На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 07:51:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VT2 это в зависимости от нужной мощности - или mosfet, или IGBT транзистор. На небольших мощностях выгоднее ставить полевики, на больших мощностях - IGBT. А микруха зовется MC33262, стоит двадцать рублей и хорошо работает Very Happy
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 07:54:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугли L6561, L6562. Из той же оперы.
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 10:35:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MC33262 нашел, читаю, спасибо )) А что происходит в сети переменного тока ("в розетке") при использовании нагруженного мощного ИИП без корректора...?
Вопрос еще есть... Я так понимаю, необходимость ККМ на входе - требование современной схемотехники и поставщиков электроэнергии к ИИП. И еще, сам преобразователь, какова его схемотехника. Мощность, зададимся так, 500 Вт.
Не сочтите вопросы не в тему, но они есть и их нужно разрешить сразу.
diatlovsv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 15:34:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
У меня вопрос к уважаемому Irbisу.
Я не смог найти сердечник с зазором, в магазине удевленно смотрят, мол таких нету. В своих шурушках нашел трансформатор от монитора по маркировке данных не нашел, но по размерам похоже на сердечник EER 40G, зазор составляет 0,8 мм. Возможно-ли на этом сердечнике собрать блок питания 2х35V 3A и какие изменения внести в схему и обмотки.
С нетерпением жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:47:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИИП - реактивная нагрузка со всеми вытекающими - а именно получается сдвиг по фазе тока от напряжения и получается БП забирает энергию импульсами - когда напряжение в сети больше напряжения на конденсаторе. То есть средний ток небольшой, а пиковый - большой. Это есть реактивная мощность, и она гуляет по проводам и их греет. Соответственно, и меньшую мощность по ним можно прокачать.
Я думаю на EE40 можно собрать такой БП. Параметры скажу, наверное, завтра - сегодня уже считать что либо сил нет Rolling Eyes
xpehter
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 06:05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Ирбисы, решил собрать ИИП разработанный Irbis, для питания усилителя ЗЧ, но вот незадача, в статье указано, что мощность у него 220 Вт и напряжение ±36 В, а по моим приблизительным расчётам мощность нужна 240 Вт, напряжение ±27 В. Прочтя всю ветку форума, посвящённую данному ИИП, я понял, что для смены напряжения нужно изменить намоточные данные следующим образом: первичная обмотка (Pri) – 12+12 витков, тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм; вторичные обмотки 27 В (Sec) – тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм по 6 витков каждая, для симметрирования обмоток желательно распределить жилки обмоток через одну в косичку в 6 проводов. Обмотка подпитки обратной связи (Sup) – три витка двумя проводами 0,5 мм ПЭТВ-2.
Верно ли я всё понял и как поступить с небольшой нехваткой мощности?
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 08:22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если погуглить даташит на ТОР250YN то можна увидеть что при входном напряжении 230+-15%В можна снять мощьность до 290Вт
290Вт это канешно пик нагрузки, но 250Вт думаю можна снять
в том же ДШ приведена схема ИИП на ТОР249 на мощьность 250Вт, как по мне работать на пределах полупроводника не стоит Smile
xpehter
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 08:30:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим я безусловно согласен, следовательно нужно заменить ТОР250YN на что-то другое. На что именно и как это отразится на других компонентах схемы?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 22:47:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может и вытянет 250й, если чуть почище оптимизировать конструкцию. На выходных прикину, может утрамбуем нужные 240 вт.
diatlovsv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 18:33:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И куда пропал наш ИРБИС€
Уже десять дней жду расчеты на сердечник EER 40G, а то руки чешутся запустить ИИП.
vovan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 08:09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжении темы "какой ИИП нужен", был опрос, выложите пожалуйста пример схемотехники преобразователя на 500 Вт Smile
duco
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 09:21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли использовать в качестве входного дросселя http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011843
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 18:55:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению Ирбисы сейчас немного заняты, будут через пару дней.
Но просили передать что такой дросель юзать можно Wink
duco
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 15:20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С15,С16,С27,С28- керамика? СМД http://www.e-voron.dp.ua/catalog/001987 можно использовать или лучше 100 вольтовую.
С13,С14 такая же керамика или лучше высоковольтную?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 16:31:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duco,
1. Дроссель вполне пригоден, но проверить по импульсным помехам на выходе ИИП не помешает.
2. Я бы не рекомендовал начинать с SMD - для этого нужен опыт, тем более, в данном случае. Слишком много разных требований предъявляется к разводке плат в ИИП, не всегда они всем очевидны или известны. Попробуйте для начала собрать на обычных элементах.
Страница 46 из 101
