На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
nemizis
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:50:04    Заголовок сообщения: MiniColdfire - Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП Ответить с цитатой
Изначально эта тема была начата на обсуждении конкурса РадиоКота-2008, но в силу многих обстоятельств удобнее продолжать её здесь. Примите к сведению, что в данное время практически завершаются работы по доводке новой версии УМЗЧ. Приведу некоторые ссылки для ориентировки:
1. Наша оригинальная статья на РадиоКоте
2. Обсуждение статьи на РадиоКоте
3. Наезд и зачотный слив "гурей"-понторезов на РадиоКоте Wink Laughing
4. Малосодержательное и довольно тупое обсуждение на ВегаЛаб Имейте ввиду, что к данному обсуждению мы не имеем никакого отношения. Cool
5. Новый ИИП на ИрбисЛаб
6. Обсуждение ИИП на ИрбисЛаб
7. Радиоежегодник № 21 (2013 г.), с. 341-347 (В обзоре конструкций с РадиоКота)
На этом информационная часть заканчивается, далее - авторский текст.
Администратор ИрбисЛаб - ИРБИС
Наконец то дошли лапы отписатся, разобрался я почему блок питания вырубался от усилка (mini coldfire так называемый) оказывается у него ошибка в схеме поддержания нуля на выходе, из-за этой ошибки возникает непонятного вида возбуждение из за которого резко увеличивалась нагрузка на ИИП и TOP250YN просто уходила в защиту. Недавно собрал другой усилок по схеме автомобильного и всё работает никаких возбудов нету, правда звук получился отстойный, но это уже из другой оперы.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно операционник используете? Он в панельке или впаян? Какой флюс был использован?
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 23:01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флюс канифоль, операционник впаян, "уд17"или "УД14" непомню завтра посмотрю точно скажу
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 21:44:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemizis, 140УД14 и 140УД17 не подходят по нескольким характеристикам. Попробуйте установить OP177, как и указано в статье.
nemizis
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:51:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, а конкретнее можно сказать когда появится на свет эта новая, доработаная версия, у меня ещё есть желание собрать сие чудо Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:26:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть конкретнее - как только дойдут лапы, немножко занят. Надеюсь, что в самое ближайшее время Very Happy
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 16:14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторил Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП. На ПП с двумя парами транзисторов. Все заработало сразу! Smile
Очень понравилось звучание, автору большой респект Wink
Очень жду и надеюсь на новую более совершенную схему по той же топологии.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 21:36:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile Будут какие проблемы, вопросы или предложения - пишите)
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 01:19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос. Транзистори виходного каскада включени с общим коллектором. Ну я их и установил на общий радиатор. Но тогда резистори в колекторах шунтируютьса радиатором. Можна ли их перенести в емитери. Или надо ставить транзистори на прокладки? Confused
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 02:35:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти резисторы позволяют не беспокоиться о подборе транзисторов в пары, а так же осуществляют небольшую местную обратную связь, опять же стабилизируя ток покоя.
Тем более у вас возникает лишний потенциал на радиаторе, оно вам надо?
Ставьте на выходные транзисторы изолирующие прокладки, предварительно промазав их термопастой и радиатор соответственно, тогда у вас все будет работать нормально
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 14:24:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. И еще вопрос. С повишением напряжения питания первие два каскада будут еще больше грется?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 15:26:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какой целью вы планируете поднимать напряжение питания и на сколько?
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 16:10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется усилитель моноблок на TDA7294 в паралельном исполнении с трансформаторним БП +-40В. Хочу прикрутить туда новоиспечонний усь. Нагрузка 4 Ома. Родная ПП с двума парами транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 20:21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером чуть попожже отвечу, там надо режимы смотреть
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 21:27:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! Но все таки интересно максимальное напряжение. К примеру для работи на 8 или даже 16 Ом. Ведь схема построена для более широкого диапазона питающих напряжений?
А действительно, когда?
Страница 1 из 9
