Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт
Здравствуйте! Собираю Ваш БП осталось намотать только трансформатор,но тут загвоздка использование данного БП предпологается в качесве БП электролизёра там требубуется малое напряжение ,но большие токи.Нужное напряжение 3В ну ,а ток сколько позволит БП тоесть примерно 65-70А,думаю что в моём случа будет более целесообразно отказаться от двуполярного .Возможно ли такое?И если возможно будте так добры подскажите схему намотки и какие номиналы изменятся в схеме.Большое спасибо!
Данная конструкция вам мало чем поможет в вашем деле, вам нужен высокий ток и малое напряжение, это вам нужен источник тока, способный выдавать такие параметры, данный источник питания невозможно переделать под ваши параметры, это уже другая тема и другая схемотехника
Добавлено: Чт Май 01, 2014 14:02:22 Заголовок сообщения:
Пока сильно не к спеху,но БП в дальнейшем пригодится.Есть вариант заказать с китая (5В 70А) обойдётся в 1000-1200рублей думаю что купить будет дешевле чем делать самому
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:26:17 Заголовок сообщения: Не стартует БП
Добрый день. Собрал ИБП по вашей схеме. Это первая попытка спора ИБП. Но возникла проблема. Пи включении напряжение на выходе вырастает до 5 в и сразу падает в 2 в. И так повторяется по циклу. Замерено мультиметром, так что это приблизительно. В какую сторону копать, что я мох сделать не правильно?
Добавлено: Чт Май 15, 2014 08:14:49 Заголовок сообщения:
В блок питания добавлена обмотка на 10В. На плате 10В не распаено. 10В намотано вместе с основной вторичкой отводом от центральной точки. Печатка незначительно изменена. Транс мотался по вашей инструкции.
И кол-во обмоток вторички было уменьшено для 25В. (можно ли так делать?)
Радиатор вторички временный.
Добавлено: Чт Май 15, 2014 11:41:42 Заголовок сообщения:
Как проверить TOP250Y на работоспособность? Из приборов только обычный тестер. Монтаж проверил очередной раз, всё правильно. Или TOP или транс. Грешу на транс, как понимаю его надо пересчитывать....
Катушки на выходе в 3 провода по 0.5 мм. 50 витков. Этого достаточно?
Добавлено: Пт Май 16, 2014 20:14:15 Заголовок сообщения:
Обратную связь пересчитал, резисторы заменил. Ситуация не изменилась.
Пересчитал транс (+-27В, +5В): первичка 10+10 витков, обратка 3 витка , вторичка по 5 витков с отводом на 5в от первого витка +27В. На 25 вольт не получилось просчитать, большая первичка получается. Буду пробовать перематывать транс. Ну и попробую заменить top250.
Хочу сделать в подарок усилок на колонки 90АС. Начал с БП, и такое ощущение что на нем и закончу ....
Добавлено: Сб Май 17, 2014 05:14:36 Заголовок сообщения:
Днем посчитаю, что там куда надо на 25 вольт. Хотя вроде где-то же было уже у нас, считал на 25 вольт я обмотки. Поищу.
И инструкция тоже была... Тоже поищу, вытащу сюда поближе к концу, как мотать, в какой последовательности, в каком порядке и.т.д.
Хотя больше всего похоже на то, что где-то просто КЗ. Точно нигда сопель нет в обратной связи, или еще где-то?
А останавливаться на полпути плохо все же. Тем более, когда большая часть пути уже пройдена - все вытравлено, спаяно, детали есть, ну а трудности - всегда были и будут, ничего, переборем все вместе
Выходные диоды друг от друга, надеюсь, изолированы? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Сб Май 17, 2014 09:01:16 Заголовок сообщения:
Диоды изолированы. На КЗ проверил перед первым включением. Да и пайку уже не раз перепроверял.
ИБП думаю доделаю, главное что-бы времени хватило.
Я думаю транс перемудрил, мозг мне порвало горизонтальное расположение катушки . Уже его разобрал.
