Сегодня: 22 Июля 2025
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 99, 100, 101  След.
Horri
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 10:58:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan писал(а):
для ETD34 на +-27 B, 3A:
в цепи снаббера R=11k, C=6.8nF, диоды прежние. обвязка TL431 R8=2.1k, R12=10k, R11=91k, R10=50k. Let's work!!!
Попробую ваш вариант, спасибо! Я использую схему с Радиокота, она в принципе отличается только цепью ОС и диодами на выходе. Вот с ней я и использую ОС на TL. Но там намоточные данные другие, по 14 витков первичка, по 7 вторичка и 4 витка ОС для ETD34 но ваш вариант попробую в любом случае.
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 11:48:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишитесь о результате Smile я в PIExpert 7 версии всё считаю, и получается один в один практически. Кстати, программа выдаёт три оптимальных решения данной задачи, в том числе и по 7 витков вторички, 4 ос, но первичка 28. третье решение - 31/8+8/4 витков. И всё-же лучше делать первое с меньшим количеством витков как более оптимальное, и прога его первым предлагает Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 12:03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо делать не какое оптимальное, а какое с имеющимся зазором на керне работать будет Very Happy Very Happy
Horri
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 13:30:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у вас зазор какой? я могу два варианта применить, 0.5 и 1 мм
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 14:06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор 0,5 мм.
Horri
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 20:23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Переделал я транс по совету VOVANа, снаббер при половинной нагрузке почти не нагревается, это то что мне было нужно! Но осталась последняя проблема, трансформатор все так же зуммерит под нагрузкой, причем сильно если зазор 0.5 и слабее с зазором 1мм Обмотки пропитывал лаком и перематывал специальной липкой лентой для трансов, может это сердечник? Транс на родном эпкосовском каркасе но клипсы гораздо туже чем у аналогичных купленных в чипе и дипе, руками не застегнеш.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 20:28:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зудит и хрен с ним. У меня тоже шуршит малость - мне не мешает, в корпусе не слышно. Связано, скорее всего, в тем что частота немного изменяется по псевдослучайному закону, и накладываясь, дает НЧ слышимый ухом звон сердечника.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 07:51:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень рад что смог Вам помочь Smile
насчет шума от трансформатора, Irbis прав, инженеры PI боролись за снижение помех, излучаемых зазором, и применили ЧМ ключа, девиация 8 кГц, частота модулирующего напряжения 250 Гц, вот и посчитайте суммарные и разностные частоты, это мы и слышим, правда только прижавшись ушами к трансу, не придавайте большого значения. Он у всех так шуршит. Ставьте блок в корпус и забудьте Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 08:28:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитострикция, понимаешь – механическая деформация конструкции трансформатора под действием переменного магнитного поля, которая в результате переходит в акустические колебания. До нуля свести этот эффект при всём желании не получится, можно только бесконечно приближаться к желаемому результату...
Кстати, магнитострикция одна из составляющих потерь, из-за которых КПД никогда не достигнет 100 %.
barney
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:55:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. вот решил попробовать собрать данную схему для питания двух тда2050, то есть нужно получить 22 вольта и 4-5 ампер ток. сразу скажу что радиолюбитель я совсем начинающий, усилитель был первым опытом и собираю я все это не из за того что срочно нужно а из чистого интереса, получится или нет. и конечно же у меня куча вопросов возникла сразу. во первых подойдет ли какой нибудь из сердечников которые у меня есть в наличии. на них есть маркировка, фото прикладываю.
vovan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 08:20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виду похоже что пойдут, но уверенно сказать нельзя. дайте пожалуйста размеры сердечника. разберите трансформаторы, половинки обмерьте(посмотрите сайт epcos раздел ферриты, там указаны типичные размеры, где и как мерять надо), уточните размер зазора среднего плеча сердечника.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 23:55:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый транс с первого взгляда выглядит не очень знакомо (ACER?). А вот второй, (P/N:6170TMZ033A) от монитора LG, (ЕМНИП), скорее всего из какого-то Flat-а 19' (FB915?); Rolling Eyes на CB серию это не совсем похоже, хотя (CB997E-EA?)... Обычно такой монитор потребляет примерно 95W(19') или около 60W(если 17'). Точно определить модель и быстро что-то выудить по партномеру сейчас можно только через сервисный сайт LG . В лоб, поиском вряд ли выйдет - из того что есть придется пдф-ок и ехелевских таблиц гиг этак 10 перелопачивать. Или листать 2 полки пыльных бумажных описаний. Sad
Может, пригодится?
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 11:07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите, нужно количество витков ЕТД34 (шимка ТОР250YN) для +-36В, зазор имеется 0,5мм
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 11:12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Попробуйте так: первичная - 21, вторичные по 7 каждая, ОС 3 витка.
Снаббер R=13k, C=6.8nF. Остальные навесы можно те же Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 11:25:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это намоточные данные ЕТД39 верно?
Страница 33 из 101
