На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 99, 100, 101  След.
max132
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 09:09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ирбис, какую мощьность можно снять с сердечника ETD29?
Какой зазор должен быть в центральном керне и как изменятся характеристики если использовать два сердечника G200! То-есть зазор 0,4мм.
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 17:23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от многих факторов - выше в теме приведены ссылки на техническую документацию и программное обеспечение фирмы EPCOS для решения подобных вопросов.
G200 - это не сердечник, это условное обозначение зазора 0,2 мм. Два сердечника, сложенные вместе дают характеристики по получившемуся общему габариту. На деле же характеристики будут хуже, из-за невозможности точной подгонки различных сердечников друг к другу. Ещё раз повторяю: G200 - это не тип сердечника, это условное обозначение величины зазора в одной из "Ш"-половинок сердечника. В данном случае - 0,2 мм.
max132
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 07:01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется интересует мощность в рамках данной схемы (с ИБП раньше не сталкивался - для меня Epcos-вские таблицы тёмный лес - отсюда и вопрос и возник...) А то что не тип сердечника - это я понял (на каждом типоразмере сердечников присутствуют обозначения G, G200 и G500.....
Кроме того интересует второе биполярное питание - в нём стабилизация будет по первому или надо что-то городить?
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 12:31:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он сам себя застабилизирует. Если хотя бы чуть-чуть равномерная нагрузка будет, усилитель тот же.
А на сердечнике тип пишется и материал еще.
kareen
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 17:01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, Irbis куда-то пропал в непонятную сторону Smile не могу достучатся.
В общем ситуация заключается в следуйщем:
Собрал 2 штуки ИИП, один на ТОР250, второй на ТОР249. оба держут нагрузку 2,5А в плечо (36В)
Возникла проблема когда нагрузил двумя усилителями (по схеме Irbisa) на биполярных транзисторах, вопшем иип неможет их потянуть, кабудто захлебывается, транс щелкает а звук на выходе прирывчасто
Когда подключаю только один усилитель то проблем нету совсем - играет отлично на полной громкости (бедная акустика).
Возникла мысль что может быть мощьность потребления больше ожиданой и ИИП уходит в защиту, при подключеном одном усилке ток колебается на 1,2-1.3А, отсюда делаем вывод - мощьность общая гдето 180Ват требуется чтобы прокормить усилки на максимуме
НО ИИП захлебывается даже на низкой громкости, когда ток потребления около 0,5А в плечо - 36*4*0,5=72Вт всегото
Мысль пришла - большая нагруженя емкость:
На выходе одного ИИП стоят банки по 470мкф (все четыре)
На выходе второго ИИП - банки по 1000мкф (все четыре)
на входе каждого усилка стоят тоже банки по 1000мкф
все емкости низкоиппендансные
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 12:49:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Вашей мыслью. Если блок питания стабильно держит нагрузку а ля реостат, то при проблеме питания усилителя виноват, скорее, последний. Посчитайте суммарную ёмкость в каждое плечо в усилителе+блок питания. Скорее всего у Вас перебор. Оставьте в сумме в каждом плече по 1000 мкФ (500 в усилителе и 500 в ИП, в каждом плече соответственно). Такой ёмкости достаточно. А иначе схема ИП в защите постоянно и выкарабкаться из неё не может, избыточные ёмкости создают режим кз. Ну и отпишитесь конечно Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 07:41:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал как сказал Irbis, выдрал банки по питанию усилка Smile
Поют оба Smile
вывод один - нужно же какието банки поставить по питанию усилков Smile
Sergey212
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 08:34:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Irbis
Можно ли мотать дроссели двойным проводом по 0,7мм? И какие требуемые пределы индуктивности дросселей? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 03:06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50-150 мкГн. Уже несколько раз говорил - мотать чем под лапой будет, в принципе, на чем под лапой будет, и что греться не будет - ток известен выходной. Эта часть ну абсолютно не критична к выбору компонентов, хотя лучше собирать из качественных запчастей ;]
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 21:06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос образовался, блок питания (из этой статьи), в нагрузке 6 лампочек 12в. 21Вт. каждая, по три в плечо. Включаю питание, транс щёлкает, запускатся не хочет, выключаю, подключаю, через регулируемый автотрансформатор, ставлю 150вольт переменки вместо 220 обычных. Включаю, всё работает. Что можно сделать и вообще что может быть как можно сделать чтоб от 220 нормально включался?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 21:24:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего фокус в том, что нить лампочек в момент включения холодная, т.е. её сопротивление минимально, а ток в этот момент максимален и в несколько раз превышает установившейся рабочий.
Попробуйте заменить лампочки на мощные резисторы / реостат или что другое, ограничивающее ток нагрузки при включении.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 04:12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Холодная лампочка в момент старта потребляет намного больший ток (в разы). Ограничивайте пусковой ток лампочек резистором, или еще чем-нибудь.
То же относится и к конденсаторам большой емкости после БП - в момент старта они представляют собой практически короткозамкнутую цепь.
SMF
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 13:30:32    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой
Добрый день, очень понравилась Ваша статья. Хочу собрать себе ИИП для усилителя J.L.Hood'а. Но там однополярное питание +27 В 1,2 А. Пожалуйста помогите смоделировать трансформатор. Я скачал PIExpert 8. Посмотрите, пожалуйста, и поправьте. Своих знаний не хватает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 02:15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая мощность то нужна? Тут и ETD29, да и поменьше хватит сердечника, да и 250 не обязателен.
В принципе, правилен расчет, но я все же завтра пересчитаю ручками, чтобы никаких приколов не вылезло. А то мало ли что от этой софтины ждать.
SMF
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 06:02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. По поводу мощности... Написано 27В 1,2А, я считал на 1,5А. Усилитель работает в классе А. Я даже и не знаю, хватит ли этого
Страница 42 из 101
