На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 99, 100, 101  След.
DVV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 15:11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за подробный ответ!
По пункту 1) вами сказаное справедливо для цепи без ограничения выброса, а в схеме с RCD такого не будет.
По пункту 2) напряжение на конденсаторе С7 во всех режимах работы немного больше чем в установившемся режиме даже при отсутствии "плавного включения" (не могу сказать есть ли такая в ТОПах, не изучал их)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 15:58:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про назначение данной цепи в статье и теме прочитали? Она для того и предназначена, чтобы выбросы напряжения гасить.
При условии корректной работы остальной части схемы. Но супрессор рассчитан на определённое время открывания и на рассеивание определённой энергии, остальные элементы также рассчитаны - методы Мастера Тыка не практикуем, от расчётов толку многократ больше. Кстати, если у вас напряжение нормы не превышает, то откуда берётся искра, т.е. миниатюрная дуга между контактами размыкателя, а порой совсем и не миниатюрная: http://www.youtube.com/watch?v=RfCAOdNtWDI ? У нас в роли размыкателя ключевой транзистор TOP. Делайте выводы.
Так что тут каждый элемент несёт свою определённую функцию и убирать его из конструкции или заменять на другой с изменёнными характеристиками чревато. Между прочим, про функции элементов схемы сказано и в статье, и в теме здесь, у нас, а также на "РадиоКоте". Эти вопросы неоднократно освещались и в других темах форума.
Но если вам интереснее ставить 250 В К10-47 ценой 70-100 рублей вместо импортного 1 кВ керамического ценой 3-5 рублей - тогда да, "экономьте". На кошельке и собственной безопасности. Cool
DVV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 16:55:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина возникновения искры вами описана в предыдущем посте (ЭДС самоиндукции). На 500кВ размыкателе красиво смотрится, однако на 500В требуются значительно меньшие расстояния между проводниками для возникновения дуги.
Про распространенность, а следовательно и низкой ценой на киловольтный конденсатор согласился еще после поста Шайна.
DVV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 18:14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
DVV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 18:48:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shine писал(а):
... Да, способен ли блок питания кратковременно отдать свои 220Вт только по одному плечу? Тоесть скормить 6А по линии +36В, при этом не выключевшись, не обкаковшись, и не всадив все -45В по отрицательному плечу? ...
Способен, но надо принять во внимание что обратной связью (ОС) охвачен выход +36В, а на -36В ОС нет. Т.е. при увеличении тока в два раза увеличится падение напряжения на проводах вторичной обмотки и немного на диодах. В тоже время на выходе -36В падение напряжения на диоде значительно уменьшится (смотри вольт амперную характеристику диода).На +36В ОС скомпенсирует увеличение падений напряжения. В результате на -36В подрастет напряжение примерно на 0,5-1,0В. Если нужно могу замерить.
testerc
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 16:00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай думаю в такой солнечный денек напомню о просьбе модифицировать схему для моего маленького хобби Smile
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9777#9777
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9793#9793
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 16:40:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вижу, назрела необходимость систематизировать варианты исполнения ИИП на разные выходные напряжения и т.д. Что же, постараемся с Irbisoм заняться этим и подготовить вариант статьи, где будут сведены в таблицу необходимые данные для построения различных вариантов данного ИИП, которые уже имеются в данной теме.
Ещё раз напоминаю, что исполнение данного ИИП на другие напряжения одно, а коренное изменение схемы и ТХ - другое. Поэтому, напоминаю, что существует специальная тема: "Какие ИИП нужны?" и раздел форума "Источники питания" для поиска путей реализации ИИП с желаемым набором напряжений и мощности.
vAv
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 11:05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схеме R9 указан 2 раза...
Неужели за 62 страницы и 2 года этого никто не заметил?
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 12:30:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vAv, у вас устаревшие сведения: все давно исправлено и в самой статье, и в теме. Smile
Ну а то, что долго не замечали... Можно сделать вывод, что народ в большинстве своём глядит не на позиционные обозначения радиоэлементов, а только лишь на их номиналы. Sad
vAv
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 17:16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вроде месяца два назад сливал архив... Только сейчас дошли руки собрать. Вгонял схему в P-CAD, т.к. печатку надо немного переделать под свой транс и свои детали, вот и заметил, а на спринт у меня аллергия. Smile
Посмотрите печать, плз. Делал почти один в один с вашей.
Плата в PCAD.
ar11081981
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 18:16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Скажите имеет ли смысл делать стабилизацию для усилителей класса AB?И ещё (может и глупо спрашивать) можно ли в этой схеме применить кольцевой сердечник 40х24х16.
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 18:37:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Данный ИИП уже выполняет функцию стабилизации напряжения;
2) Тороидальный сердечник для трансформатора TR1 непригоден, поскольку в нём отсутствует немагнитный зазор - об этом уже говорилось в данной теме.
ar11081981
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.Извиняюсь за 2й вопрос не хватило сил читать все страницы.
Можно ли в схеме применять электролиты фирм Hitano,если да то како должен быть их тип?
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:48:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы и нет? Например, вот ДШ на Low E.S.R. серии конденсаторов данной фирмы: EXR, ESX, EHL. Указанные типы должны нормально работать.
ar11081981
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 17:56:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Не могли бы вы дать полное название сердечника (католожные) и по возможности их аналоги которые ближе всего подойдут.нужен такой B66363-G200-X187?
Страница 62 из 101
