Irbislab.ru :: Просмотр темы - Нужна зарядка для NiMH аккумуляторов
serg_svd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 10:01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С форума радиокота я думал брать схеему но внести в нее изменения для увеличения тока заряда и уменьшить в прошивке временной интервал отсчета. НО! только в том случае, если автор мне ответит, что в его прошивке 100% реализован алгоритм dV/dt. Если нет, собирать вряд ли буду. Хотя функция предварительного разряда и хороша.
И что значит моим аккам такой режим вреден? 0,3С максимум - это разве плохо? Аккумуляторы у меня GP, есть фирменный зарядник GP на 4 акка. там внутри стоит 555 таймер, который тупо отсчитывает 5 часов. зарядный ток 250мА. заряжать им за 2 захода неудобно посто физически. Будильник что-ли заводить? Вот и подбираю схему для АВТОМАТИЧЕСКОЙ зарядки. Просто стабилизатор тока на кренке не удовлетворяет именно тем, что надо следить и не забыть. Да и время зарядки в 16 часов вредно для моих нервов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 12:06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще раз предлагаю взглянуть на достоинства зарядника на двух LM317 - зарядник на двух кренках свободен от недостатка зарядников на одной кренке - не нужно следить, чтобы не забыть. Простота реализации и доступность компонентов - еще два существенных плюса этой конструкции.
кроме того, нужно не следить за стабильностью тока зарядки, а контролировать максимальный зарядный ток, начальный - начиная с половины заряда, зарядный ток должен падать практически до нуля под конец зарядки. схема на двух кренках так умеет, в отличие, опять же, от схемы на одной кренке Smile
у параллельного заряда (разряда) есть одно важное преимущество - все элементы будут иметь равное конечное напряжение заряда (разряда). Это очень важно при работе элементов в последовательном соединении. Поэтому, было бы очень неплохо периодически разряжать все элементы до равного значения, иначе намного быстрее наступит момент, когда какой-то аккумулятор вылетит раньше других.
режим быстрого заряда возможен для любого аккумулятора. Другой вопрос - насколько сильно такой режим снижает жизнь аккумулятора, то есть количество циклов заряд-разряд. Если на аккумуляторе написано "fast charge" и указаны параметры режима, то при регулярном быстром заряде ресурс аккумулятора уменьшится незначительно. Только вот китайцам очень хочется кушать, и как бы они не начали лепить такую надпись на каких попало элементах Twisted Evil
serg_svd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:59:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про надпись на аккумуляторе посмотрю специально, но в глаза вроде не бросалась.
А вот по методу заряда хочу уточнить. Дело в том, что такой метод со снижением тока в конце зарядки характерен для свинцовых аккумуялторов. Для NiMH, насколько я до этого знал, необходимо поддерживать зарядный ток одной величины вплоть до окончания зарядки. Именно поэтому и выпускаются специальные миккросхемы с контролем dV/dt. Такой принцип и заложен в МС33340.
Но все равно, покажиет схему зрядки на 2-х LM317. У меня где-то дома была вроде такая, но чтоб избежать дальнейших недоразумений, прошу выложить схему вашего варианта, и расчет напряжения для первого стабилизатора
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 17:01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думаю, что метод dV/dt заключается именно в стабилизации зарядного тока - в дроби фигурирует напряжение, а не ток Laughing
по поводу зарядника на LM317, если уж влом читать даташит, пжалста - вложение 1. это БП с регулировкой параметров от нуля до заданных. для зарядника же, с выходными параметрами что-то вроде 12В, регулировка от нуля нафиг не нужна, и эту схему можно упростить до простейшего включения первой LM317, как во вложении 2, а второй - как во вложении 3
serg_svd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:24:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не открываются у меня рисунки Sad
Ну да ладно, может у меня инет глючит как обычно.
Вот схема из радио 1997 №2. Переделана для 8 аккумуляторов и тока 0,1С=160мА. Эту вы имели в виду? Даташит тоже сейчас поищу на LM317.
По схеме из радио не совсем понятна работа индикатора. По моему мощность резистора занижена....
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:46:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_svd! Эта же схема, а она из ДШ на LM317, приведена в предыдущем сообщении Старого Ржавого Электронщика. Индикатор призван показывать окончание зарядки. Кстати, в статье Радио №2-1997 с.44-46 подробно расписывается, как, когда и зачем он нужен (см. приложение Wink ).
serg_svd! Флуд не есть хорошо. Cool Что у вас по делу? И помните:
мы не решаем проблему за пользователя, мы помогаем ему самому разобраться в проблеме и решить её.
Это отсюда: Правила Форума
serg_svd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 08:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.
Я тут головой подумал, как вы советовали, и понял. Ваш совет с LM317( отечественный аналог КР142ЕН12А) запросто реализует мой БП с режимом стабилизации тока и напряжения.
Барсик
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 18:51:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_svd писал(а):
...мой БП с режимом стабилизации тока и напряжения...
Включите свой БП через электромеханический таймер, как написано в http://pro-radio.ru/power/2454-11/ и будет Вам счастье. Дёшево и сердито.
Я именно так и делал, пока не собрал ту самую "радиокошачью" схему.
serg_svd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 20:59:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таймера такого у меня нет, На мк я еще с программой не разобрался. А по сему пока просто стараюсь не забывать отключать БП после 16 часов. Время написано на аккумуляторе. Наджоест такая упрощенка, все равно наперекор здешним советам сделаю быструю зарядку с автоматом. Пока просто микросхемы в наличии нет Sad
serg_svd
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 11:22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал я наконец зарядку на MC33340.
Один заказ шел больше месяца, вот поэтому долго и не отписывался.
В общем зарядка отлично заряжает аккумуляторы за 4 часа током 400мА. По дельтапику срабатывет отлично и четко.
Выкладываю фото готового устройства
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 15:42:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А статейка будет? =)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 15:46:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_svd! Поздравляю! Smile
Кстати, на не очень хороших (использованных или некачественных) аккумуляторах наблюдается такая вещь: в самом начале зарядки ток большой и напряжение резко подскакивает, в результате чего ЗУ отключается. Фактически же аккумулятор так и остаётся разряженным. Хотя, если буквально через пару минут включить ЗУ заново, зарядка пойдёт уже нормально. Не сталкивался с таким явлением?
serg_svd
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 16:44:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_svd! ....Не сталкивался с таким явлением?
Пока такого эффекта не наблюдал, да даже если он и присутствует, то для его проверки мне понадобится зарядное устройство с режимом разряда и функцией подсчета ампер часов. А раз такового у меня нет, то я и не запариваюсь с этим
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 16:52:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_svd! Не лезь в дебри. Данное явление происходит буквально в течение нескольких минут после начала зарядки. Smile
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:40:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вот вопрос, у меня собран вольтметр амперметр на mega8, для измерения тока стоит операционник, мысля взять после него напряжение для стабилизатора тока и заряжать любые аккумуляторы, а в программе дописать таймер на 12 ч - просто и понятно. Может быть уже готовое что-то есть?
Страница 2 из 3
