:13:23 Заголовок сообщения: |
Переводные шрифты ушли в прошлое. Сейчас можно воспользоваться самоклеющейся прозрачной плёнкой для принтеров, а также некоторыми программами для создания рисунков передних панелей и шкал измерительных приборов, например, FrontDesigner.
Если есть возможность, можно попытаться заказать металлофото – великолепнейшие панели! На тонкой алюминиевой пластине панель заводского качества! _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Андрей Разведчик
![Разведчик Разведчик](modules/Forums/images/ranks/4gstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/1454827230493191ec0c508.gif)
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 22:44:03 Заголовок сообщения: |
Мы используем белую самоклеющуюся пленку котрую после печачи на цветном принтере ламинируем, получается очень достойно. _________________ Путь осилит идущий ... |
mkrotel Ирбисенок
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 11:22:23 Заголовок сообщения: |
ИРБИС писал(а): | программами для создания рисунков передних панелей и шкал измерительных приборов, например, FrontDesigner. | СПАСИБО ...FrontDesigner ОТЛИЧНАЯ ПРОГА _________________ работаю в телекоме , техником в ЛАЗЕ |
Mosfet2007 Разведчик
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Зарегистрирован: Apr 05, 2008 Сообщения: 183 Откуда: Lab of Mosfet, помойка
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 18:36:46 Заголовок сообщения: |
Есть ли дешёвые способы помимо лазерного принтера? Существуют ли материалы для переноса изображения на гладкие поверхности?
Лазерников нет в радиусе видимости и покупать в лом, абсолютно нет потребности в нём помимо ерунды. |
myurrey Модератор
![Модератор Модератор](modules/Forums/images/ranks/5rstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/3516621044f2c04fbde8ce.jpg)
Зарегистрирован: Feb 17, 2008 Сообщения: 269 Откуда: Троицк. Челябинская область.
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 19:13:06 Заголовок сообщения: |
А самонаборные штампы не годятся? Они продаются. Придумать только краску... |
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 23:09:26 Заголовок сообщения: |
Как вариант - возможное дело. Ещё думаю посмотреть что будет если напечатать изображение на фотобумаге и покрыть фотобумагу бесцветным лаком из баллончика. |
Старый Ржавый Электронщик Охотник
![Охотник Охотник](modules/Forums/images/ranks/5gstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/19085361524c864d19c4c40.jpg)
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 13:15:53 Заголовок сообщения: |
Продаётся пленка для струйной печати. Если приборная панель плоская, можно отпечатать всю панель на пленке, а потом ее приклеить к панели - и лаком из баллончика
Мьюрей, для штампов эмаль обычная подойдет. Мыть штампы тока надо сразу |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:02:07 Заголовок сообщения: |
В радиоэлектронике применялись специальные маркировочные краски БМ, КМ, ЧМ, ЗМ, ЖМ (первая буква обозначает цвет). Как-то в последнее время с ними не сталкивался... Сейчас всё больше металлофото или плёночные панели, например: http://www.ceb.ru/2_Klav/2_0.htm ... _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
mkrotel Ирбисенок
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 10:41:11 Заголовок сообщения: |
Я уж лучше напечатаю всё на плёнке для струйного принтера, у меня этого добра хватает - я на ней фотошаблоны печатаю ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
i8086 Кадет
![Кадет Кадет](modules/Forums/images/ranks/3gstar.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/201181294849e0e94578451.jpg)
Добавлено: Вс Июл 05, 2009 00:00:54 Заголовок сообщения: |
Идея это великолепная, но требует затрат, нужен цветной лазерный принтер, нужен ламинатор, нужен пресс для выдавливания кнопок |
Irbis Администратор
![](modules/Forums/images/avatars/127245877047defe71ba461.jpg)
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 21:36:39 Заголовок сообщения: |
В крупных городах доступна лазерная гравировка на чем угодно.
А еще можно сформировать рисунок обычным фоторезистом для изготовления печатных плат, и задуть из баллона краской. Результат - отличный. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти.... |
R666 Разведчик
![](modules/Forums/images/avatars/7467497724a66c1cc8c3e3.jpg)
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 12:49:34 Заголовок сообщения: |
Хмм..м.мм.. у нас город вроде и большой, но лазерная гравировка недоступна как-то..
Если на сплавах вроде Д16АТ, то вполне получается так: ЛУТ (или любая подобная) -> негатив надписи на матированную панель, -> все остальное "закрасить" горячим парафином, включая торцы -> травление в хлорном железе на глубину1...2 мм -> промывка и снятие защитного слоя -> (1)затирка надписи краской -> сушка ->(2) шлифовка -> короткое травление в щелочи ->(3) лакировка (возможно с запеканием) и/или химическое окрашивание. Если просто поварить в кипятке, то микропоры на поверхности закроются (тоже красиво, но обтирается)
Аминь, то есть ву а-ля!
(1) - вытравленная надпись имеет шероховатое дно и окраску цвета сепии (зависит от сплава);
(2) - получается ровная поверхность;
(3) - поверхность панели становится матово-перламутровой;
Ежели чего где наплел - трясите, буду уточнять по старым записям...
Может, поможет? |
Lesli Кадет
![](modules/Forums/images/avatars/133133805947e8cf7ca67f1.jpg)
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 13:09:20 Заголовок сообщения: |
Не давно узнал что где тампонная печать не рентабельна из-за малого количества - используют специальные штемпельные спиротовые краски. В том числе и на приборах в малой серии. Они разного цвета и для разных поверхностей, а наносят их обычной полимерной рельевной печатью - такой как на документы печать ставят.
Последний раз редактировалось: Lesli (Пт Авг 14, 2009 13:24:53), всего редактировалось 1 раз |
